Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2812
  • Dernier: SamC
  • Total des messages: 222547
  • Total des sujets: 9362
  • En ligne aujourd'hui: 311
Invités: 243
Total: 243
Auteur Sujet: HELP. Comment décoller ???  (Lu 7621 fois)
Hors ligne fix1507
  • Modèle: 126 A
« le: dim. 23 septembre 2012, 13:49:27 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je viens à vos conseils. J'ao commandé une bonne colle de chez loctite pour pouvoir recoller mes verrous de custode savant sur ma 126 ... Ils prévoients 3h de séchage.
    Sauf que voilà j'attaque, je colle. Je maintien 30 sec comme c'est indiqué. Super çà tient. Et 2 min après je me dis .. Oups est ce que je l'ai mis dans le bon sens ... ET MERDE ....C'est collé, mais forcément le 1/4 de tour va pas dans le bon sens . DOnc c'est collé, j'ai tiré dessus comme un malade en priant pour que la vitre ne pète pas ... ET REMERDE. 2/3 min et çà tient déja ... saloperie de colle pour le coup.
    DOnc voilà erreur à la con et je me retrouve comme un con .
    UNE solution pour décoler çà ???
    FX
    Re : HELP. Comment décoller ???
    « Réponse #1 le: dim. 23 septembre 2012, 14:15:46 pm »
  • un burrin et une massette....  lol
    De l acetone mais ca bouffe tout alors le chrome risque d en souffrir
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #2 le: dim. 23 septembre 2012, 14:23:33 pm »
  • chauffe au decapeur thermique ,ca ramolli la colle !
    le jour ou l'acetone bouffera les chromes les poules auront des dents !
     #g2
    « Réponse #3 le: dim. 23 septembre 2012, 14:34:20 pm »
  • desole  mais tu dois avoir des poules avec des dentiers  car si le chrome est de mauvaise qualité
    l acetone fait des traces sur le mauvais chrome.
    Sinon ton idee de decapeur est bonne sinon le seche cheveux .
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #4 le: dim. 23 septembre 2012, 15:12:37 pm »
  • La vitre va résister au décapeur ? Car çà chauffe fort çà tout de même ... çà ramolirait aussi ce type de colle ?
    Je vais déja essayer à l'acetone. J'en achèterai demain. Mais j'ai essayé avec de l'acrysol ( du trychlocétilène ) et çà n'a pas suffit ...
    • karma 5000000
    « Réponse #5 le: dim. 23 septembre 2012, 18:44:32 pm »
    si ca laisse des trace ce n'est pas du chrome !
    « Réponse #6 le: dim. 23 septembre 2012, 21:43:21 pm »
  • meme avec du chrome de merde l'acétone ne fera rien, sauf si c'est du plastok chromé
    « Réponse #7 le: dim. 23 septembre 2012, 23:33:12 pm »
  • tu as mis quelques gouttes ou tu en a mis partout? j'en utilise toute l'année de la loctite...après faut voir laquelle! mais si il y a moyen de glisser une lame fine sans aller rayer quoi que se soit....la loctite,c'est fibreux! tu colles deux objets en long bout a bout et tu tires droit dessus pour les écarter ça va tenir...tu vrilles a peine les deux objets comme si tu voulais les plier a l'endroit collé et la ça claque tout seul.... t'as une tof de l'endroit ou tu veux dire? car en 126 je connais pas trop et vois pas ton truc!
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re : Re : HELP. Comment décoller ???
    « Réponse #8 le: lun. 24 septembre 2012, 13:06:09 pm »
    Je prendrai une photo ce soir en rentrant. Ben c'est le petit loquet qui fait un quart de tour et qui permet de verouiller ou d'ouvrir le custode de la vitre avant ( la vitre pivotante). Que je tire droit ou en tournant, çà bouge pas. Et concernant la quantité ben j'ai mis 2 gouttes. Mais que çà coté dimension çà fait 1 cm de diamètre. En appliquant forcément y'en a sur toute la surface . C'est la loctite spéciale verre/métal.
    • Q.I.: 44
    « Réponse #9 le: lun. 24 septembre 2012, 18:23:09 pm »
  • pas besoin de photo !  tes explications sont claires  #B6
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #10 le: lun. 24 septembre 2012, 20:40:57 pm »
    Et une idée a proposer ? Ou. Compléter ? . Je pense que j essayerai le week end prochain.
    Ça me bouffe en attendant. Lol
    « Réponse #11 le: mar. 25 septembre 2012, 00:12:40 am »
  • ah oki! essaye de passer une petite spatule souple et fine en veillant a rester bien a plat et la glisser entre....afin de faire claquer la colle!  #g2
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #12 le: jeu. 04 octobre 2012, 12:11:00 pm »
  • un revendeur en magasin de bricolage m'a dit que pour nettoyer le surplus de super blue sur la vitre, il fallait mettre un corps gras telle que le white spirit !
    Je n'ai pas essayer !
    Mais vue que j'ai débordé, alors je vais tenter un de ses jours !
    Peux tu me donner les référence de ta colle, parce que j'en ai essayer plusieurs et elles ne tiennent pas !
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #13 le: sam. 06 octobre 2012, 12:34:17 pm »
    Alors pour la coole, la voici : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-0AA6AM3712236#moid:MO-0AA6AM5611206
    Mais fais gaffe à pas te gourrer
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #14 le: sam. 06 octobre 2012, 12:37:22 pm »
  • En ce qui concerne le décollage. Et bien acetone, white spirit, tryclo, çà n'a pas marché. La spatule j'ai essayé de glisser mon jeu de cale en prenant la plus fine ( 0.04 mm) et bien rien n'a faire, çà passe pas. çà décolle impec le léger surplus autour mais impossible de me glisser sous la pièce.
    Je vais tenter cet aprèm avec le décapeur et chauffer progressivement ... Avec la crainte de casser la vitre en surchauffant. Car je me dis t out de même que cette colle doit bien rester au soleil et aux bonnes chaleur de l'été ..
