  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 222
Total: 222
Auteur Sujet: problème de ralenti instable  (Lu 12068 fois)
Re: problème de ralenti instable
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 15 janvier 2025, 09:32:58 am »
Oui, plutot d'accord avec toi, sauf si vraiment trop pauvre ( trop de jour/prise d'air, niveau de cuve foiré, circuit de ralenti bouché....)
Hors ligne ktz737
« Réponse #60 le: mer. 15 janvier 2025, 10:55:18 am »
  • C'est commandé  #fc
    Neuf 225€ + port.
    Pourquoi retirer le filtre ?
    L'original suffit ?
    « Réponse #61 le: mer. 15 janvier 2025, 12:57:13 pm »
    Neuf 225€ + port.
    #j2 #j2
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #62 le: mer. 15 janvier 2025, 14:09:05 pm »
  • Franchement c'est le moins cher que j'ai trouvé
    « Réponse #63 le: mer. 15 janvier 2025, 16:37:22 pm »
  • pour le filtre tu verras en origine tu as une vis en laiton sur le couvercle qui cache un filtre en refab ils l'ont supprimé et mis un tout petit filtre dans le tube d'arrivée d'essence, il est ridicule la moindre merde il se bouche et la tu vas revenir en disant je ne peux plus accéléré  #l11
    un autre conseil même neuf vérifies le niveau de cuve  #B6
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #64 le: mer. 15 janvier 2025, 17:39:44 pm »
  • Je vais faire ça. Merci.
    Comment vérifie t'on le niveau de la cuve ?
    « Réponse #65 le: mer. 15 janvier 2025, 18:25:11 pm »
  • Tu vois la rubrique "documentation" du forum , Revues techniques , tu charges "manuel de réparation fiat 500 " et à partir de la page 75 , tu as toutes les infos
    « Réponse #66 le: mer. 15 janvier 2025, 21:31:12 pm »
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #67 le: mer. 15 janvier 2025, 22:49:54 pm »
    Merci. Mais impossible de télécharger. Les liens ont l'air morts.
    Mais on le trouve facilement avec Google  #g6
    « Réponse #68 le: mer. 15 janvier 2025, 23:19:30 pm »
  • Prends aussi le manuel de réparation fiat 500 (manuel d'atelier), bien plus précis, explicatif...
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #69 le: ven. 17 janvier 2025, 11:49:39 am »
  • Bonjour à tous.
    Je viens de recevoir mon nouveau carbu et la fermeture papillon n'a rien à voir avec l'ancien. Je suis assez optimiste pour la suite  #B6
    Effectivement l'accès au filtre du dessus a été supprimé.
    Ou se trouve le mini filtre qu'il faut retirer ?
    « Modifié: ven. 17 janvier 2025, 11:53:47 am par ktz737 »
    « Réponse #70 le: ven. 17 janvier 2025, 12:32:05 pm »
  • Regarde dans le long tube en laiton qui fait arrivée d'essence
    « Réponse #71 le: ven. 17 janvier 2025, 13:50:20 pm »
  • Ou se trouve le mini filtre qu'il faut retirer ?
    #l11 #l11
    « Modifié: ven. 17 janvier 2025, 13:54:32 pm par vinchi »
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #72 le: ven. 17 janvier 2025, 16:53:45 pm »
  • Effectivement je vois une espèce de peau en plastique a l'intérieur du tube qui doit être la paroi du filtre.
    Question subsidiaire. J'essaie de l'accrocher avec un clou ou une aiguille pour le sortir mais ça résiste. J'ai peur d'y aller comme un bourrin et le tube n'a pas l'air de se dévisser.
    Il y a une astuce ?
    La qualité n'a effectivement pas l'air d'être celle de l'original... Le flotteur est en plastique  #b7
    Par ailleurs, normal qu'il n'y ait pas de joint sur le gicleur de ralenti ?
    « Modifié: ven. 17 janvier 2025, 18:00:02 pm par ktz737 »
    « Réponse #73 le: ven. 17 janvier 2025, 18:35:45 pm »
  • pour le gicleur regardes bien il y est peut etre il peut rester dans le trou
    pour sortir le filtre tu le perces gentiment au diamètre du trou
    « Réponse #74 le: ven. 17 janvier 2025, 20:29:01 pm »
  • oui, ou une vis à bois.
    Du coup, le flotteur en plastique: réglable ou non?
    edit : avant de virer le filtre, verifie l'absence de jeu sur l'axe, je crois que c'était arrivé à quelqu'un ici (carbu neuf)
