  • Total des messages: 225310
  • Total des sujets: 9547
  • En ligne aujourd'hui: 304
Invités: 200
Total: 200
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 158950 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #89 de la page précédente: mer. 12 octobre 2011, 23:08:11 pm »
pourrais tu nous mettre des tofs de la tige de culbu abîmée et la soupape grillé histoire que ceux qui ne connaisse pas ses défauts puissent mieux les reconnaitre sur leurs prochaines restaus  #g2   #B6
« Réponse #90 le: mer. 12 octobre 2011, 23:23:07 pm »
  • Profites en pour jeter un oeil aux filetage d'échappement et de bougies  #B6
    les photos sont floues  #i6 ou c'est moi qui merde  #h10
    en tout cas ca me rappèle de bons souvenir toute cette graisse  #g6
    « Modifié: mer. 12 octobre 2011, 23:25:18 pm par Oliv »
    « Réponse #91 le: jeu. 13 octobre 2011, 09:12:39 am »
  • une soupape grillée j'en avait mis une dans le tuto que j avais fait sur le reglage des culbuteurs:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=63.0
    Hors ligne dav44
    « Réponse #92 le: jeu. 13 octobre 2011, 09:45:32 am »
  • La soupape est fissurée, mais pas totalement grillée. Je reprendrai des photos ce midi de meilleures qualités
    « Réponse #93 le: jeu. 13 octobre 2011, 09:54:17 am »
  • quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la chambre de combustion (et le joint de cucu) n'est pas cylindrique comme le piston ?  #h10
    c'est pour créer un reflux ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #94 le: jeu. 13 octobre 2011, 10:10:24 am »
  • Pour guillaume, je parle de la tige au bout de la flèche rouge, elle est soudée ?
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #95 le: jeu. 13 octobre 2011, 10:11:22 am »
    simplement que les soupapes, cote a cote, sont presque aussi large que le piston
     soupape admission 32 et échappement 28
     donc 28+32 +60
     Diametre piston 67
     67-60 =7mm
     si tu divises par 3(écart entre les cotés et entre la soupape) tu ne trouve pas un chiffre cohérant pour la solidité de la culasse  #i6
     mes explications sont claires?  #g6
    « Réponse #96 le: jeu. 13 octobre 2011, 10:13:43 am »
    oui ! tu nous avais dit, ou tu me l avais dit en MP, me rapelle plus, que tu la faisait ressoudée
    mais une fois soudée, tu pourra plus mettre le volet, fleche bleu... #l11
    « Réponse #97 le: jeu. 13 octobre 2011, 10:25:51 am »
  • oui c'est clair  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #98 le: jeu. 13 octobre 2011, 10:56:38 am »
  • Pourquoi ? Je ne comprend pas !!!
    « Réponse #99 le: jeu. 13 octobre 2011, 11:14:37 am »
  • Je sais pas comment est monté le clapet mais si tu le dis Guillaume  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #100 le: jeu. 13 octobre 2011, 13:42:41 pm »
  • Des photos moins troubles !!!!
    Soupape fissurée et tige culbu abîmée.
    Prochaine et dernière état du démontage, distri et Cylindres-pistons-bielles.
    Des recommandations particulières, mise à part de ne pas mélanger les cylindres ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #101 le: ven. 14 octobre 2011, 14:24:54 pm »
  • Je vais changer aussi les coussinets de bielles, la rondelle et l'écrou creux du la poulie du filtre centrifuge.
    Qu'es-ce que vous me conseillé pour les coussinet, et ou trouver la rondelle ?
    « Réponse #102 le: ven. 14 octobre 2011, 14:35:56 pm »
  • pourquoi tu veux les changer? tu as des photos pour juger leur état?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #103 le: ven. 14 octobre 2011, 14:56:34 pm »
  • Non, pas encore...
    J'ai un ami mécanicien qui est passé hier, il a regardé l'intérieur du moteur et m'a dit de les changer tant cas tout démonter !!
    J'attends ton avis, mais sans les photos ça va être dure!! #l11
    « Réponse #104 le: ven. 14 octobre 2011, 15:14:31 pm »
  • les coussinets je dis pas...surtout au prix que ca vaut...
    mais le gros nécrous...  #e7 en plus tu n'en trouveras que d'occaz
