  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 524
Invités: 516
Total: 516
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 296379 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 30 octobre 2012, 20:21:28 pm »
[url=http://fotoforum.fr/photos/2012/10/30.78.jpg][ Image 1 ][/url]
La 500 L de ma tante en Sicile . Dans son jus quelques bossettes par ci par la un peu de rouille . Mais tout d'origine  #g2
Re : Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #15 le: mar. 30 octobre 2012, 21:36:02 pm »
  • La c'est ce qui est difficile à rattraper . #b7 enfin pour moi
    il y a moyen d'insister un peu encore au ponçage! tu le fais sur une bonne longueur (pas juste poncer ou il y a les impactes)  pour ne pas qu'il y ai une grosse déformation.... #g2
    « Réponse #16 le: mer. 31 octobre 2012, 08:38:14 am »
  • En tout cas, le rendu est super  #B6
    Mais tu n'as pas de grosses fissures, j’espérais que tu ais une solution pour ça  #g2 Sur le mien, il y a des fissures de quelques millimètres de large, et j'ai pas encore trouvé de moyen de combler ça.
    « Réponse #17 le: jeu. 01 novembre 2012, 10:43:00 am »
  •  La couleur est BIANCO AURORA 243 et  pas AVORIO  CHIARO 214 comme  je l'ais dit un peu plus haut , nous nous somme un peu mélangés les pistolets , pardon les pinceaux avec le peintre #l11. Il y a une pointe de noir et de vert dans le mélange  #c4, pourtant au final c'est blanc .
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    « Réponse #18 le: ven. 02 novembre 2012, 08:13:04 am »
  • Beau travail voisin du 31  #g2
    « Réponse #19 le: sam. 03 novembre 2012, 13:40:12 pm »
  • Mise en place du ressort de lame , sans l'outillage spécifique c'est un peu galère mais vive le cric hydraulique en troisième main.
    Un aperçus de mon moyen de contrôle. Au final 1/2 millimètre  d'écart de flêche entre la gauche et la droite . Le guide technique donne +/- 6 mm  sur le plan vertical avec 100 kg de charge.  D'ailleurs toutes les oscillations sont données à +/- 6 mm.
    Moyen du bord.
    A gauche +/- 0.5 .
    A droite +/- 0.5mm.
    Si il y a des remarques n'hésitez pas à m'alerter je monter le reste . #g2
    « Réponse #20 le: dim. 11 novembre 2012, 22:32:44 pm »
  • Situation au soir du  11 novembre .
    Séance de peinture epoxy de chez Restom . Celle qui est réputée tenir à 200°, donc sur les tambours de frein. Pas de raisons que cela ne marche pas . Restom est une maison sérieuse. Et au pinceaux m'sieu dames.
    J'ai également mis de la gaine thermo rétractable sur la durite d'essence 1.40 € le mètre . Le résultat est plutôt sympa voici un détail .
    Pour terminer mise en place des deux bras de suspension . Un peu sportif pour la mise en place des rondelles mais c'est ok . Serrage à la clé dynamométrique et sera bon pour ce soir.
    « Réponse #21 le: dim. 11 novembre 2012, 22:41:51 pm »
  • toujours un délice à voir ces photos de remontage  #B6
    « Réponse #22 le: lun. 12 novembre 2012, 06:56:29 am »
  • jole jolie #B6 moi aussi j ai repeint tout ca a la peinture epoxy restom elle est extra #b3
    « Réponse #23 le: lun. 12 novembre 2012, 10:29:16 am »
  •  #g9
    Je pense tout pareil que Tony  #g6
    « Réponse #24 le: sam. 17 novembre 2012, 20:41:02 pm »
  • Bonsoir
    Une âme charitable peut elle me donner l'écartement entre pivots des barres latérales de direction gauche et droite , pour un pré réglage du train avant . En reprenant la RTA celle ci indique quelles permettent de régler le pincement, comment , le jeu rattrapable ( de 0 à 2 mm ) mais jamais la longueur de départ . Quelqu’un a t'il une petite cotte   #g2
    « Réponse #25 le: sam. 17 novembre 2012, 21:45:21 pm »
  • salut sur ma D d axe a axe de rotules j ai 36.5  #b3
    « Réponse #26 le: sam. 17 novembre 2012, 21:54:05 pm »
  • euh ... il fait nuit Stefano, on verra demain !
    « Réponse #27 le: dim. 18 novembre 2012, 22:19:24 pm »
  • Mise en place de la tringlerie de direction avec en bonus du teflon pour diminuer les frottements. Système éprouvé sur mes machines de conditionnements , ça bouge pas .
    Ensuite avec les moyens du bord réglage du pincement au neutre la pas de commentaires juste les photos  #g4
    De toutes façons ce sont les photos que l'on veux voir  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #28 le: dim. 18 novembre 2012, 22:33:00 pm »
  •  J'ai merdé voilà les photos .
    La voiture est bien à niveau !
    Les tambours aussi et des deux côtés m'sieurs dames ! J'aime le système D #l11 #l11
    Derrière c'est prêt pour la transplantation reste les freins , les amortos  et j’implante le moulin.
    Petit détail de la gaine thermo-rétractable c'est pas dans le bouquin , mais bon déformation professionnelle .
    A le semaine prochaine pour un nouveaux point .  Merci
    « Réponse #29 le: dim. 18 novembre 2012, 22:42:06 pm »
  • J'imagine que je devrais changer le réglage à la mise en place des amortisseurs . Mais le procédé est rapide à mettre en oeuvre , ce qui me permettra d'aller jusqu'au parallélisme sans faire trop de dégâts. A mois qu'un pincement neutre fasse l’affaire ? Avez vous un point de vu sur ça ?
