réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 382
Total: 384
bdeedo
DamienR
4
5
6
Sujet: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture (Lu 17706 fois)
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Re: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
jeu. 25 mars 2021, 07:50:09 am »
Raccourci la patte d'acier de la longueur d'un demi réglage de levier.
5 mm pour commencer.
Je partage l'avis de Mitch bloc trop en avant il me semble ou alors ta patte est trop grande.
popotman
Réponse #30 le:
jeu. 25 mars 2021, 18:08:55 pm »
Bonsoir que veut dire silent bloc pas bridé,et la goujon de la travers a gauche je ne le vois pas .j ai mis les agrafes des freins,remontée la boite,tourné le support tringle et boite,les vitesses passe sans allumer le moteur
BELLA CIAO
popotman
Réponse #31 le:
jeu. 25 mars 2021, 18:12:16 pm »
J ai l impression que le câble est plus long il est d origine
BELLA CIAO
popotman
Réponse #32 le:
jeu. 25 mars 2021, 18:23:32 pm »
Le levier de vitesse toujours trop avancé je peux mêler le raccord levier boite des 2 côtés ou un seul ?
BELLA CIAO
Réponse #33 le:
jeu. 25 mars 2021, 18:41:20 pm »
je ne pense pas qu'il soit trop long la gaine fait une légère courbe, mais c'est sur que si la mécanique est plus en avant le cable va paraitre trop long, oui tu coupes qu'un coté tu coupe au raz du trou et tu en reperce un autre 11 mm
popotman
Réponse #34 le:
ven. 26 mars 2021, 12:14:15 pm »
Bonjour je trouve blizzard de devoir coup cette pièce elle est identique à l autre
BELLA CIAO
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #35 le:
ven. 26 mars 2021, 13:23:18 pm »
si elle est identique il n'y a pas 10 solutions :
- ton groupe moto propulseur est trop avancé
- ton réglage de levier n'est pas le bon
popotman
Réponse #36 le:
ven. 26 mars 2021, 16:45:42 pm »
Je ne trouve pas l endroit où mettre la masse du moteur qui à déjà une forme auriez-vous un schéma ou photo merci
BELLA CIAO
Réponse #37 le:
ven. 26 mars 2021, 17:14:46 pm »
pour la masse il me semble que je te l'ai dit un peu avant, non !
popotman
Réponse #38 le:
ven. 02 avril 2021, 10:35:58 am »
bonjour je tes bien entendu pour la masse je vais donc investir dans le disque de friction mais que prend en sachant que moteur 650cc et boite de vitesse r126
BELLA CIAO
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #39 le:
ven. 02 avril 2021, 11:07:55 am »
un kit complet de 126
https://www.ebay.de/itm/STATIM-Kupplungssatz-100-201-fur-FSO-FIAT-126-500-126P-160mm-110F-600-650/383945834932
popotman
Réponse #40 le:
ven. 02 avril 2021, 19:25:07 pm »
Bonsoir c est polonais et je peux démonter juste la boite
BELLA CIAO
Réponse #41 le:
ven. 02 avril 2021, 19:31:00 pm »
plutot que le moteur
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #42 le:
ven. 02 avril 2021, 21:09:14 pm »
C'est plus simple le moulin !
En gros tous les kit 126 650 seront bon
popotman
Réponse #43 le:
ven. 02 avril 2021, 22:19:35 pm »
ok merci vacance démontage moteur
BELLA CIAO
popotman
Réponse #44 le:
mar. 13 avril 2021, 08:49:32 am »
Bonjour quelle est le couple de serrage du disque de friction
BELLA CIAO
4
5
6
