  • Total des messages: 225517
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 274
Total: 276
Auteur Sujet: Opération à cœur ouvert / 500L 1971  (Lu 17297 fois)
Hors ligne Mathieu73
Re: Opération à cœur ouvert / 500L 1971
« Réponse #104 de la page précédente: ven. 26 mai 2023, 13:41:30 pm »
Si je le garde sous le coude.
Mais pour l'instant je recherche un minimum de fiabilité pour rouler c'est le printemps  #k5
« Réponse #105 le: ven. 26 mai 2023, 16:49:55 pm »
  • si tu la fais resouder fais mettre des renforts
    « Réponse #106 le: jeu. 01 juin 2023, 19:39:33 pm »
  • Bon quelques questions je galère sur ma carburation et je suis mauvais à ce jeu, un peu d'aide svp pour m'y retrouver  #f7
    Rappel :  carbu 26IMB 10 neuf, sur bakélite neuve avec pipette pliée et bouchée car prise d'air potentielle, gicleurs ralenti 050 et principal 125, joints embase neufs évidemment, allumage électronique avance reglée tip top, jeu soupapes ok verifié à 0.15.
    Symptômes initiaux; pétouille à l'échappement, n'aime pas rester au ralenti trop longtemps elle finit par avoir le régime qui baisse et du mal à reprendre des tours. Le régime de ralenti est bon et le réglage se fait "dans la norme" avec une vis de richesse qui réagit normalement et vis de ralenti très peu serrée.
    Je décide d'essayer un gicleur de ralenti plus gros 060 et surprise mon porte gicleur au démontage est desserré (vibrations ??).
    Montage gicleur 060 et là impossible d'avoir un ralenti correct, il faut ouvrir beaucoup le papillon (donc serrer la vis de ralenti) et la voiture ne tourne bien que vis de richesse serrée à fond ??!!
    Je me dis : remets ton 050 parce que là c'est la cata... Et bien maintenant c'est pareil ...  #h6
    Donc je résume :
    - vis de ralenti serrée aux 3/4 pour avoir un ralenti dans la norme.
    - vis de richesse au comportement illogique : régime augmente en serrant et au plus haut complètement fermée, ça ne cale plus comme avant.
    - aucune prise d'air en aspergant de nettoyant frein, sauf  régime qui augmente en arrosant la vis de richesse. Normal ?
    - bougies noires charbon.
    On dirait que ça manque d'air au ralenti, non ?
    « Réponse #107 le: jeu. 01 juin 2023, 21:22:20 pm »
  • 0.60, c'est gros (tros gros, ce que montre ta vis de richesse serrée à fond et le besoin d'ouvrir la vis de régime)
    ta vis de richesse doit etre étanche, donc as tu le bon joint?
    tu as bien un joint sur ton porte gicleur de ralenti?
    attention à ne pas trop ouvrir la vis de regime de ralenti, en absolu, il faudrait ne pas devoiler le trou de progression.
    donc, en l'absence de prise d'air, monter max un 50
    « Réponse #108 le: ven. 02 juin 2023, 05:34:52 am »
    Oui j'ai bien compris mais le problème est que les symptômes sont maintenant les mêmes avec un 050, et même 045 que j'ai essayé.
    Oui j'ai les bons joints de partout puisque carbu neuf et j'ai vérifié.
    Je n'ai un ralenti que sur la progression, c'est bien le problème, c'est donc pour moi un problème sur le circuit de ralenti mais comme les 3 gicleurs ne peuvent pas être bouchés, je me dis que ça ne peut que manquer d'air au ralenti.
    J'ai bon dans mon raisonnement ?
    « Réponse #109 le: ven. 02 juin 2023, 07:43:08 am »
    il faut bien comprendre que si tu as la vis de richesse vissée à fond il faut bien que l'essence arrive de quelque part elle arrive part le trou de progression et ça parce que le volet est trop ouvert
    pour l'avance tu as réglé comment, parce que avec plus d'avance le moteur va tourner plus vite et donc tu vas fermer le volet qui lui va boucher le trou
    « Réponse #110 le: ven. 02 juin 2023, 12:40:56 pm »
  • il faut bien comprendre que si tu as la vis de richesse vissée à fond il faut bien que l'essence arrive de quelque part elle arrive part le trou de progression et ça parce que le volet est trop ouvert
    Avance réglée avec la diode du 123ignition, et vérifiée à la lampe strobo -> OK à 10° avant PMH
    Il est bien évident que j'explique ce que je constate, mais quand j'essaye de détendre la papillon je desserre la richesse, je ne suis pas aussi con que ça !  #g6
    « Réponse #111 le: ven. 02 juin 2023, 13:58:30 pm »
  • Les refab' de carbu. J'ai arrêté de perdre mon temps avec il y a longtemps.
    Bon courage
    « Réponse #112 le: ven. 02 juin 2023, 18:19:24 pm »
    loin de moi cette pensée  #k3 #k7
    « Réponse #113 le: ven. 02 juin 2023, 20:11:09 pm »
  • loin de moi cette pensée  #k3 #k7
    Y'a pas de mal!  #g3
    Bon courage
    Il a quand même fonctionné un peu, on va essayer encore  #d10 sinon j'ai un dell'orto sur l'étagère  #k5
    Demain je change les bougies, on sait jamais un bougie foireuse qui m'empêcherait de tenir un ralenti bas sans caler...
    Et je vais reprendre les réglages de base sans m'énerver.
    « Réponse #114 le: lun. 05 juin 2023, 19:00:57 pm »
  • Ca marche mais je sens que je vais être contredit.  #g6
    Ralenti retrouvé en débouchant la pipette de trop plein.
    Parce que je n'ai pas eu de réponse à ma question : d'où arrive l'air au ralenti ??
    En tous les cas ici j'arrive à un réglage avec paillon fermé et vis de richesse qui fonctionne normalement et pas de bougie noire ...
    « Réponse #115 le: lun. 05 juin 2023, 19:10:56 pm »
  • l'air arrive du papillon qui est plus ou moins ouvert
    « Réponse #116 le: lun. 05 juin 2023, 21:27:15 pm »
  • Symptômes initiaux; pétouille à l'échappement, n'aime pas rester au ralenti trop longtemps elle finit par avoir le régime qui baisse et du mal à reprendre
    Possible symptome de trop riche, donc majoré avec ton 60.
    « Réponse #117 le: mar. 06 juin 2023, 16:27:38 pm »
  • pour info je viens de mettre un 0.60 sur un carbu neuf refab le 0.50 était un poil faible vis dévissée à fond toujours un poil pauvre (lambda)
    « Réponse #118 le: mar. 06 juin 2023, 18:50:00 pm »
  •  #B6 Mitch
    tu n'as aucune prise d'air?
    « Réponse #119 le: mar. 06 juin 2023, 18:52:58 pm »
  • Avec l'âge , c'est Plutot l'inverse ,c'est des fuites d'air  #11
