  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 775
Total: 775
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160659 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 30 septembre 2011, 11:50:19 am »
partant de la,il y a forcement une différence entre lever un moteur de Goldwin et un moteur de 250 YZ! c'est un produit standard   #g2
Hors ligne dav44
« Réponse #15 le: ven. 30 septembre 2011, 14:44:09 pm »
  • Revenons à nos moutons !!!
    Après avoir déposé le moteur et viré les tôles, c'est quoi la prochaine étape ?
    Je démonte tout ou je démonte et remplace d'abord la chaine de distri, puis je passe au segment, ect .... quelle est la méthode ?
    « Réponse #16 le: ven. 30 septembre 2011, 14:47:21 pm »
  • dav44, je vais t envoyer le debut de mon tuto pour que tu puisses avancer, et tu me dira ce qu il faut que j ameliore entre temps! #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #17 le: ven. 30 septembre 2011, 14:53:33 pm »
  • Merci, tu veux mon adresse mail par MP ?
    « Réponse #18 le: ven. 30 septembre 2011, 14:55:03 pm »
  • en étant admin, je peux savoir la ou tu habites a quelques metre pres, donc ca devrait aller  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #19 le: ven. 30 septembre 2011, 14:55:48 pm »
  • Ok, j'y ai pensé après avoir posté !!
     #j4
    « Réponse #20 le: ven. 30 septembre 2011, 15:00:08 pm »
  • Et nous on pu  #j2
    T'as fait ta vidange ?????
    T'as pris les photos ?
    Un p'tit coup de karsher  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #21 le: ven. 30 septembre 2011, 15:11:48 pm »
  • Oui, j'ai fais la vidange moteur chaud avec ma vis de richesse bricolé...oups, je ne devais pas le dire.
    Le karsher est fait aussi.
    « Réponse #22 le: ven. 30 septembre 2011, 23:08:06 pm »
  • la vis est partie à 11h ce matin pr la poste #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #23 le: sam. 01 octobre 2011, 09:55:32 am »
    Merci,  #k1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #24 le: lun. 03 octobre 2011, 21:25:04 pm »
  • Une photo de la partie cachée du moteur, c'est pas jolie !!!!!!
    Je viens de comprendre que le coup de karsher, il faut le faire après la dépose des tôles.  #j4
    La fuite d'huile vient du joint de culasse ??
    « Réponse #25 le: lun. 03 octobre 2011, 21:56:58 pm »
  • la plupart du temps des gaines
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #26 le: mar. 04 octobre 2011, 07:47:54 am »
  • oui voire meme du joint d'embase quant le moulin na pas tourner depuis longtemps
    Hors ligne dav44
    « Réponse #27 le: mar. 04 octobre 2011, 13:44:55 pm »
  • J'ai bien reçu la vis aujourd'hui avec le cadeau, Merci Régis.
    Je n'arrive pas à démonter le dynamo du carter. Comment fait-on ?
    « Réponse #28 le: mar. 04 octobre 2011, 13:54:27 pm »
  • Ben c'est la que ca se complique, car il faut 2 clés et prier que ca soit l'écrou de derrière qui se desserre  #B6
    C'est du lourd, 15kg  #g2
    « Réponse #29 le: mar. 04 octobre 2011, 13:56:03 pm »
  • Avec cet outil tu es sur que c'est celui derrière qui sera dévissé
    « Modifié: mar. 04 octobre 2011, 14:00:50 pm par Oliv »
