  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1569
Total: 1570
Auteur Sujet: Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960  (Lu 149143 fois)
Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
« Réponse #104 de la page précédente: sam. 17 septembre 2011, 20:33:08 pm »
C'est pas si chiant que ca a changer les charbons  #B6
« Réponse #105 le: sam. 17 septembre 2011, 20:45:30 pm »
  • Dans un premier temps vérifie le cable, ensuite démonte le démarreur et test le avec une batterie, ensuite diagnostic....
    « Réponse #106 le: sam. 17 septembre 2011, 21:01:43 pm »
  • c'est peut être les contacts cuivre oxydés.
    « Réponse #107 le: sam. 17 septembre 2011, 21:05:16 pm »
  • met lui 3 coups de marteaux a ton démareur, s'il se remet à fonctionner, t es bon pour les changer (les charbons), c'est assez simple a faire #B6
    « Réponse #108 le: sam. 17 septembre 2011, 21:09:11 pm »
  • est ce que les lampes du tableau de bord restent allumées quand tu tires la manette?
    « Réponse #109 le: sam. 17 septembre 2011, 21:34:55 pm »
  • ou tout s'éteint ?
    Hors ligne woodfoot
    • Modèle: Type N Economica
    « Réponse #110 le: sam. 17 septembre 2011, 21:36:14 pm »
  • merci pour l'explication sur le lanceur.
    Et donc c'est pas ca.
    Le cable, j'ai pas vérifié, mais je garde cette piste.
    Le coup de mandraque bien placé pour faire se décoller les charbons, j'y ai deja pensé.
    C'est une des methodes que j’affectionne, mes les coups de marteau n'ont rien donné.
    Pour répondre à la derniere question, sur le tableau de bord tout reste allumé. Dinamo et Oilio.
    J'ai bien regardé la RTA et il ne semble pas que des fusibles soient sur ce circuit.
    Ca sent le démontage demain et l'attente d'une semaine pour recevoir les charbons.
    J'ai fais que 2 km avec la belle, je comptais passer une dizaine ce week end, je boue !!!
    merci a vous !
    « Réponse #111 le: sam. 17 septembre 2011, 22:09:09 pm »
  • le démarreur est alimenté en direct, pas de fusible sur le câble entre la batterie et le démarreur
    « Réponse #112 le: sam. 17 septembre 2011, 22:49:21 pm »
  • le demareur n'est pas indispensable  #b3
    « Réponse #113 le: sam. 17 septembre 2011, 22:55:29 pm »
  • si tu démontes le démarreur tu débranches impérativement la batterie! sinon ça va faire des étincelles!
    tu as pu décharger la batterie peut être genre en laissant le contact tourné sur la gauche ou autre...
    essaye avec les cables de démarrage...
    des trucs cons a essayer avant de le tomber....
    a la poussette elle va démarrer pour sur mais c'est juste histoire de la faire rouler pour charger la batterie histoire de retester ensuite... et pour la charger,il faut rouler...pas rester a l'arret...
    « Modifié: sam. 17 septembre 2011, 22:57:36 pm par The Coon »
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #114 le: lun. 19 septembre 2011, 15:57:42 pm »
  • Bon, je l'ai pas démonté...
    J'ai été pris d'une flemingite aigue ce dimanche. Pris dans un traquenard.
    il me reste plus qu'a attendre le kit de réparation (charbon etc...), et je m'attele au démontage et reconditionnement de la bete.
    j'ai trouvé ca, qui me semble nickel
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/2856-1-lot_de_rparation_du_dmarreur.html
    D'autres parties a changer selon vous ?
    Sinon,j'ai aussi trouvé ca :
    http://sites.google.com/site/restaufiat500/restauration/Mecanique/demarreur/demarreur2
    Autre point, j'ai aussi les cables de freins a main a changer.
    J'arrive pas a trouver des tuto la dessus, c'est chiant ? on peut se servir des anciens cables pour faire passer les nouveaux a la maniere d'un electricien ?
    last but not least.
    Le reservoir malgré 4 nettoyage a l'eau + caillou ou boulon+ produit decrasant est toujours mega crade.
    Il existe un produit qui fait une sorte de resine au fond ? que je le refasse aussi ?
    merci bien !
    « Réponse #115 le: lun. 19 septembre 2011, 16:41:47 pm »
  • il mest arrivé une panne con:
    plus de demarreur, en fait c'etait les contacts cuivre du demarreur qui etaient tellement usés qu'ils ne faisaient plus contact ...
    j'ai change la piece et roule
    « Réponse #116 le: lun. 19 septembre 2011, 17:03:48 pm »
    #l11
    il a quoi ton cable de frein à main ?
    comment as tu fais pour nettoyer ton reservoir ? et combien de temps ?
    je  ne sais pas si le kit résine est efficace sur le reservoir de F/L, vu qu'il est cloisonné ...
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #117 le: lun. 19 septembre 2011, 17:14:33 pm »
  • @Tryphon : Ouh la panne con. Je prends note, je vais passer commande de cette piece alors. je vais le remanufacturer, en esperant que ce ne soit pas le lanceur dans un premier temps.
    @ cleflo : Regarde la tete des cables au niveau des fourchettes. Ca pendouille ! Il y en a un sur lequel j'ai passé une heure, mais le WD40 n'a rien pu faire pour moi, impossible de jouer du contre ecrou. De l'autre coté, j'ai reussi à jouer un peu avec mais ca n'a trop rien donné.
    Comme je sais que ce genre de chose est regardée au CT, (et que c'est moi qui ai refait le circuit de freinage... confiance... ) je souhaiterai quand meme avoir un frein a main qui marche
    J'ai une N, pas une F/L, mais j'ai bien l'impression qu'il y a des cloisons ou au moins qu'au niveau de la jauge, ca va pas etre simple de résiner tout ca.
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #118 le: lun. 19 septembre 2011, 20:11:46 pm »
  • Le reservoir malgré 4 nettoyage a l'eau + caillou ou boulon+ produit decrasant est toujours mega crade.
    etonnant !
     gravier et betonniere ,generalement ca revient nickel !!   #B6
    t'a peut etre pas fait a la betonniere !
    « Réponse #119 le: lun. 19 septembre 2011, 20:15:29 pm »
  • la bétonniere, la bétonniere  #f9
    Ah oui je me rappelle!  c'est pas ce post, c'est celui de l'abbé tize #g6
