  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 294
Total: 295
Auteur Sujet: Voyant GENERATOR  (Lu 66443 fois)
Re : Voyant GENERATOR
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 17 novembre 2013, 17:58:15 pm »
Hors ligne Zatsol
« Réponse #75 le: dim. 17 novembre 2013, 18:31:10 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Je ne veut surtout pas polluer le sujet initial .
    La batterie vient d’être chargée il y'a peu  (hier) et elle est neuve ... enfin de 2009 ..
    Je suis bien tombé sur ce topic mais n'ayant ni voltmètre ni compétences pour ... je sonde avec un baton ....  #e7
    Je séche .. à vrai dire.
    Plus vite tu passes, moins tu risques !
    « Réponse #76 le: dim. 17 novembre 2013, 19:25:06 pm »
  • et? c'est quoi ton problème? ton voyant s"allume? je vois pas le rapport avec ta batterie? explique  #g2
    Hors ligne Zatsol
    « Réponse #77 le: dim. 17 novembre 2013, 19:26:05 pm »
  • J'apporte simplement réponse au message précedent ... mais je ne voit pas non plus le rapport ..  ange
    « Réponse #78 le: dim. 17 novembre 2013, 19:28:14 pm »
  •  #g6
    « Réponse #79 le: dim. 17 novembre 2013, 19:49:36 pm »
  •  #f9 #f9 #f9
    z'avez fumé quoi ???  #chippi  #b1
    « Réponse #80 le: dim. 17 novembre 2013, 19:51:32 pm »
    generator = dynamo
    et la dynamo elle sert à quoi ?
    « Réponse #81 le: dim. 17 novembre 2013, 19:53:29 pm »
  • à générer ?  #b9
    Hors ligne Zatsol
    « Réponse #82 le: dim. 17 novembre 2013, 20:00:52 pm »
  • Je pense pas que la batterie puisse interagire sur ce fameux voyant ... sachant que la dite batterie est chargée a bloque .. mais c'est une piste  #B6
    Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #83 le: dim. 17 novembre 2013, 20:34:27 pm »
  • Je suis bien tombé sur ce topic mais n'ayant ni voltmètre ni compétences pour ... je sonde avec un baton ....  #e7
    disons que va falloir investir, ca coute 10e et ca sert pas que pour la voiture, résoudre un pb électrique sans ca, c'est un peu comme faire de la mécanique sans outils  #l11 #d10
    cléflo a raison, si la tension est trop forte (dynamo qui donne de trop) le voyant va s'allumer également
    Hors ligne Zatsol
    « Réponse #84 le: dim. 17 novembre 2013, 20:42:58 pm »
  • Arf , tu pense que la Dynamo envoie trop de jus ce qui ne ferais pa fonctionner correctement le régulateur donc ... mais comment y remédier ...  un voltmètre je dois en avoir un "au fin fond d'un tiroir ..." mais je n'ai aucune idée de la façon dont il fonctionne .."
    « Réponse #85 le: dim. 17 novembre 2013, 22:33:12 pm »
  • c'est plus souvent l'inverse. le régulateur est alors naze suffit de le changer.
    Hors ligne Zatsol
    « Réponse #86 le: lun. 18 novembre 2013, 08:04:28 am »
  • Bonjour,
    Pour le régulateur ...
    Comme je disais plus haut ... celui ci est .. neuf et NOS ...
    Déjà changé deux fois et le problème continu..
    « Réponse #87 le: lun. 18 novembre 2013, 08:39:10 am »
  • oups je voulais dire quand la dynamo débite trop alors c'est le régulateur qui est naze.
    Par contre si ton régulateur est neuf c'est ta dynamo qu'est naze.
    Sinon t'as une bonne masse sur ton moteur?
    « Modifié: lun. 18 novembre 2013, 09:02:06 am par tony500 »
    « Réponse #88 le: lun. 18 novembre 2013, 08:49:09 am »
  • J'suis ancien combattant, communiste, militant des bistros. C'est dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries mais des comme ça, jamais !!!
    Hors ligne Zatsol
    « Réponse #89 le: lun. 18 novembre 2013, 12:58:01 pm »
  • Merci ceci est très explicite .. par contre sur quelle position dois je mettre le multimètre ? #g4
