  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1584
Total: 1585
Auteur Sujet: remplacement du carburateur de 24 par un carburateur de 28 sur un 600cc  (Lu 12948 fois)
la joie a été de courte durée, après le premier test concluant j'ai constaté que le choke était resté mis malgrés que j'avais rabaissé la manette. Pas grave je l'enlève via le levier sur le carbu et je refais un test sur route . c'est toujours aussi nickel, j'accroche même le 120 au compteur sur autoroute, je vous dit pas la gueule des autres en me voyant passer sur la deuxième bande. Et puis d'un coup grosse ratattouille, le moteur monte plus dans les tours et pétarade quand j'accélère. obligé de rentrer au ralenti avec le choke tiré pour aller un peut plus vite.
J'avais de temps en temps des à coups avec l'ancien carbu et aussi avec le 28 mais elle roulait bien, puis les à coups ont commencés à devenir plus fréquents.
 #f9
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
Re : remplacement du carburateur de 24 par un carburateur de 28 sur un 600cc
« Réponse #1 le: sam. 07 mai 2011, 09:50:54 am »
  • et la le condo a cédé  #g5 #i10
    « Réponse #2 le: sam. 07 mai 2011, 09:53:19 am »
  • Encore? je viens de le changer et c'est pas un neuf de refabrication mais un ancien qui traînait dans mes brols.
    T'es sûr que c'est pas le carbu  #l11  #b1
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #3 le: sam. 07 mai 2011, 10:02:22 am »
  • ben pour ce qui est du carbu une coupure aussi net c'est peu probable mais bon faut ouvrir et nettoyer
    moi une coupure comme ça me fait penser a un souci d'allumage
    « Réponse #4 le: sam. 07 mai 2011, 10:11:43 am »
  • normalement il est propre, ou alors il a mal été révisé...
    Je vais changer le condo
    « Réponse #5 le: sam. 07 mai 2011, 10:21:09 am »
  •  #11
    « Réponse #6 le: sam. 07 mai 2011, 10:22:34 am »
  •  :C7:  tueur en série de condo  #j2
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #7 le: sam. 07 mai 2011, 10:34:17 am »
  • c'est sur alors c'est le condo  #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #8 le: sam. 07 mai 2011, 11:19:34 am »
  •  est ce que le passage du 24 au 28  lorsque tu démarres à froid te semble normal ou bien ça "hoquète" ?
    « Réponse #9 le: sam. 07 mai 2011, 11:38:01 am »
  • oui moi aussi des fois elle "hoquète" au ralenti.... avec mon carbu de 28...mais je sais pas si elle faisait pas pareil avec le 24 et le 26!
    « Réponse #10 le: sam. 07 mai 2011, 13:34:12 pm »
  • au premier démarrage le ralenti était stable. Depuis quelle déconne elle hoquète même à chaud. Elle n'a plus tourné à froid depuis
    « Réponse #11 le: sam. 07 mai 2011, 13:38:59 pm »
  • J'ai eu le même phénomène pendant une semaine... et là sans faire grand chose d'autre que régler ralenti, on dirait que ça va mieux...... roule encore pour voir !  #g2
    « Réponse #12 le: sam. 07 mai 2011, 13:45:32 pm »
  • le problème c'est qu'elle ne roule plus quà 40 maxi  #c1 et encore faut pas qu'il y ait une montée  #f7
    « Réponse #13 le: sam. 07 mai 2011, 15:32:36 pm »
  • c'était de nouveau le condo #h6
    maintenant accélération, vitesse de pointe et ralenti nickel
    stef83 t'avais raison c'était déjà lui qui donnait des signes de faiblesse  #B6
    par contre si je je roule et que d'un coup de lâche l'accélarateur, de temps en temps ça pète juste une fois
    « Réponse #14 le: sam. 07 mai 2011, 17:13:49 pm »
  • comme bobine double, même symptôme...
