  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 497
Total: 498
Auteur Sujet: Claquement roue arrière  (Lu 18878 fois)
En ligne Lolo44
Re: Claquement roue arrière
« Réponse #89 de la page précédente: jeu. 31 août 2023, 14:55:42 pm »
Salut Lolo ,
Celles que tu avais, tu leur reproche quoi? Elles sont excentrées?
J'ai l'impression que la base et le tunnel de la tulipe ne sont pas tout à fait perpendiculaires l'un à l'autre. Ce n'est peut-être qu'une impression (je n'ai pas d'appareils de métrologie), mais dans le doute...
Comme j'ai pris des tulipes sensées être de top qualité, cela me permettra d'éliminer la dernière cause possible avant d'incriminer l'axe de cardan lui même (voilage ou autre pb...), ce qui nécessiterait pour moi d'emmener la voiture dans un garage (long, cher, chiant...)
« Réponse #90 le: jeu. 31 août 2023, 19:56:57 pm »
  • Ah ok.
    Possible.
    Pour ce qui est de changer les arbres de roue, pas vraiment besoin d’un garage.
    Tu es sur que ta caisse n’a pas été accidentée?
    En ligne Lolo44
    « Réponse #91 le: jeu. 31 août 2023, 23:45:38 pm »
  • Non je ne pense pas, je n'ai rien vu qui ressemble à une déformation.
    En ligne Lolo44
    « Réponse #92 le: lun. 04 septembre 2023, 16:11:38 pm »
  • Bonjour
    Suite de mon aventure di mierda de puta cabron ça me saoule, j'ai reçu et monté mes tulipes "premium". L'axe décroche nettement moins, mais un peu quand même, j'entends moins le "clac".
    Je l'entends en roue libre, voiture sur cric
    Je l'entends un peu, mais pas toujours en roulant en frein moteur,
    Je ne l'entends pas quand j'accéllére.
    Je note une fois la tulipe serrée au bibax l'axe ne peut plus bouger du tout dedans, comme s'il était pris en force - c'était le cas avec la tulipe précédente.
    Une question : j'ai serré fort l'écrou cannelé qui tient le bibax, sur sa rondelle en étoile. Au max de ce je que pouvais raisonnablement faire (i.e sans faire le bourrin !) avec une clé dont le manche a 30 cms de long.
    La roue tourne mais elle est un tout petit peu freinée (léger bruit de frottement).
    Est-ce que celà peut jouer ? Si oui, quelle est le bon niveau de serrage (je n'ai pas de clé dynamométrique). Si le serrage doit être léger, je peux dessérer d'un 1/8 de tour et mettre une goupille au cran d'avant)
    « Réponse #93 le: lun. 04 septembre 2023, 17:07:13 pm »
  • Attention aux roulements arrières
    Ce sont des roulements coniques avec entretoise. Ça veut dire qu'il faut serrer suffisamment pour éliminer tout jeu, mais pas jusqu'à ce que la roue freine. Sous peine de détruire les roulements.
    « Réponse #94 le: lun. 04 septembre 2023, 17:11:46 pm »
  • Par mon métier, je monte des arbres de roues neufs au moins une fois par mois.
    J'ai eu une fois l'année dernière ce souci de claquement surtout à la décélération suite à un montage d'arbres neufs .
    J'ai tout contrôlé et changé les tulipes et bibax au cas où. De toute façon chez moi il y en a toujours 10 jeux d'avance.
    Ça n'a rien changé.
    J'ai changé les arbres et c'était terminé
    J'étais trop occupée pour contrôler les arbres incriminés, mais je les ai mis de côté, je regarderai ça un jour.
    « Réponse #95 le: lun. 04 septembre 2023, 18:19:05 pm »
  • comme dit Anna attention au serrage des roulements à partir du moment où il n'y a plus de jeu il ne faut plus serrer
    En ligne Lolo44
    « Réponse #96 le: lun. 04 septembre 2023, 19:27:13 pm »
  • J'ai vérifié, en fait ça tourne libre et sans jeu.
    En tout cas je n'arrive pas à résoudre ce pb de clac, du coup je vais emmener la voiture chez un pro, il ne reste plus que les axes, les bibax étant neuf, ça tourne rond niveau roue, ayant aussi changé les tulipes. Il ne reste plus que les axes, soit ils sont voilés même si neufs, soit le mec avant a oublié le caoutchouc, bref faut descendre la boite et je suis pas équipé.
    Merci en tout cas pour votre support, mais là je suis arrivé au bout de ce que je peux faire par moi même.
    Une idée indicative en fourchette du nombre "normal" d'heures de MO pour descendre la boite, changer les axes et remonter la boite, en partant du principe que c'est un bon (=vrai) garagiste, pas forcément un spécialiste de fiat 500 même s'il travaille bien ? Histoire que je ne me fasse pas couillonner ;-)
    « Réponse #97 le: lun. 04 septembre 2023, 19:51:19 pm »
  • un garagiste qui ne connait pas la 500 en général les anciennes ne te le fera pas il ne va pas se faire chier pour 4 roros
    Hors ligne JCC10
    « Réponse #98 le: ven. 08 septembre 2023, 12:46:15 pm »
  • Salut  lolo44, j'habite ponchateau à une heure et demie de chez toi,  pour le démontage moteur boîte je sais faire je peu t'aider la dessus, pour ce qui est de ton soucis je ne garantie pas mais qui sais deux tête valent mieux qu'une
    Hors ligne Maxime44
    « Réponse #99 le: mar. 12 septembre 2023, 16:47:36 pm »
  • Hello !!!
    Sur les conseils avisés de Mitch, le magicien  #22 j'ai commandé sur julcar le kit de transformation qui remplace les bibax et youpi tout refonctionne parfaitement !!!
    Si besoin de conseils pour ceux qui ont des soucis contacter moi en message privé je vous expliquerai tout le processus.
    A bientôt !
    Maxime
    « Réponse #100 le: mar. 12 septembre 2023, 20:07:24 pm »
  •  #F5 s est quoi le kit de transformations #f9
    « Réponse #101 le: mar. 12 septembre 2023, 21:20:49 pm »
  • Alors si Mitch agit en parallèle sans partage , ça va pas le faire  #j2 , je pense qu'il fait référence à ça https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=2165&controller=product
    « Réponse #102 le: mer. 13 septembre 2023, 07:49:33 am »
  • comment ça sans partage j'ai partagé en direct avec maxime, la consultation en privé est tenue secrète il faut préserver l'anonymat #g3   #g3 et bien plus chère  #l11 #l11 #k9
    « Réponse #103 le: mer. 13 septembre 2023, 08:11:10 am »
    « Réponse #104 le: mer. 13 septembre 2023, 09:09:48 am »
  • y a un certain GREG qui a posté une vidéo sur FB avec le même phénomène
