Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 1059
Total: 1061
Lolo44
bdeedo
24
25
26
Sujet: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch (Lu 70508 fois)
Boudou
Q.I.: 2
Fiat 126 650cc de 1978
Modèle: 126
Re: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch
Réponse #359 de la page précédente:
dim. 13 février 2022, 09:37:23 am »
Ah oui, bonne idée. J'attends un retour pour un SAV, ils me demandent des vidéos pour faire voir que ma sonde ne marche pas...
Pour le moment je sais que je suis a peu prêt réglé avec les quelques secondes par-ci par-là d'affichage de mon AFR de ma sonde. Je roule peu du coup car j'ai peur d'être trop riche ou trop pauvre et donc d'endommager le moteur. Donc j'attends.
Par ailleurs, j'ai remis en état ma tringlerie de vitesses (silent bloc avec les trois renforts en laiton ou autre, et le raccord entre la boite et la tige de vitesse) mais depuis j'ai la 3 et 4 qui ne se trouvent plus en buté à droite mais plus au centre. Donc faut pas aller vite sur le changement au risque d'entendre les pignons grincer des dents... Bref pas confortable et stable comme situation. Avez-vous déjà eu se problème ? Est-ce qu'il faut laisser un peu de jeu avec le raccord entre la boite et la tige au serrage ?
et bon dimanche.
bianchina500
Q.I.: 17
Si t'as besoin de rien, appels moi
Modèle: 2X126 LULU
Réponse #360 le:
dim. 13 février 2022, 09:42:59 am »
Normalement ton jeu se fait grâce aux rondelles souples
www.alegria-auto.fr
bianchina500
Q.I.: 17
Modèle: 2X126 LULU
Réponse #361 le:
dim. 13 février 2022, 09:44:56 am »
Tu n'aurais pas monté le raccord boîte/tringlerie a l'envers ?
www.alegria-auto.fr
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #362 le:
dim. 13 février 2022, 10:04:46 am »
Je ne penses pas, mais à vérifier du coup ^^
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #363 le:
mar. 08 mars 2022, 19:05:10 pm »
Bonsoir,
J’attendais ma commande chez D’Angelo pour la trompette de carbu pour faire mon admission. Je suis surpris, la trompette fait 34,9mm alors que côté carbu je suis à 38,10. Pour le coup les trous pour les vis correspondent, mais est-ce normal cette réduction de diamètre oui tout simplement est-ce pour le FZD 20/24 et non pour le 32/28 ?
Réponse #364 le:
mar. 08 mars 2022, 19:10:52 pm »
je dirai que ce n'est pas normal (pas bon)
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #365 le:
mar. 08 mars 2022, 19:50:59 pm »
Je dirais la même chose. Je vais écrire à D’Angelo
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #366 le:
mer. 09 mars 2022, 14:46:30 pm »
Réponse de D’Angelo :
Bonjour, merci beaucoup pour votre message, la trompette est faite de manière à faire le cône du venturi, devant elle est plus large et ensuite elle se resserre, elle a été faite spécifiquement comme ça.
Je lui ai transmis la même photo que sur le forum. Donc appriori c’est fait exprès.
Je pensais que ça tomberait à 38mm comme sur son site…
Réponse #367 le:
mer. 09 mars 2022, 16:09:22 pm »
mouais mouais
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #368 le:
mer. 09 mars 2022, 16:53:44 pm »
Comme tu dis, pourquoi ne pas garder le diamètre au plus grand. Pour son effet venturi je comprends, mais dans ce cas le tout plus gros ça marche aussi en gardant les proportions…
Réponse #369 le:
mer. 09 mars 2022, 17:04:21 pm »
oui, bizarre,
à mon avis, c'est pour un 30/24
tu vas le raccorder gentiment à la dremel?
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #370 le:
mer. 09 mars 2022, 17:10:33 pm »
C’est ce que je me suis dit oui pour le 30.24.
Après les pas de vis match et tombe en face, et pour agrandir au dremel a l’intérieur c’est peu possible car il n’y a vraiment pas épais de matière…
Très bizarre, mais je lui ai redemandé et montré la photo sur son site ou c’est indiqué 38mm. Et il m’a dit que c’était une erreur du site mais bien la pièce pour le 32.28.
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #371 le:
mer. 09 mars 2022, 17:58:52 pm »
Je viens de verifier, sue un 30/24 c est 38mm aussi
Réponse #372 le:
mer. 09 mars 2022, 18:01:11 pm »
Bruno.
Ce serait pas pour un truc exotique comme les ovc 34 ? (ape)
au minimum boudu, arrondir les angles, mais je trouve ça "bizarre"
tu as le lien sur son site?
Réponse #373 le:
mer. 09 mars 2022, 18:26:23 pm »
regardes si tu ne peux pas trouver une trompette aux bonnes dimensions
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
Réponse #374 le:
jeu. 10 mars 2022, 08:10:23 am »
Voici Charles :
https://www.dangelomotori.it/en/product/aluminium-air-inlet-for-carburetor-dellorto-fzd/
24
25
26
