FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
Total des membres: 2908
Avalanchevxz
Total des messages: 225310
Total des sujets: 9547
En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 260
Total: 260
23
24
25
26
31
Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc) (Lu 158874 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
Réponse #344 de la page précédente:
ven. 27 janvier 2012, 20:05:28 pm »
antiparasites
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #345 le:
ven. 27 janvier 2012, 20:57:52 pm »
y a pas de parasites dans ma 5oo
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #346 le:
ven. 27 janvier 2012, 22:28:06 pm »
oui c'est ça! sauf que moi j'ai sans antiparasites! juste une longue tige en laiton a visser de la même longueur que ceux la! ba du coup je savais pas qu'ils existaient avec antiparasites!
dav44
Q.I.: 2
Réponse #347 le:
ven. 27 janvier 2012, 23:17:37 pm »
Il y en avait déjà sur les mob type 103 SPX !!!!!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #348 le:
sam. 28 janvier 2012, 15:30:45 pm »
antiparasite oui sur ma 103 SP j'avais aussi mais je parle pour la 500....mes longues tiges en laiton mais avec antiparasites incorporé!
dav44
Q.I.: 2
Réponse #349 le:
dim. 29 janvier 2012, 21:06:47 pm »
Bonsoir,
Voilà en photo comment j'ai placé l'allumeur. Pour peaufiner le réglage, je n'ai pas réussi avec le voltmètre en position ohmètre (sans batterie), je pense qu'il doit falloir relier l'allumeur à la bobine. Si quelqu'un peu me le confirmer.
Modifié: lun. 30 janvier 2012, 13:51:25 pm par dav44
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #350 le:
dim. 29 janvier 2012, 22:10:49 pm »
As tu réglé correctement l'écartement de tes vis ?
Comment as tu branché ton multimètre ?
(Question annexe : ou est branché le fil de ton condo ?)
Modifié: dim. 29 janvier 2012, 22:13:11 pm par Oliv
dav44
Q.I.: 2
Réponse #351 le:
dim. 29 janvier 2012, 22:26:47 pm »
Écartement des vis 0,50. Le fil du condo est relié à l'allumeur. Le + du voltmètre sur le fil noir qui va à la bobine et le - sur le bloc moteur.
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #352 le:
dim. 29 janvier 2012, 22:40:30 pm »
Qu'indique le multimetre (en mode ohmmetre) lorsque les vis sont en contact ou écartées ?
dav44
Q.I.: 2
Réponse #353 le:
lun. 30 janvier 2012, 13:50:36 pm »
Toujours la même valeur "1". J'ai refait les commentaires pour la mise en place de l'allumeur (voir photo)
Réponse #354 le:
lun. 30 janvier 2012, 14:32:18 pm »
tu as alors un défaut d'isolation au niveau des vis platinées.
vois si l'isolant entre la languette-ressort est bien correctement positionné
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #355 le:
lun. 30 janvier 2012, 15:23:57 pm »
Vérifie qu'avec les 2 prises de l’ohmmètre en contact tu lis bien zéro
sur l'allumeur,
si tu as toujours un 1 alors comme ci tes vis ne sont jamais en contact
et que ta masse n'est pas bonne, prend la plutôt sur le corps de l'allumeur.
Si c'était un pb d'isolation je pense qu'il aurait toujours 0.
Modifié: lun. 30 janvier 2012, 15:27:13 pm par Oliv
dav44
Q.I.: 2
Réponse #356 le:
dim. 05 février 2012, 18:10:54 pm »
Remontage du volet de thermostat et du carter sur le bloc.
Démontage de la dynamo.
dav44
Q.I.: 2
Réponse #357 le:
dim. 05 février 2012, 18:12:12 pm »
Suite
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #358 le:
lun. 06 février 2012, 10:51:07 am »
C'est beau
Croc
Q.I.: 30
Réponse #359 le:
lun. 06 février 2012, 19:32:57 pm »
23
24
25
26
31
