  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 311
Total: 311
Auteur Sujet: nouveau chti  (Lu 5176 fois)
Hors ligne jimlacam
  • Jimlacam
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500f
nouveau chti
« le: ven. 25 mai 2012, 11:58:58 am »
  • Bonjour à tous, je restaure depuis quelques mois une 500 f de 1967, j'ai fais une peinture complète ( sablage , apprêt complet et peinture ) aux couleurs du pays de mon père, et une réfection complète du moteur ( segmentation, joints, bobines, pompe à essence, carbu neuf, etc.. ), Suite à un heureux événement j'avais mis de côté ma titine mais avec les beaux jours il me tarde qu'elle tourne à nouveau.
    J'ai essayé semaine dernière de faire péter le moteur , mais pas moyen. On sent qu'elle veut partir mais en vain. A mon avis c'est une question de réglage culbuteur ou allumage mais je m'y connait pas trop. Si un spécialiste du côté de lens a un peu de temps à perdre #l11 je suis preneur. Merci d'avance au plaisir de se croiser sur les routes. Jim
    On ne donne que deux choses à son enfant : des racines et des ailes ...
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #1 le: ven. 25 mai 2012, 12:00:51 pm »
  • suite foto
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #2 le: ven. 25 mai 2012, 12:02:59 pm »
  • suite
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #3 le: ven. 25 mai 2012, 12:03:40 pm »
  • encore une
    Re : nouveau chti
    « Réponse #4 le: ven. 25 mai 2012, 12:26:50 pm »
  • bienvenue a toi sur ce forum de fou ou les blagues fusent... #g4
    N'en prend pas ombrage, ici c'est plein de potaches.... #L8
    bien belle voiture en tout cas... #B6
    pour ton moteur qui part pas, c'est normal, il y a pas la tête d'allumeur..... #g2
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #5 le: ven. 25 mai 2012, 12:43:15 pm »
  • salut tryphon, merci pour ton message. Il me semble qu'elle y est . sur la photo je venais juste de remettre le moteur en place , la bobine n'est pas a sa place non plus, je dirai meme plus la bobine n'est pas a sa place non plus... #g2
    Hors ligne Fa35
    Re : nouveau chti
    « Réponse #6 le: ven. 25 mai 2012, 12:44:19 pm »
  • salut et bienvenue sur ce forum avec ta superbe 500 (jolie peinture) et pour ton moulin qui part pas tu trouverra tres surement quelqu'un qui te dépannera ici car y a des spécialiste qui gerent grave
    Re : nouveau chti
    « Réponse #7 le: ven. 25 mai 2012, 12:46:51 pm »
  • la bienvenue a toi! Merci pour la tite présentation!  #g2
    Jolie 500 pour sur!  #B6
    pour la segmentation il y a une côte a respecter,l'a tu fais? ça pourrait être un coup a serrer le moteur après.... pour le reste tu as une section ou sont regroupés les tutos pour refaire ton moteur,cela pourra t'aider mais sinon si tu ne trouves pas ton bonheur il y a juste a demander!
    http://www.500-126.com/index.php?topic=165.0
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    Re : nouveau chti
    « Réponse #8 le: ven. 25 mai 2012, 12:59:17 pm »
  • bienvenue chez les fous ....
    tu verras on arrive toujours a ce depanner,en conseils et en pieces  entre nous ,
    et on rigole en plus   #B6
    belle auto ca me rappele des souvenirs  #k3
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #9 le: ven. 25 mai 2012, 13:22:09 pm »
  • merci les gars pour les messages, je pense etre tombé à la bonne adresse. le moteur a été refait par un de mes collègues de taf, je bosse dans une carrosserie donc je me fais pas de soucis il doit juste manquer quelques reglages ou peut etre une masse je sais pas vu que tt est repeint je vais me pencher la dessus. en tt cas merci a tous c sympa
    Hors ligne dav44
    Re : nouveau chti
    « Réponse #10 le: ven. 25 mai 2012, 14:09:10 pm »
  • Bienvenue à toi et super ta peinture. J'adore les bandes de couleur... #g2
    Pour le moteur, vérifie dans un premier temps le réglage des vis platinées et que les fils de bougie ne soient pas inversé.
    Dis nous en un peu plus, les stars des moteurs pourront de dépanner à distance.
    "Les bandes sont peintes ou c'est juste des transferts ?"
    « Modifié: ven. 25 mai 2012, 14:15:42 pm par dav44 »
    Re : nouveau chti
    « Réponse #11 le: ven. 25 mai 2012, 14:54:30 pm »
  • Salut a toi,
    Une petite 5oo Portugaise c'est toujours sympas  #B6
    Pour ton moteur :
    1er avis a froid, je pencherai sur un pb de lubrification ou non amorcage de la pompe a huile.
    Alors histoire de vérifier que tout est bon et de démarrer la bête :
    Huile :
    - Enlève les bougies et mano de pression d'huile
    et fait tourner le moteur sans contact "sans trop insister" afin de voir si de l'huile coule coté mano.
    * si c'est bon alors remet le mano et passe a l'étape suivante
    * sinon ouvre le cache du filtre centrifuge et gave d'huile ton moteur coté vilo et si tu peux coté aac et réessaye.
    Bougie :
    Vu que tes bougies on été retirées en mettant le cul a la masse vérifie que t'as une éteincelle.
    dis nous le résultat
    Essence :
    Vérifie que ton circuit d'esssence est amorcé, que de l'essence sort de ta pompe et arrive au carbu.
    Allumage :
    Vis mal réglée
    Inverse les 2 fils au cas ou vu que t'es en simple
    Voila si ca peut t'aider  #g2
    PS. Le contact était OK car certain n'y pense pas parfois  #l11
    « Modifié: ven. 25 mai 2012, 14:57:47 pm par Oliv »
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #12 le: ven. 25 mai 2012, 14:58:37 pm »
  • tres jolie  #g9
    Re : nouveau chti
    « Réponse #13 le: ven. 25 mai 2012, 16:28:50 pm »
  • bienvenue
    Hors ligne jimlacam
    • Jimlacam
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500f
    Re : nouveau chti
    « Réponse #14 le: ven. 25 mai 2012, 16:51:11 pm »
  •  Merci pour les conseils. Je vais tenter demain de les mettre en œuvre. Les bandes sont peintes. Et la caisse est blanche nacrée.
