  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 414
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: Joint du carter des culbuteurs  (Lu 27368 fois)
Hors ligne PatBol
« le: ven. 10 juin 2011, 11:21:11 am »
  • Bonjour,
    Je dois changer le joins de carter de culbuteurs, l'ayant déjà changer il y a peu, j'ai une fuite. Peut être est ce du au type de joins (sorte de gros feutre, si mes souvenirs sont bons !!!???!!!)
    J'ai un joint caoutchouc (ou quelque chose qui y ressemble) faut il mettre un peu d'huile sur les deux faces avant de le poser ?
    Merci à vous !
    Re : Joint du carter des culbuteurs
    « Réponse #1 le: ven. 10 juin 2011, 11:23:50 am »
  • Tu peux toujours en mettre, si ca fait pas de bien, ça fera pas de mal.
    Moi perso, j'en ai mis un très léger film ....
    Hors ligne dav44
    « Réponse #2 le: ven. 10 juin 2011, 12:14:22 pm »
  • Même problème, le joint du carter des culbuteurs à été remplacé, mais j'ai toujours une fuite.
    Quelqu'un pourrait-il me dire ce que l'on peut mettre pour faire une bonne étanchéité, surtout au niveau des vis.
    D'avance merci
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #3 le: ven. 10 juin 2011, 12:21:11 pm »
  • desolé mais a part de la pate a joint je voie pas mais franchement moi j'aime pas la pate
    « Réponse #4 le: ven. 10 juin 2011, 12:39:11 pm »
  • T'as mis 2 petits joints ?  (tu parles bien du cache culbuteurs ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #5 le: ven. 10 juin 2011, 13:32:14 pm »
    Oui, je parle bien du cache culbuteur. Voir sur la photo l'état du joint  !!! Je pense que je l'avais beaucoup trop serré !!! #j4
    En revanche au niveau des écrous, j'ai 2 rondelles plastiques + 2 rondelles métalliques pour les 2 écrous. Es-ce les rondelles plastiques qui fond le joint ???
    « Réponse #6 le: ven. 10 juin 2011, 13:40:29 pm »
  • oui beaucoup trop serré! a changer!
    « Réponse #7 le: ven. 10 juin 2011, 13:42:44 pm »
  • en ce qui concerne les rondelles, tu dois mettre une rondelle joint, fine en général de couleur rouge et ta rondelle métallique
    « Réponse #8 le: ven. 10 juin 2011, 13:51:17 pm »
  • + écrou nylstop
    pas besoin de plus...
    Re : Re : Joint du carter des culbuteurs
    « Réponse #9 le: ven. 10 juin 2011, 14:00:30 pm »
  • + écrou nylstop
     #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #10 le: ven. 10 juin 2011, 14:25:31 pm »
  • Merci à tous,
    En effet il me semblait bien que la rondelle plastique ne servait à rien. J'ai commandé mardi une pochette de joint complet pour moteur sur les conseilles d'oliv (je crois), j'espère que les 2 rondelles joints rouges que je n'ai pas en feront parties.
    « Réponse #11 le: ven. 10 juin 2011, 14:59:33 pm »
  • Merci à tous,
    Moi j'ai dit ca  #l11
    Ou (fournisseur) et quelle pochette ?
    Pochette de joint moteur pas de souci, ils en font partis  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #12 le: ven. 10 juin 2011, 15:15:44 pm »
  • Ou (fournisseur) et quelle pochette ?
    Chez Axel : article no. 19026 "Lot de joints de moteur avec bagues de garniture"
    « Réponse #13 le: ven. 10 juin 2011, 15:36:58 pm »
  • yop dav, moi je m'étais trompé, j'avais pris sans les garnitures, du coup il m'a manqué le joint coté vilo, celui coté distrib était livré avec le kit de distrib  #B6
    Sauf que les joints de tube enveloppe n'était pas les bons... #i10 c'était les tout gros au lieu des tout petit...
    dans certaines pochettes il y a les 2 types, moi uniquement les mauvais  #i10
    « Réponse #14 le: mar. 14 juin 2011, 23:41:17 pm »
  • les rondelles rouges je me fais pas chier,je vais a mon brico du coin,au rayon plomberie, c'est exactement pareil et pour moitié prix t'en a 10 fois plus! moi je dis ça je dis rien!
    pour couper le joint comme ça tu as du vraiment serrer comme un fou!  #c4 surtout que tu as du déformer ton cache culbuteur au niveau du serrage et ça peut te brider une soupape!
    perso,je le sers a peine et aucunes fuites...
