  • Total des messages: 225450
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 497
Total: 498
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 218066 fois)
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #194 de la page précédente: mer. 22 mars 2023, 20:13:07 pm »
Hello,
Dans les pénibilités du jour ...
3 heures .. pour mettre 8 plots en caoutchouc .. et plein de hurlements primaires .. C'est une horreur ça ... Bref c'est fait.
[url=https://i.goopics.net/800/fz3om4.jpg[/img]
reste les plaque d'isolant interne à mettre et ensuite j'attaque la garniture pour les places arrières.
D'ailleurs les panneaux latéraux arrières ... ils se mettent en premier avant tout le reste non ? Car cela m'a l'air galère à glisser non ?
Bon sinon, les vitres de custode c'est ok. Pas le plus top je trouve ... mais OK.
[img width=450 height=600]https://i.goopics.net/800/e073ic.jpg][ Image 1 ][/url]
Merci à tous.
Catolard
« Modifié: mer. 22 mars 2023, 20:15:06 pm par catolard »
« Réponse #195 le: mer. 22 mars 2023, 21:02:30 pm »
  • Pour le silicone des custodes , avec une lame de cutter , tu dois pouvoir affiner un petit plus normalement ?
    Pour les panneaux latéraux , le mieux , c'est de les mettre en premier , quand tout est fini derrière eux , après faire attention quand tu montes l'assise de la banquette , on peut rentrer en interférence avec les joues des passages de roues
    « Réponse #196 le: mer. 22 mars 2023, 21:37:51 pm »
  • Je suis curieux mais pourquoi du silicone sur le custom par principe le carreau rentre dans l'alu un point de colle ou deux et le caoutchouc fait l'étanchéité
    « Réponse #197 le: mer. 22 mars 2023, 22:56:02 pm »
  • Le loquet monté à droite est un gauche
    Hors ligne catolard
    « Réponse #198 le: jeu. 23 mars 2023, 07:28:07 am »
  • Hello à tous et merci pour vos réactions .. .
    Alors .. Bè y a quoi derrière les panneaux arrières ? Pour moi c'est tout vide de toute manière non ? Donc je peux les mettre de suite, j'ai dit une bêtise ?
    Argh, j'ai interverti les 2 loquets .. Donc le gauche est çà droite et le droite est à gauche .. pfffff. Je changerais quand j'aurais remis la main sur les nouvelles vis.
    Le caoutchouc noir .. bè oui surement qu'avec juste de la colle en plus cela pouvait aller, mais en fait pas top, car on le voit, en haut je suis proche .. très proche .. du montants. Quand j'avais le caouctchouc, cela touchait même .. donc je suis passé à cette version vu sur la video d'axel. ça donne plus de liberté pour le positionnement c'est tout. J'ai déjà pas mal coupé avec une lame de rasoir ... J'aurais guère mieux je crois.
    Merci pour vos retours, c'est très précieux.
    Catolard
    « Réponse #199 le: jeu. 23 mars 2023, 07:46:51 am »
  • pour la galère des 8 bouchons c'est normal si les planchers sont neufs il faut le repercer à 20 mm
    Hors ligne catolard
    « Réponse #200 le: jeu. 23 mars 2023, 07:50:22 am »
  • A 20 mm .... ah bè je comprends mieux ...
    J'ai juste jouer de la DREMEL. Bon si j'"avais su .. sniff. Bon c'est fait.
    Je ne vois toujours pas ce que j'ai oublié derrière les panneaux arrières.
    Catolard
    « Réponse #201 le: jeu. 23 mars 2023, 08:59:44 am »
  • Il n'y à rien derrière les panneaux , juste un bon nettoyage si besoin et une pulvérisation de protection anti corrosion au mieux
    Hors ligne catolard
    « Réponse #202 le: jeu. 23 mars 2023, 22:06:43 pm »
  • Bonsoir à tous ..
    Bon, protection ok.
    Panneau arrière ok.
    les truc pour l'isolation moteur en place (à besoin de se "lisser" mais bon ...)
    Dites, la charnière je l'a laisse dehors comme cela ? ça fait bizarre du coup la housse .. Mince je ne me souvient plus comment c'était avant .. grrrr
    J'ai vu un post ou il y avait un lien vers des vidéos pour les housses .. .mais .. le lien est mort .. si qqun à qqch .. merciiiii
    Catolard
    « Réponse #203 le: ven. 24 mars 2023, 07:51:24 am »
  • à cet endroit il n'y a pas de skaï il faut mettre simplement le tissu, le skaï pend  et vient s'agrafer en bas tu dois avoir des crochets
    pour la protection derrière le siège au niveau des passage de roue il faut un poil la recouper pour que ça épouse bien le passage il ne faut pas non plus que ça vienne sur le panneau
    Hors ligne catolard
    « Réponse #204 le: ven. 24 mars 2023, 07:59:36 am »
  • Hello Mitch et merci.
    Par contre .. pas sûr d'avoir bien compris ... enfin non j'ai pas compris en vrai.
    Sur la partie basse .. je ne mets que le tissu sur toute la longueur c'est ça ? Et le sky se "pique" dans les crochets qui sont dans la caisse ? C'est ça que je dois faire ?
    Donc je finis de mettre le tissu et fait en sorte d'un trou pour la fixation .. Je mets la banquette en place .. et fini de fixer le sky à la caisse directement, c'est cela ?
    Merci à toi.
    Catolard
    « Réponse #205 le: ven. 24 mars 2023, 08:56:58 am »
  • au final tu as tout compris c'est comme tu dis  #g2
    en fait le skaï se fixe la pour que l'on ne voit pas la caisse entre le dossier et l'assise
    Hors ligne catolard
    « Réponse #206 le: sam. 25 mars 2023, 19:33:49 pm »
  • Helloooooo
    Bon, intérieur .. merci mitch ...
    Je me posais une question ... est-ce que je prends le risque de finir l'intérieur avant d'avoir démarrer l'intérieur ? Dis autrement, est-ce qu'il y a un risque de devoir modifier qqch à l'intérieur et donc enlever la moquette ?? Dites mpoi. Si la réponse est non .. bè je finis l'intérieur alors, cela fait de la place sur les étagères.
    Sinon on poursuit un peu de sablage .. lavage ... peinture ... bain US ...
    Catolard
    « Réponse #207 le: sam. 25 mars 2023, 19:47:20 pm »
  • il vaudrait mieux monter la Meca avant pour voir si le levier de vitesse est bien positionné avec la moquette tu n'auras plus accès au vis de réglage, ou alors il faudra fait des trous dans la moquette pour avoir accès aux vis
    « Réponse #208 le: sam. 25 mars 2023, 21:21:00 pm »
  • Mais une F de 1970 , logiquement , c'est tapis caoutchouc , donc trous d'accès pour le réglage du levier présents  #g6
    « Réponse #209 le: sam. 25 mars 2023, 21:29:55 pm »
  • Catolard ,toi qui prends à coeur cette restauration , ne nous dis pas que tu vas mettre une moquette sur une F #h6
