  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225385
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 198
Total: 198
Auteur Sujet: Voyant Batterie allumé aléatoirement  (Lu 7480 fois)
Hors ligne Nikola94
  • Modèle: 126
« le: mer. 25 mars 2026, 21:27:51 pm »
  • Bonjour,
    J'ai une 126 de 1981 avec un alternateur Magnetti Marelli (etiquette abimée, je peux lire "63300XXX", AA108.14V.33A)
    Depuis peu, quand je roule, le voyant rouge de batterie s'allume, mais pas en permanence.
    j'ai testé au multimètre, et apparement l'alternateur ne charge pas, tout du moins pas quand ce voyant est allumé, et il est toujours allumé au ralenti...
    J'ai vu que ma tresse de masse est abimée, je vais la changer.
    Mais j'aimerais avant tout controler l'état des charbons d'alternateur.
    Seulement voila, ou sont ces charbons? J'ai vu qu'il y a des porte balais en vente sur le web, mais je ne sais pas ou démonter le mien sur mon alternateur...
    Pourriez-vous m'aiguiller svp?
    Merci d'avance  #g10
    Re: Voyant Batterie allumé aléatoirement
    « Réponse #1 le: jeu. 26 mars 2026, 07:51:12 am »
  • Avec un peu de chance, ce sont peut-être juste les charbons usés
    « Réponse #2 le: jeu. 26 mars 2026, 07:52:01 am »
  • rien de plus facile tu retires les fiches et la tu vas vois une vis, tu la retires et tu tires sur le support  #B6
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: jeu. 26 mars 2026, 08:45:38 am »
  • Merci beaucoup ! je vais essayer ça
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: jeu. 26 mars 2026, 08:46:57 am »
    Je retire les 2 fiches ?  la première avec les 2 fils rouge et vert et la 2eme en dessous avec le fil noir?
    « Réponse #5 le: jeu. 26 mars 2026, 09:06:17 am »
  •  #b3 #b3
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #6 le: ven. 27 mars 2026, 15:43:17 pm »
  • Alors,j’ai changé la tresse de masse qui etait bien bouffée, mais ca n’a pas solutionné le probleme.
    J’ai enlevé les connecteurs pour acceder à la vis du porte balais (merci de l’info). Par contre, la place est tres restreinte et je ne peux pas passer un tournevis, meme petit.
    Pas trop envie de demonter la poulie d’alternateur, je vais acheter un tournevis d’angle pour chopper la vis du porte balais.
    Vous démontez systématiquement la poulie pour devisser ?
    « Réponse #7 le: ven. 27 mars 2026, 16:43:17 pm »
  • je pense que tu as intérêt de retirer la poulie il y a 3 ecrous = 3 nm max avec deux mains gauches il me semble que les carbons ne sortent pas sans avoir retiré la poulie
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #8 le: sam. 28 mars 2026, 11:26:16 am »
  • Je comprends mais du coup quelle est la technique pour demonter la poulie vu qu’elle tourne? 😅
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #9 le: sam. 28 mars 2026, 11:52:49 am »
    Facile à faire mais compliqué à expliquer sans faire des phrases alambiquées.
    - Avec la main droite, on serre la courroie, c’est à dire qu’on prend le dessus et le dessous et qu’on les rapproche en bloquant bien comme quand on serre la main de quelqu’un.
    - avec la main gauche, et une clé de 10, on desserre les écrous.
    Et sinon, avec un maillet on met un petit coup sur la clé : le choc permet en principe le déblocage.
    Mais cette technique, si on ne s’applique pas, à le désavantage de mater les écrous pour peu qu’on utilise une clé plate.
    Voilà ! Tenez nous au courant de la suite de l’aventure.  #g2
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #10 le: sam. 28 mars 2026, 12:41:12 pm »
  • Faut il egalement retirer l’ecrou central ou uniquement les 3 petits ecrous autour du centre de la poulie?
    Hors ligne Nikola94
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: sam. 28 mars 2026, 15:20:53 pm »
  • C’est bon j’ai reussi, mon porte balai actuel a les charbons à 0.9cm et usés en creux
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #12 le: lun. 30 mars 2026, 17:37:30 pm »
  • Hello hello
    Je rebondis sur le sujet de voyant qui s'allume (la jauge à droite s'allume alors que j'ai encore 100 km d'autonomie #l11 #l11)
    Sur une photo, on voit le témoin de charge allumé au ralenti, avec ou sans phares, ça, c'est normal
    Sur l'autre, on voit ce même témoin très faiblement allumé, avec les phares allumé, à 2000 trs environ, et un 14,5 volts à la batterie, plus surprenant. (Et ce n'est pas la lumière de la jauge qui se réfléchit)
    En utilisation jour, le témoin est totalement éteint
    Précision: j'ai un régulateur électronique.
    Merci pour vos lumières
    « Réponse #13 le: lun. 30 mars 2026, 19:50:30 pm »
  • je dirai que c'est normal avec les phares c'est qu'il y a une très petite différence de tension aux bornes de la lampe si tu as 14.5 v à la batterie tout va bien  #B6
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #14 le: lun. 30 mars 2026, 23:11:00 pm »
  • Alors, je prend volontiers cet avis qui me rassure bien
    Merci merci
