  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 273
Total: 273
Auteur Sujet: Courroie Ventilateur  (Lu 17169 fois)
Hors ligne rb
« le: mer. 27 juillet 2011, 15:24:45 pm »
  • dans le kit de survie, on parle d'avoir une courroie de ventilateur.
    ca coute pas bien cher (5 euros) mas ou se trouve cette courroie et comment faire pour la changer ???
    une photo serait bien utile, inutile de préciser que je suis pas doué en mécanique  #g7
    merci d'avance
    Re : Courroie Ventilateur
    « Réponse #1 le: mer. 27 juillet 2011, 15:28:48 pm »
  • pour etre plus précis :  dynamo ou alternateur
    Tu ouvre le capot moteur, elle est la  #g2
    Trois petit écrou de 10, mais avant de la changer, tu peux toujours la retendre... #g2
    « Modifié: mer. 27 juillet 2011, 15:33:24 pm par Oliv »
    « Réponse #2 le: mer. 27 juillet 2011, 15:33:08 pm »
  • que ce soit dinamo ou alternateur c'est la meme! #g6
    tu trouve la courroie ici:
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/14-1-courroie_trapzodale.html
    et sur la voiture ici ( photo prise au hazard!)
    « Réponse #3 le: mer. 27 juillet 2011, 15:33:47 pm »
  • Et Oh j'avais pas fini  #h6
    « Réponse #4 le: mer. 27 juillet 2011, 15:34:14 pm »
  • ah ben bravo oliv l'éditeur de message!!!  #g8
    en plus sur ta photos on voit mal comment ouvrir le capot!  #l11 #b1
    « Réponse #5 le: mer. 27 juillet 2011, 15:35:43 pm »
  • Moi j'explique comment la démonter  #g4
    Pour le réglage de la tension je te laisse la main  #l11
    « Réponse #6 le: mer. 27 juillet 2011, 15:43:22 pm »
  • bon a mon tour alors  #g3
    pour la tension tu as des coupelles de différentes épaisseur, quand la courroie est neuve tu les mets entre les flasques(sous la courroie en quelques sortes), quand la courroie commence à s'user faut en sortir une de la bonne épaisseur de facon a retendre la courroie ( et tu met la coupelle entre la flasque exterieure et les ecrous)
    Pour savoir si ta courroie est bien tendue, 2 astuces reviennent souvent:
    soit tu appuies au milieu de la courroie entre la dinamo et le filtre centrifuge, et la flexion ne doit pas dépasser 1cm
    soit au meme endroit tu tournes la courroie sur elle meme et elle ne doit pas pouvoir faire plus d'un demi tour
     #g2 ca va la?! #g6
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #7 le: mer. 27 juillet 2011, 15:47:03 pm »
  •  Merci pour ton truc Gsage... je connaissais pour les 1 cm mais le coup du demi tour.... sympa !!  #B6
    « Réponse #8 le: mer. 27 juillet 2011, 15:47:18 pm »
  • @Gsage  : #b10
    « Réponse #9 le: mer. 27 juillet 2011, 15:58:36 pm »
  • quoi?!!!
    « Réponse #10 le: mer. 27 juillet 2011, 16:19:46 pm »
  • tu as des coupelles de différentes épaisseur,
    Sur les miennes toutes les coupelles sont de même épaisseur ...
    Ce qui est étrange c'est que par contre j'en ai de diamètre différent mais toujours de même épaisseur ...
     #f9
    Surement un mélange au fil des années ....
    Re : Re : Courroie Ventilateur
    « Réponse #11 le: mer. 27 juillet 2011, 16:21:02 pm »
  • Sur les miennes toutes les coupelles sont de même épaisseur ...
     #f9
    Je pense que oui, car normalement, y a bien différentes épaisseurs  #b3
    « Réponse #12 le: mer. 27 juillet 2011, 16:55:22 pm »
  • oui y a du 810 et du 813 si mes souvenir sont bons
    @Gsage :  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #13 le: mer. 27 juillet 2011, 17:01:23 pm »
    810 et 813 là tu parles des tailles des courroies non ?
    Car j'en ai 2 modeles différents et effectivement j'en ai une plus grande que l'autre  #b7
    « Modifié: mer. 27 juillet 2011, 17:21:05 pm par Palmito »
    « Réponse #14 le: mer. 27 juillet 2011, 17:16:35 pm »
  •  #b3
