Administration du forum
Présentation des nouveaux
nouveau chti
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 282
Total: 284
brunad
Tomas
Sujet: nouveau chti (Lu 5177 fois)
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 11:58:58 am »
Bonjour à tous, je restaure depuis quelques mois une 500 f de 1967, j'ai fais une peinture complète ( sablage , apprêt complet et peinture ) aux couleurs du pays de mon père, et une réfection complète du moteur ( segmentation, joints, bobines, pompe à essence, carbu neuf, etc.. ), Suite à un heureux événement j'avais mis de côté ma titine mais avec les beaux jours il me tarde qu'elle tourne à nouveau.
J'ai essayé semaine dernière de faire péter le moteur , mais pas moyen. On sent qu'elle veut partir mais en vain. A mon avis c'est une question de réglage culbuteur ou allumage mais je m'y connait pas trop. Si un spécialiste du côté de lens a un peu de temps à perdre
je suis preneur.
d'avance au plaisir de se croiser sur les routes. Jim
On ne donne que deux choses à son enfant : des racines et des ailes ...
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:00:51 pm »
suite foto
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:02:59 pm »
suite
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:03:40 pm »
encore une
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:26:50 pm »
bienvenue a toi sur ce forum de fou ou les blagues fusent...
N'en prend pas ombrage, ici c'est plein de potaches....
bien belle voiture en tout cas...
pour ton moteur qui part pas, c'est normal, il y a pas la tête d'allumeur.....
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:43:15 pm »
salut tryphon, merci pour ton message. Il me semble qu'elle y est . sur la photo je venais juste de remettre le moteur en place , la bobine n'est pas a sa place non plus, je dirai meme plus la bobine n'est pas a sa place non plus...
Fa35
Modèle: 126 fsm
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:44:19 pm »
salut et bienvenue sur ce forum avec ta superbe 500 (jolie peinture) et pour ton moulin qui part pas tu trouverra tres surement quelqu'un qui te dépannera ici car y a des spécialiste qui gerent grave
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:46:51 pm »
la bienvenue a toi!
pour la tite présentation!
Jolie 500 pour sur!
pour la segmentation il y a une côte a respecter,l'a tu fais? ça pourrait être un coup a serrer le moteur après.... pour le reste tu as une section ou sont regroupés les tutos pour refaire ton moteur,cela pourra t'aider mais sinon si tu ne trouves pas ton bonheur il y a juste a demander!
http://www.500-126.com/index.php?topic=165.0
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 12:59:17 pm »
bienvenue chez les fous ....
tu verras on arrive toujours a ce depanner,en conseils et en pieces entre nous ,
et on rigole en plus
belle auto ca me rappele des souvenirs
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 13:22:09 pm »
merci les gars pour les messages, je pense etre tombé à la bonne adresse. le moteur a été refait par un de mes collègues de taf, je bosse dans une carrosserie donc je me fais pas de soucis il doit juste manquer quelques reglages ou peut etre une masse je sais pas vu que tt est repeint je vais me pencher la dessus. en tt cas merci a tous c sympa
dav44
Q.I.: 2
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 14:09:10 pm »
Bienvenue à toi et super ta peinture. J'adore les bandes de couleur...
Pour le moteur, vérifie dans un premier temps le réglage des vis platinées et que les fils de bougie ne soient pas inversé.
Dis nous en un peu plus, les stars des moteurs pourront de dépanner à distance.
"Les bandes sont peintes ou c'est juste des transferts ?"
Modifié: ven. 25 mai 2012, 14:15:42 pm par dav44
Oliv
Q.I.: 22
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 14:54:30 pm »
Salut a toi,
Une petite 5oo Portugaise c'est toujours sympas
Pour ton moteur :
1er avis a froid, je pencherai sur un pb de lubrification ou non amorcage de la pompe a huile.
Alors histoire de vérifier que tout est bon et de démarrer la bête :
Huile :
- Enlève les bougies et mano de pression d'huile
et fait tourner le moteur sans contact "sans trop insister" afin de voir si de l'huile coule coté mano.
* si c'est bon alors remet le mano et passe a l'étape suivante
* sinon ouvre le cache du filtre centrifuge et gave d'huile ton moteur coté vilo et si tu peux coté aac et réessaye.
Bougie :
Vu que tes bougies on été retirées en mettant le cul a la masse vérifie que t'as une éteincelle.
dis nous le résultat
Essence :
Vérifie que ton circuit d'esssence est amorcé, que de l'essence sort de ta pompe et arrive au carbu.
Allumage :
Vis mal réglée
Inverse les 2 fils au cas ou vu que t'es en simple
Voila si ca peut t'aider
PS. Le contact était OK car certain n'y pense pas parfois
Modifié: ven. 25 mai 2012, 14:57:47 pm par Oliv
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 14:58:37 pm »
tres jolie
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 16:28:50 pm »
bienvenue
jimlacam
Jimlacam
Q.I.: -2
Modèle: 500f
Re : nouveau chti
ven. 25 mai 2012, 16:51:11 pm »
pour les conseils. Je vais tenter demain de les mettre en œuvre. Les bandes sont peintes. Et la caisse est blanche nacrée.
nouveau chti
