remplacement du carburateur de 24 par un carburateur de 28 sur un 600cc
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1382
Total: 1382
Sujet: remplacement du carburateur de 24 par un carburateur de 28 sur un 600cc (Lu 12957 fois)
sam. 07 mai 2011, 09:49:21 am »
la joie a été de courte durée, après le premier test concluant j'ai constaté que le choke était resté mis malgrés que j'avais rabaissé la manette. Pas grave je l'enlève via le levier sur le carbu et je refais un test sur route . c'est toujours aussi nickel, j'accroche même le 120 au compteur sur autoroute, je vous dit pas la gueule des autres en me voyant passer sur la deuxième bande. Et puis d'un coup grosse ratattouille, le moteur monte plus dans les tours et pétarade quand j'accélère. obligé de rentrer au ralenti avec le choke tiré pour aller un peut plus vite.
J'avais de temps en temps des à coups avec l'ancien carbu et aussi avec le 28 mais elle roulait bien, puis les à coups ont commencés à devenir plus fréquents.
yanjouan
Q.I.: -5
Re : remplacement du carburateur de 24 par un carburateur de 28 sur un 600cc
sam. 07 mai 2011, 09:50:54 am »
et la le condo a cédé
sam. 07 mai 2011, 09:53:19 am »
Encore? je viens de le changer et c'est pas un neuf de refabrication mais un ancien qui traînait dans mes brols.
T'es sûr que c'est pas le carbu
yanjouan
Q.I.: -5
sam. 07 mai 2011, 10:02:22 am »
ben pour ce qui est du carbu une coupure aussi net c'est peu probable mais bon faut ouvrir et nettoyer
moi une coupure comme ça me fait penser a un souci d'allumage
sam. 07 mai 2011, 10:11:43 am »
normalement il est propre, ou alors il a mal été révisé...
Je vais changer le condo
sam. 07 mai 2011, 10:21:09 am »
sam. 07 mai 2011, 10:22:34 am »
tueur en série de condo
yanjouan
Q.I.: -5
sam. 07 mai 2011, 10:34:17 am »
c'est sur alors c'est le condo
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
Blonde et alors ! La Marcelline vous salue !!
Modèle: 500R - 126 FSM
sam. 07 mai 2011, 11:19:34 am »
est ce que le passage du 24 au 28 lorsque tu démarres à froid te semble normal ou bien ça "hoquète" ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 07 mai 2011, 11:38:01 am »
oui moi aussi des fois elle "hoquète" au ralenti.... avec mon carbu de 28...mais je sais pas si elle faisait pas pareil avec le 24 et le 26!
sam. 07 mai 2011, 13:34:12 pm »
au premier démarrage le ralenti était stable. Depuis quelle déconne elle hoquète même à chaud. Elle n'a plus tourné à froid depuis
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
sam. 07 mai 2011, 13:38:59 pm »
J'ai eu le même phénomène pendant une semaine... et là sans faire grand chose d'autre que régler ralenti, on dirait que ça va mieux...... roule encore pour voir !
sam. 07 mai 2011, 13:45:32 pm »
le problème c'est qu'elle ne roule plus quà 40 maxi
et encore faut pas qu'il y ait une montée
sam. 07 mai 2011, 15:32:36 pm »
c'était de nouveau le condo
maintenant accélération, vitesse de pointe et ralenti nickel
stef83 t'avais raison c'était déjà lui qui donnait des signes de faiblesse
par contre si je je roule et que d'un coup de lâche l'accélarateur, de temps en temps ça pète juste une fois
Oliv
Q.I.: 22
sam. 07 mai 2011, 17:13:49 pm »
comme bobine double, même symptôme...
