  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 470
Invités: 449
Total: 449
Auteur Sujet: La panneS diaboliqueS....  (Lu 6112 fois)
Hors ligne bourrique
« le: dim. 09 septembre 2012, 13:26:20 pm »
  • Bonjour à tous,
    Comment ça va tout le monde ? Bien j'espère !
    Je reviens une nouvelle fois vers vous pour vous compter mes aventures fiatesques !...
    Tout commence lorsque ma femme décide de prendre le bolide pour aller au travail.
    Elle part et 35 km plus loin elle arrive. Fière, dans la matinée elle discute avec ses collègues de travail, frime un peu avec sa voiture et décide de faire faire un tour de carrosse à deux de ses amies.
    Une fois tout le petit monde installé dans l'engin (deux devant et un derrière) c'est parti...................... Enfin presque!
    C'est là que les ennuis commencent ; et mon calvaire aussi.
    Dring dring!
    - Allô.
    - La fiat est en panne; j'fais quoi?
    - Elle fait quoi?
    - Rien
    - Mais encore?
    - Quand je tire sur la manette du démarreur y a rien et la manette retombe toute seule.
    Donc après avoir rapatrié la voiture dans notre garage j'ai remis le .......................  câble du démarreur en place, et oui.
    L'histoire ce serait fini là, vous n'auriez même jamais lu ces lignes.
    Donc je remonte le câble, je redémarre et ça démarre au quart de tour nickel #g9.
    Ma femme sort la voiture du garage et les vitesses craquent, bizarre!?
    Je me mets derrière le volant; et oui ça craque; comme si ça ne débrayait pas à fond.
    Je coupe le moteur (qui tournait encore mais plus pour longtemps. Soyez patient attendez la suite  :C7:).
    Donc je coupe le moteur, j’appuie sur l'embrayage et je passe la première: nickel, la deux: elle veut pas, la trois: ok, la quatre ok, la deux: elle veut pas.
     #i6
    Donc je décide de rallumer le moulin et de refaire un essai et là ....................... rien #f9, absolument rien. Un léger clic métallique au niveau du démarreur et rien d'autre.
    Je vous jure messieurs dames j'ai rien fais je suis innocent, j'ai juste remis un petit câble de rien du tout...
    Donc nous avons une fiat 500 d de 1963 qui ne démarre plus, dont la deuxième ne passe plus, même moteur coupé, et quand le moteur tournait la première craquait et passait, mais difficilement.
    De plus la bête est passé au contrôle technique et c'est faite recalée pour plaque non conforme à l'avant et pour déséquilibre au freinage à l'avant.
    Donc en même temps vu que la caisse à outils était sortie je démonte mes roues et mes tambours à l'avant, et là surprise tout est neuf, rien ne fuit, aucune trace de liquide de frein, donc je pense à un problème de durite, ET VOUS?
    Voilà le récit des dernières aventures de la fiat, j’attends avec grande impatience vos commentaires et peut être une solution.
    Merci.
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : La panneS diaboliqueS....
    « Réponse #1 le: dim. 09 septembre 2012, 13:42:13 pm »
  •  #g3 pas mal , démarre un book #B6
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #2 le: dim. 09 septembre 2012, 13:45:47 pm »
  • pour tes freins , commence par une purge voir si ça change quelque chose, sinon démontage des tambours est dégrippage/netoyage
    Pour ton démareur, démonte le et fais lui une révision
    Pour la boite, moi je commencerait par controler la tringlerie, c'est courant comme merdouille
    « Réponse #3 le: dim. 09 septembre 2012, 13:54:58 pm »
  • Merci pour vos réponses
    Les tambours sont nickels aucune trace de corrosion, je pense plutot à une durite défectueuse, je vais purger, un coup de soufflette
    Quel liquide de frein il faut y mettre ???
    « Réponse #4 le: dim. 09 septembre 2012, 13:56:08 pm »
  • Gianini, un dépannage sur le site du Tricastin c'est toute une aventure !!!!
    La bourique
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #5 le: dim. 09 septembre 2012, 16:39:21 pm »
  • il te suffisait de trouver un petit manche de 50 cm de long et appuyer sur la tirette du démarreur , tu sais que j'étais à quelque centaines de mètre  #f9  #g6
    « Réponse #6 le: dim. 09 septembre 2012, 19:23:45 pm »
  • au vue de ton récit, je décide que ma femme ne conduira JAMAIS ma 500  #k10 #g6
    « Modifié: dim. 09 septembre 2012, 20:11:15 pm par saperlipopette »
    « Réponse #7 le: lun. 10 septembre 2012, 01:24:07 am »
  • c'est un moteur de 500? ou de 126! si c'est de 126 ok pour tester avec le bout de bois sinon si c'est un de 500 pas évident a le chopper derrière a la main! ou fais comme moi j'ai mon câble de démarreur qui est mort alors j'ai accroché un petit bout de corde sur la tirette (surtout pas un truc métallique!!!) et l'autre bout de corde autour des fils du faisceau de la caisse pour pas que ça traîne,je m'appuis l'avant bras sur le tube d'échappement (a chaud je pose le gant ignifugé dessus sinon aie!!!! et je tire bien fort sur la corde de la main droite et la main gauche sur l'accélerateur. ou juste avec ton doigt appuyer sur le doigt du démarreur a savoir si celui ci tourne!
    pour la boite a vitesse as tu regardé le raccord qui va de la sortie de boite a la tringle de levier de vitesse si il n'était pas a moitié dévissé? ou sinon la fixa tion du levier sur la droite de ton pont dans la caisse?
    « Réponse #8 le: sam. 22 septembre 2012, 15:52:29 pm »
  • Bonjour à tous #F5,
    un petit mot au sujet de la fiat en ce beau samedi de septembre.
    Étrange #b9.
    Elle à démarrée, avant même que je la répare? #f9
    Pour les vitesses la 1 et la 2 passe bien (moteur éteint) et la 3 et la 4 ne passe pas; moteur en marche rien ne passe.
    Voilà c'était juste les dernières news, je n'ai pas encore regarder l'histoire des freins. Je n'ai rien touché depuis la dernière foi alors pourquoi elle
    démarre? Faut pas me le demander...
    Bon week à tous.
     #l4
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #9 le: dim. 23 septembre 2012, 06:48:50 am »
  • ha bin ca n'oublie jamais qu'il y de la vie dans une fiat et les mistéres de la vie sont faites pour qu'on  ce pose ce genre de questions
    « Réponse #10 le: dim. 23 septembre 2012, 23:43:30 pm »
  • quand elle était en rade, le moteur était il chaud? si oui ben si elle démarre a froid ça peut être le réglage des culbus! un classique...
    pour le câble d'embrayage a tu vérifié comme dit plus haut voir le raccord entre le nez de boite et la tige de levier de vitesse si bien raccordé? voir le câble d'embrayage si il est bien tendu correctement...
    « Réponse #11 le: lun. 08 octobre 2012, 20:35:23 pm »
  • Amis du soir bonsoir!!!!!!!!!!!!!!!!! #F5
    Comment ça va vous? Bien j'espère.
    Des nouvelles fraiches ça vous tente? Ok c'est bon les voilà.
    Ce soir en rentrant du boulot j'ai regarder à la fiat, et je crois avoir percé le mystère du frein fantôme ouhouhouh!!
    Je m'explique; j'ai démonté la roue avant droite et quand on appuie sur la pédale  la mâchoire droite ne bouge pas, la gauche c'est bon mais la droite elle veut pas.
    Le cylindre de frein ne fuit pas, il est neuf, par contre sur le joint du cylindre il y a une petite coupure nette mais pas de fuite ni de trace de liquide.
    Sur la doc il préconise le liquide de frein SAE J 1073, on en trouve partout?
    Sur la fiote quand j'ouvre le capot avant à droite près du réservoir d'essence il y a un petit réservoir, c'est celui du liquide de frein?
    Mais ce n'est pas tout.
    J'ai été voir sous la voiture et je n'ai rien vu de mal fixé au niveau de la boite ou du câble d’embrayage, et le démarreur fonctionne une fois sur trois et quand il ne marche pas il y a toujours ce clic métallique.
    Voilà j’attends le fruit de votre profonde analyse technico technique et vos éventuelles remarques (si si j'insiste).
    Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit et une excellente semaine. #F5
    « Réponse #12 le: lun. 08 octobre 2012, 21:10:15 pm »
  • Pour le cylindre, lorsque tu ouvres la vis de purge y a du liquide qui sort ?
    Pour le démarreur, la bague du lanceur est peut être fatiguée, du DOT 4 ou 5 ira très bien (a confirmer)
    « Modifié: lun. 08 octobre 2012, 21:11:48 pm par Oliv »
    « Réponse #13 le: lun. 08 octobre 2012, 22:42:07 pm »
    5.1 plutot, le 5 c'est du silicone
    Re : Re : La panneS diaboliqueS....
    « Réponse #14 le: mar. 09 octobre 2012, 03:03:33 am »
  • 5.1 plutot, le 5 c'est du silicone
    pffff! et tu peux me dire ou tu met le caisson de bass dans cette petite auto?  #b1 #b1 #b1
    Bourrique,pour le démarreur un truc que tu peux regarder,j'ai trouvé la panne du mien qui arrivait 3 fois sur 4....je pensais le câble mort car un peu effiloché..mais au moment de le changer,pas tant de mal que ça et le truc qui faisait que ça marchait pas tout le temps c'est que la goupille de fixation du câble sur la patte de démarreur tenait par 2mm...tout ça parce que j'avais oublié de la tordre pour pas qu'elle se barre la fois d'avant! j'ai remis la goupille et c'est nickel!
