  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 255
Total: 255
Auteur Sujet: problème de ralenti instable  (Lu 12079 fois)
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
Re: problème de ralenti instable
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 17 juin 2024, 14:31:02 pm »
Fais une chose après l'autre pour bien isoler le problème
Je ne pense pas qu'il faut que tu changes les ressorts... Solutionne déjà le pb carbu et tu verras
« Réponse #15 le: lun. 17 juin 2024, 19:18:33 pm »
  • Après essai avec star pilot il y aurait bien un petit problème d'étanchéité de l'embase bakélite. Je vais régler ca et changer les ressort de masselottes et on verra ce que ca donne.
    quand tu enleves le carbu, verifie qu'il n'ait pas de jeu sur l'axe : c'est tres frequent.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #16 le: mar. 18 juin 2024, 21:38:12 pm »
  • Je partirai d'abord sur l'état du carbu : papillon, état de l'axe et son jeu, réglage vis de richesse et état des trous de progression, flotteur, étanchéité du pointeau, joint, etc..
    Ensuite le reste...
    De passage...
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #17 le: mar. 18 juin 2024, 23:54:12 pm »
  • Doucement… fais déjà la planéité du carbu/Bakélite et regarde ce que ça donne…
    Si tu te lances de suite dans la révision, avec la qualité des pièces, tu risques d’avoir plus de problèmes qu’avant….
    • Modèle: réduit
    « Réponse #18 le: sam. 22 juin 2024, 07:24:39 am »
  • Je parlais de contrôle...
    De passage...
    Hors ligne Gangsterus
    « Réponse #19 le: mer. 03 juillet 2024, 22:14:11 pm »
  •  Bonsoir,
    Je profite de ce fil pour demander comment vous procédez pour applanir l'embase. La bakélite peut se poncer facilement, mais quand il s'agit du carbu? J'ai un petit défaut de planéité . Je ne sais pas quelle peut être la tolérance.
    J'ai tenté de poser un papier de verre (spécial métal grain en 500) sur un marbre et de frotter la base du carbu mais ça n'a pas l'air d'aller vite.
    Sinon je me demandais s'il valait mieux un carbu neuf ou un carbu ancien "refait"?
    « Réponse #20 le: mer. 03 juillet 2024, 22:22:15 pm »
  • Salut,
    du 500, c'est un peu fin pour debuter, tu peux sans doute y aller plus virilement. j'y vais pareil que toi, sur un marbre
    perso, je suis tres conservateur sur la quantité enlevée.
    vu le prix d'un carbu d'occasion bien refait (85-90 euros) et un neuf (avec certaines refabs miteuses), perso, je partirai sur un d'occase.
    « Réponse #21 le: mer. 03 juillet 2024, 22:33:02 pm »
  • Merci pour ton retour!
    J'ai un carbu de rechange qui a l'air d'être plus plan que celui qui était monté. Donc j'essaie sur celui-ci. Ce sera toujours mieux.
    Pour pouvoir démarrer, vous conseillez de régler le carbu comment?
    « Réponse #22 le: mer. 03 juillet 2024, 22:40:03 pm »
  • tu entrouves le papillon par la vis de regime, tu visses à fond doucement la vis de richesse puis tu devisses de 2 tours.
    je te conseille cependant de
    -regler le niveau de cuve
    -verifier le joint de la vis de richesse
    -verifier l'absence de jeu sur l'axe du papillon
    Hors ligne ktz737
    « Réponse #23 le: sam. 11 janvier 2025, 23:20:44 pm »
  • Bonjour à tous
    Nouveau sur ce forum, et récent possesseur d'une 500F de 1973, je déterre ce sujet car j'ai à peu près les mêmes problèmes de carburation/allumage.
    Les symptômes: Beaucoup de mal à démarrer, et un ralenti hyper instable et un carbu inréglable. Pour résumer, remplacement de l'allumage par un 123Ignition, remplacement de la bobine, démontage carbu / nettoyage aux ultrasons, remplacement des joints, de la bakelite...
    Les symptômes:
    Le ralenti ne tient pas, quelque soit le réglage de la vis papillon.
    La vis de richesse semble ne pas avoir d'effet. Lorsqu'elle est fermée, le moteur continue à tourner.
    Avec du starter, la voiture fonctionne bien, mais le ralenti est très élevé, même avec un tout petit peu de starter.
    Bref je ne sais plus ou chercher...  .Je commence même à lorgner sur les annonces de carbus à vendre
    « Réponse #24 le: sam. 11 janvier 2025, 23:42:19 pm »
  • Si tu veux avoir des réponses, ouvres ton sujet, ça sera plus simple pour s'y retrouver............. #g2
    « Réponse #25 le: sam. 11 janvier 2025, 23:53:27 pm »
  • Salut,
    ça sent la prise d'air: tu as vérifié?
    si 26 imb, verifier qu'il ne manque pas la tatine en laiton de la bakélite
    « Réponse #26 le: dim. 12 janvier 2025, 07:22:07 am »
  • ça sent plutot un carbu mort si avec la vis de richesse fermée elle tourne toujours c'est que l'essence vient d'ailleurs, une prise d'air n'a jamais mis de l'essence c'est plutot de l'air  #l11
    « Réponse #27 le: dim. 12 janvier 2025, 12:40:30 pm »
  • Les symptômes:
    Du starter, elle peut venir l'essence  #l11 #g3
    « Réponse #28 le: dim. 12 janvier 2025, 17:26:20 pm »
  • oui mais il vient aussi de l'air  #g4 #g3
    « Réponse #29 le: dim. 12 janvier 2025, 18:54:10 pm »
