  • Total des messages: 225089
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 206
Total: 206
Auteur Sujet: JanMari!!!  (Lu 68696 fois)
Re : JanMari!!!
« Réponse #179 de la page précédente: ven. 23 septembre 2011, 20:17:38 pm »
A défaut tu reprends celles d'origine et tu mets le distanceur du pare choc à l'interieur histoire de ne pas mettre 15 cm de rondelles
Re : JanMari!!!
« Réponse #180 le: ven. 23 septembre 2011, 23:52:56 pm »
  • on va bien trouver...Mais le trucs le plus chiant c'est le filtre a air, avec le dgf 30 ca coince avec le crochet de capot.
    Qq'un a une solution ?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #181 le: sam. 24 septembre 2011, 00:21:10 am »
  • il laisse une ouverture a la Régis!  #g2
    un truc de blaire,quoi!  #b1 #b1 #b1
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #182 le: sam. 24 septembre 2011, 01:52:43 am »
  • pas compris  #g5
    Tu veux dire que la solution c'est de garder le capot ouvert  #f9
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #183 le: sam. 24 septembre 2011, 02:01:50 am »
  •  #b3 #g6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #184 le: sam. 24 septembre 2011, 02:13:26 am »
  • et merde je sens que je suis pas prêt de monter le mien  #g5
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #185 le: sam. 24 septembre 2011, 11:05:34 am »
  • t'as cas opter pour le trou dans le capot!
    tu peux créer une légère ouverture avec les extensions sur le haut...après y a peut être pas besoin,je ne te dirais pas... mais le capot entrouvert reste une solution si il y quelque chose qui dépasse!
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #186 le: ven. 30 septembre 2011, 09:23:01 am »
  • Et pour le retour d'huile du cache culbu ???
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #187 le: ven. 30 septembre 2011, 17:51:30 pm »
  • Et sinon, en plus du retour d'huile...
    Un p'tit problème avec mon pasage de vitesses: quand je monte les rapports, ça craque! c'est normal docteur? Parfois même la vitesse ne se verrouille pas correctement...
    Est-ce l'embrayage qu'il faut que je retende? Le levier de veitesse que je dois re-règler?
    La sieste que je dois faire?
    La bière que je dois boire?
    AAAAAAArgh
    Sinon, elle roule super bien, un truc de dingue.
    Le SOMP tourne comme un coucou Suisse, c'est génial    #k3
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #188 le: ven. 30 septembre 2011, 22:03:15 pm »
  • Quelles vitesses ? toutes ?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #189 le: ven. 30 septembre 2011, 22:18:55 pm »
  • tu peux jouer sur le reglage qui se trouve le long du tunnel dans la caisse coté passager , reglage par deux vis de 13 de la timonerie.
    c est valable si ta 1ere et 3 eme passe mal ou accroche mal par exemple et que la 2eme et 4eme passe tip top , faut trouver un entre deux.
    regarde aussi si ton silent bloc entre la boite et la timonerie ( piece en caoutchouc) ne soit pas trop user  #g2
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #190 le: sam. 01 octobre 2011, 00:50:57 am »
  • et en montant les vitesses,elles craque beaucoup? ou juste ça accroche a peine....il faut les monter doucement,faut pas s’exciter et passer la vitesse d'un coup...des fois même je met un petit coup d’accélérateur...c'est moteur boite de 126 que tu as?
    Hors ligne janmari
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #191 le: sam. 01 octobre 2011, 08:15:10 am »
  • Moteur boite de 500. ça accroche plus que ça craque, et quasiment toutes les vitesses. J'ai vu un vieux post qui parle de double pédalage pour monter les vitesses: je vais tester de suite!
    Et pour le retour d'huile du cache culbu.... ça le fait de le boucher? Si oui, comment?
    Re : Re : JanMari!!!
    « Réponse #192 le: sam. 01 octobre 2011, 08:16:17 am »
    tu risques la surpression !!!
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #193 le: sam. 01 octobre 2011, 08:43:55 am »
  • tu risques la surpression !!!
    euh, oui en effet si tu ne fais ps de double-pédalage ça craque c est presque normal #l11
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #194 le: sam. 01 octobre 2011, 10:11:59 am »
  • Lui c'est le moteur de 500 passé en 595 avec sa boite d'origine + arbre renforcés.
    Tout a été remonté y a pas très longtemps. Par 2 novices.  #l11
    JM en montant les rapports ou en rétrogradant ?
    « Modifié: sam. 01 octobre 2011, 15:12:01 pm par Oliv »
