  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 399
Total: 399
Auteur Sujet: Ça y est 0km déjà en panne  (Lu 39627 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
« le: sam. 29 novembre 2025, 19:18:16 pm »
  • Salut a tous.
    Comme certains d'entre vous le savent, je viens d'acquérir une 126bis.
    Je n'arrivais pas a demarer, l'ancien proprio avait refait le carbu et m'expliquait qu'il changeait très souvent les bougies.
    Sauf que là j'ai trouvé. Impossible de démarrer comme si la batterie était HS et ne passait pas la compression.
    Testé avec une nouvelle batterie, pareil.
    J'ai viré les bougies, et bingo. Le cylindre 2 gorgé de liquide de refroidissement.
    Donc j'ai un joint de culasse dans le sac.
    De la j'ai 3 questions :
    1-que pensez-vous des joints que dois suivre ?
    2-est-il nécessaire de changer les vis de culasse ?
    3-je n'arrive pas à trouver le sens et les couples de serrage
    Le manuel d'atelier que j'ai trouvé complètement dégueulasse au niveau écriture
    Re: Ça y est 0km déjà en panne
    « Réponse #1 le: sam. 29 novembre 2025, 20:42:49 pm »
  • Les 126 bis, soit elles tiennent depuis leur origine, soit ce sont des bêtes à chagrin.
    Des défauts de conception, comme la pompe à essence qui finit toujours par gripper parce que l'huile n'y arrive pas.
    Les culasses , il y a eu des séries poreuses qui se désagrègent.
    Des arbres à cames qui s'usent avant 20 000.
    Etc
    Bref, les 126 bis, on les jetaient même si elles avaient l'air neuves .
    J'en ai encore une pour pièces qui traine dehors, et un rac de pièces dans un hangar.
    Un de ces jours je vais dégager tout ça  #g3
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #2 le: sam. 29 novembre 2025, 21:17:36 pm »
    Etc
    Comme je ne suis pas en odeur de sainteté sur ce forum, je n’osais rien dire.
    Merci Anna de dire vrai à propos de cette auto merdinepeaulande.
    Question subsidiaire pour Cityhunter : l’auto affiche moins de 30 000 km ?
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #3 le: dim. 30 novembre 2025, 12:02:41 pm »
  • L'auto a 42000.
    Toujours entretenue par un mécanicien qui bossait chez Iveco.
    La seule panne qu'il ai eu c'est la pompe a essence dont la tige c'était usé.
    Sur la fin il avait tendance a noyer les bougies, il a refait le carbu et s'en est resté là.....a cause du covid
    Le gars en question a 82 ans
    « Modifié: dim. 30 novembre 2025, 17:26:35 pm par CityHunter »
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #4 le: dim. 30 novembre 2025, 14:19:41 pm »
  • Sur une 126 bis, 42 000 c’est l’équivalent de 420 000 sur une auto « standard ».
    La crainte du concessionnaire de chez moi, c’était d’en vendre une car il savait bien qu’elle serait un jour sur deux au garage pendant la période de garantie.  #c2
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #5 le: dim. 30 novembre 2025, 16:56:11 pm »
  • Ouais enfin ça m'avance pas tout ça.
    Aucune info si ce sont des vis ou des goujons s'il faut les changer ou pas les couples de serrage....
    Je vais commander un joint de culasse en cuivre et on verra bien.
    Est-ce qu'il faut sortir le moteur ou est-ce que ça peut se faire sans ?
    Des bagnoles genre un restaurant un paquet mais jamais avec ce type d'architecture
    « Modifié: dim. 30 novembre 2025, 16:58:41 pm par CityHunter »
    « Réponse #6 le: dim. 30 novembre 2025, 18:45:25 pm »
  • je ne connais pas ce moteur mais la mécanique reste de la mécanique pour les goujons pas besoin de les changer car ça reste un serrage au couple, pour le sens c'est en escargot en partant du centre, pour le couple c'est un peut plus difficile mais entre 40 Nm et 45 Nm tu ne dois pas etre loin de la vérité, par contre il serrait bien de faire surfacer la culasse, de faire au moins un rodage soupapes, pour le joint cuivre c'est à voir je ne sais pas si tu auras une bonne étanchéité
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #7 le: dim. 30 novembre 2025, 19:00:12 pm »
  • certes ça c'est la base. mais d'une culasse à l'autre le sens peut faire la différence.
    de plus je suis tombé sur divers infos alant de 2 serrage de 20 et 40Nm à une seul à 60Nm.
    vue l'accessibilité du truc j'aimerai autant le faire qu'une fois si tu vois ce que je veux dire
    « Réponse #8 le: dim. 30 novembre 2025, 19:38:11 pm »
    oui sans doute mais  quand on ne sait pas l'escargot est la meilleure solution c'est souvent comme ça que l'on serre
    je dirai 20 et 40 Nm il faut le faire en deux fois jamais en une fois
    « Réponse #9 le: dim. 30 novembre 2025, 21:12:34 pm »
  • Comme le précise Mitch , et là , c'est moi qui l'écrit ,  même si l'on est pas "mécano" , il y a des bases et des règles évidentes a respecter , le serrage "escargot" en deux fois , c'est pas compliqué et c'est sécurisant , oublie les tutos ou l'on te parle que d'un serrage ...
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #10 le: lun. 01 décembre 2025, 13:28:48 pm »
  • certes, mais là on ne parle pas d'une culasse classique à 8 vis, mais à 11 vis.
    j'ai trouvé le sens de serrage.
    maintenant voir si on peut tomber la culasse sans sortit tout le moteur.
    « Réponse #11 le: mer. 03 décembre 2025, 10:40:07 am »
  • Salut, la culasse sort sans sortir le moteur, je te conseille de la faire verifier car je ne l'ai pas fait et je me suis "tapé" un deuxième joint de culasse quelques mois plus tard  #e7
    J'ai le manuel d'atelier en PDF, si tu me donnes ton mail je te l'envoi  #B6
    « Modifié: mer. 03 décembre 2025, 11:21:58 am par 621 »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #12 le: jeu. 04 décembre 2025, 07:53:49 am »
  • Salut
    j'ai tout ce qu'il faut pour vérifier le plan de culasse. mais pas la porosité.
    déjà je verrai bien si le problème vient du joint ou non.
    Oui je suis preneur du manuel d'atelier (si c'est bien la version avec le moteur et tout les couples)
    je t'en voie mon mal en MP (merci d'avance)
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #13 le: jeu. 04 décembre 2025, 21:36:32 pm »
  • « Modifié: jeu. 04 décembre 2025, 21:49:39 pm par Pauca »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #14 le: ven. 05 décembre 2025, 08:24:51 am »
  • J'ai le manuel d'atelier en PDF, si tu me donnes ton mail je te l'envoi  #B6
    j'essaie de t'envoyer des MP, ça me dit que c'est bien envoyé, mais rien dans ma boite d'envoie messagerie...... j'ai l'impression que ça plante
