  • Total des messages: 225464
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 573
Total: 573
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 134607 fois)
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #314 de la page précédente: lun. 10 juin 2013, 22:06:12 pm »
je crois l'avoir deja dit mais j en ai installé 2 sur autre chose que de la 500/126, notemment sur une triumph, outre les montages lache, la qualité semblait vraiment digne d'une fabrication "made in china"
apres quelques miliers de kms j'ai du remettre les vis et condo d'origine #l11 avant que la voiture finisse a la feraille...
vous etes combien du forum à en avoir un? une trentaine... il y en a 3 qui sont emmerdé apres si peux de kms, ca fait environ 10%, avec ce ratio je prefere le condos, plus facile à remplacer!
on entend souvent parler des 123 ignition en panne?
Hors ligne Manu57
  • Vive les moteurs à air...
« Réponse #315 le: mar. 11 juin 2013, 11:13:20 am »
  • Le mien (Accuspark) était défectueux déjà dans l'emballage.  #g8
    J'ai jamais réussi à rouler avec la 500. Elle ratatouillait dès que j'accélérais.
    J'ai envoyé un mail à la société qui me l'avait vendu, et j'en ai reçu un nouveau gratuitement qui lui, fonctionne très bien.
    J'espère qu'il va fonctionner longtemps... #k5
    Par contre, le moteur tourne mieux en réglant à la lampe strombo l'avance à 15-20° au lieu des 10° préconisés.  #c4
    J'ai entendu parler dans le forum, que certains règlent l'avance (à vue de nez... #b3) là ou le moteur tourne le mieux au ralenti (le mien c'est entre 15-20°).
    Est-ce normal ?
    Quelle avance avez-vous ?
    Qu'en pensez-vous?
    Mes jouets:
    Fiat 500 F de 1972 - Caterham HPC 2.0 carbus de 1992 - Cayman GT4 de 2015
    « Réponse #316 le: mar. 11 juin 2013, 12:55:01 pm »
  • 15-20° ça fait quand même beaucoup en avance initiale. Ton allumeur compense un problème de carburation ou de distribution. Vérifie tout le reste, liste non exhaustive  #g2
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #317 le: mar. 11 juin 2013, 15:35:27 pm »
  • Moi, j'ai mis presque 15° d'avance avec un réglage à la lampe strombo  #B6
    « Réponse #318 le: mar. 11 juin 2013, 23:04:25 pm »
  • j'ai réglé a 10° pile poil et c'est tout bon!  #B6
    Hors ligne michaelvt
    • mike
    • Modèle: 500f
    « Réponse #319 le: mer. 19 juin 2013, 22:32:59 pm »
  • Bonjour a tous
    Je commence juste a profiter de ma petite 500
    J'ai aussi installe un de ces allumages accuspark , et je suis ravi pour le moment , démarrage a chaud a froid , ralentit....tout est nikel!!!
    Facilite de montage incroyable , a voir dans le temps la longévité!!!
    Prochain boulot , les roulements et quelques fuites sur boitier de direction , bv etc.......
    « Réponse #320 le: dim. 08 septembre 2013, 00:26:17 am »
  • Bon allez ... À mon tour !
    Aujourd'hui la 500 s'est arrêtée net !!!! Plus rien, impossible de la redémarrer ...
    Les vérifications faites :
    Le 12 arrive bien à la bobine,
    Quand j'actionne le démarreur à la main, le doigt d'allumeurs tourne bien,
    J'ai pas d'étincelle à la bougie quand je tente de la démarrer ...
    J'ai changé ma bobine pour une autre ... Toujours pas d'étincelle !
    J'ai bien l'impression que mon accuspark à rendu l'âme ....
    Sur la manche il avait moins de 1000 bornes c'est clair !
    Sur la bleue vu que je suis en rodage, je vais pouvoir voir exactement combien de km il tient avant de claquer ...
    « Réponse #321 le: dim. 08 septembre 2013, 00:49:34 am »
  • t'as vérifié tes fils ht?
    a l'interieur tu as peut être mal fixé les fils et la bague les a bouffé?
    « Réponse #322 le: dim. 08 septembre 2013, 00:57:38 am »
  • Non ils sont bons ...
    « Réponse #323 le: dim. 08 septembre 2013, 09:05:54 am »
  • tu peux même plus vérifier avec une ampoule et un fil sur le bord de la route si t'as de l'allumage
    bienvenue dans l'automobile avec de l'électronique  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #324 le: dim. 08 septembre 2013, 09:10:15 am »
    « Réponse #325 le: dim. 08 septembre 2013, 09:12:01 am »
  • tu parles du progrès et de la fiabilisation, t'es toujours en panne et faut une lampe strombo dans le coffre déjà petit.
    mets des bonnes vis et un bon condo ou un carbier et zou ...
    « Réponse #326 le: dim. 08 septembre 2013, 09:16:48 am »
  • Ouaip ça fait beaucoup de pannes avec entre ceux qui l'ont ...
    J'suispas sur que tous ceux qui sont encore avec un Condo ont peté plus de Condo que nous d' accuspark cet été?
    « Réponse #327 le: dim. 08 septembre 2013, 11:27:39 am »
  • et plus à ce prix ça fout les boules
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #328 le: dim. 08 septembre 2013, 13:12:07 pm »
    Cherches pas , tu as fait la promotion d'une video  sur ce truc de  ..... #l3   pouah !
    Re : Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #329 le: dim. 08 septembre 2013, 14:00:11 pm »
  • Cherches pas , tu as fait la promotion d'une video  sur ce truc de  ..... #l3   pouah !
    sont comptant les petits chinois de vous avoir arnaqués.
    vous avez une garantie de combien ?
