Présentez vos restaurations
La 126 bis de mamie
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 793
Invités: 655
Total: 655
13
14
15
Sujet: La 126 bis de mamie (Lu 94268 fois)
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Re: La 126 bis de mamie
Réponse #194 de la page précédente:
jeu. 20 mars 2025, 15:54:01 pm »
Ayant reçu l'entretoise et les joints pour la pompe à essence, j'ai donc démonté et commencé à inspecter tout cela.
Et bien....
L'entretoise d'origine a été serré trop fort, donc complètement écrasée et fissurée (d'où le suintement d'huile).
Et vu que cela a été bien écrasé, l'épaisseur nécessaire au débattement de la tige a commencé à manquer (ou peut être le serrage plus qu'excessif..) et donc la pompe à essence est fissurée.
Je suis bon pour en commander une.
Ensuite pour l'histoire des épaisseurs de joints à mettre, je vais mesurer la distance de sortie maximum de la tige par rapport au bloc moteur. Puis mesurer la course de la commande de la nouvelle pompe par rapport au plan de joint, et avec une tolérance, j'aurais normalement l'épaisseur des joints à mettre en plus.
Même si j'aurais préféré trouver des infos plus précises comme pour la 126 classique..
[img width=657 height=600]https://i.postimg.cc/6pWCrLQw/1000028055.jpg][ Image 1 ]
Modifié: jeu. 20 mars 2025, 20:41:36 pm par Pauca
abarth
freiner ça sert a rien !!
Réponse #195 le:
jeu. 20 mars 2025, 20:35:37 pm »
met la tige de pousse de ta pompe en place sur le moteur et ainsi mesure la course de celle ci avec un comparateur ,qui ici doit être de 2,4mm ainsi tu fait les ajustements avec différentes épaisseurs de joints , ici visiblement ton montage était pas assez "épais" car ta tige de pompe a fissure la fixation de celle ci ; concernant le débit de ta pompe par construction les pompes débites suffisamment de carburant pour alimenter le carburateur sans qui ne se retrouvent sous alimentes en carburant mais cela se ressent par une perte de puissance mauvais ralenti ect
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #196 le:
jeu. 20 mars 2025, 21:23:36 pm »
La valeur de 2,4mm du schéma c'est pour une 126, pas une bis. Le moteur est différent, la pompe à essence, etc. Enfin aucune raison de penser que les valeurs sont les mêmes.
Pour ma pompe, soit effectivement la tige l'a endommagé à cause du jeu insuffisant, soit c'est peut être aussi un serrage excessif (vu la tronche qu'a l'ancienne entretoise).
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #197 le:
jeu. 20 mars 2025, 21:28:38 pm »
, c'est surement un serrage excessif comme tu le relèves
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #198 le:
jeu. 27 mars 2025, 14:21:47 pm »
Bon, la nouvelle pompe n'avait pas la même hauteur d'embase ni la même course de la commande que l'ancien et la nouvelle tige était plus longue que l'ancienne.
Par précaution j'ai mis un joint de 0.3mm, la nouvelle embase et le joint le plus épais des 3 (1.2mm). Après test ça m'a air bien, il faut encore que je teste en roulage si la pompe débite assez.
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #199 le:
mar. 15 avril 2025, 20:20:45 pm »
Réception et déballage du soir :
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #200 le:
mer. 23 avril 2025, 08:41:38 am »
Serait il possible, svp , qu'un modérateur passe mon topic dans la catégorie "vos restaurations" ?
d'avance
Réponse #201 le:
mer. 23 avril 2025, 09:25:58 am »
A partir d'où?
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #202 le:
mer. 23 avril 2025, 09:41:30 am »
Si cela est possible, et justifié, je dirais le topic entier pour ne pas le scinder. Mon premier post était le listing de ce qu'il y avait à faire, et ensuite ça a été étape par étape.
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #203 le:
sam. 26 avril 2025, 08:19:09 am »
Super vidéo de l'assemblage des Fiat 126 BIS en Pologne (avec quelques plans de 126 classiques) sur du Jean Michel Jarre.
http://youtu.be/KoiuKM0MnyI?si=CB2-5wS6RFrqCYZD
Modifié: sam. 26 avril 2025, 08:23:32 am par Pauca
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #204 le:
sam. 26 avril 2025, 10:43:30 am »
, superbe document
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #205 le:
lun. 12 mai 2025, 22:06:26 pm »
Réponse #206 le:
mar. 13 mai 2025, 07:02:40 am »
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #207 le:
lun. 11 mai 2026, 17:53:05 pm »
Pas beaucoup de news en ce moment, l'arrivée de notre petite fille nous prend pas mal de temps
Je ne désespère pas de faire sortir la cacougne prochainement.
Sinon j'ai vu pas mal de sujet concernant des fuites de joints de la pompe à eau et la difficulté à trouver les pièces alors j'ai anticipé.
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
Réponse #208 le:
mer. 03 juin 2026, 15:51:34 pm »
Premier roulage A/R au boulot avec la cacougne depuis au moins 10 mois, cause naissance de ma fille.
Et bien ça fait plaisir !
Réponse #209 le:
mer. 03 juin 2026, 19:36:26 pm »
13
14
15
La 126 bis de mamie
