  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 558
Total: 559
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 74647 fois)
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #89 de la page précédente: dim. 26 février 2012, 22:55:34 pm »
bonsoir , voici la pipe d'admission fait maison qui avait pris du retard sur la fabrication et ne devrait pas tarder a arriver a la maison #g6
Hors ligne Fa35
« Réponse #90 le: lun. 27 février 2012, 07:45:18 am »
  • un tel boulot moi je m'incline...................... respect
    « Réponse #91 le: lun. 27 février 2012, 21:24:29 pm »
    tiens la base de la culasse  j'ai fais la même  a Régis en résine a la main pour remplacer sa bakélite ....je sais pas si il l'a monté!
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #92 le: lun. 27 février 2012, 21:59:37 pm »
  • super boulot
    Chapeau bas  #g10
    Hors ligne biscotte
    • Modèle: fiat 600 mulipla
    « Réponse #93 le: mer. 29 février 2012, 19:43:29 pm »
  • c'est marrant comme quoi le monde de la voiture ancienne est petit, tu as pas fait faire ton assemblage chez laurent lowelding a bouzigues?  a++,  biscotte
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #94 le: mer. 29 février 2012, 20:11:29 pm »
  • oui , c'est laurent qui ma fabriquer cette pipe  #B6
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #95 le: mer. 29 février 2012, 21:36:13 pm »
  • il soude super bien, je le connais car je suis aussi ds la vw mais je ne peux pas faire de drag comme eux! trop cher! :)
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #96 le: mer. 29 février 2012, 21:42:17 pm »
  • toi aussi tu as des vw's  #g2 , c'est clair qu'il faut avoir un budget pour avoir des drags comme eux , moi la 52 a olive  #k3
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #97 le: lun. 05 mars 2012, 21:57:16 pm »
  • bonsoir, sa y est ce matin j'ai recue un petit coli avec mon carbu et sa pipe , super boulo #B6 , juste un peut de finition a faire dans les conduits. Maintenant il me reste a recevoir l'AAC (commander mi-janvier et toujour pas la  #c1) . Donc peut etre ce week-end je vais commencer le remontage du bas moteur  ( en esperant recevoir l'AAC dans la semaine).
    Hors ligne biscotte
    « Réponse #98 le: lun. 05 mars 2012, 23:37:06 pm »
  • yes qq vws, mais tu connais tt le monde dis donc!  j'ai 2 bus un bay westi de 74 et un barn de 53 qui attend attend attend .......
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #99 le: mar. 06 mars 2012, 11:20:21 am »
    oui je connais un peut de monde  #g2 (je suis dans la vw depuis 91-92 ) , hummm un barn 53 #B6
    tu n'avait pas une ovale decouvrable noire  #f9 ?
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #100 le: sam. 24 mars 2012, 19:08:43 pm »
  • aujourd'hui j'ai commencer a remonter le moteur vilo et les paliers , cylindres et pistons , bielles et au moment de serrer la culasse un des 2 goujons que j'avais fait raccoucir c'est casser  #d10  donc de nouveaux je suis bloquer part ce pu..in de goujon et l'AAC que je n'est toujour pas  #c1
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #101 le: sam. 24 mars 2012, 19:12:02 pm »
  • petit montage de la pipe et sont cabu  #g6 , puis modif des tubes envelloppes
    « Réponse #102 le: sam. 24 mars 2012, 19:41:00 pm »
  • joli montage, dommage pour ton gougeon.
    Tes tubes envellopes tu les a fabriqué ou acheté?
    Quel est l'interret de remplacer ceux d'origine?  #f9
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #103 le: sam. 24 mars 2012, 19:56:56 pm »
  • les tubes enveloppes je les ai acheter ( dans un shop VW ) il faut juste les raccoucirs et leur faire un petit chanfrein pour pouvoir les monter .
    l'avantage c'est que si tu veut changer les joints tu n'a pas besoin de demonter la culasse ( il faut juste enlever la tige de culbu ).
    Si tu veut en monter il te faut prendre uniquement des tubes a vis car il en existe a ressort mais sa ne vas pas.
    « Réponse #104 le: sam. 24 mars 2012, 22:09:25 pm »
  • As tu pensé a ta hauteur de pipe d admission en prévoyant une cale afin de descendre ton moulin pour pas qu'il touche la caisse en haut ?
