  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 573
Total: 573
Auteur Sujet: allumage  (Lu 18642 fois)
Hors ligne casimir
Re : allumage
« Réponse #59 de la page précédente: jeu. 21 février 2013, 19:43:05 pm »
Donc, pour le moment, j en suis au même point .
Re : allumage
« Réponse #60 le: jeu. 21 février 2013, 19:51:16 pm »
  • sauf que t'as pas vérifier ton carbu.
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #61 le: jeu. 21 février 2013, 21:07:30 pm »
  • Oui et non . pour elle cale chaud et ratatouille
    Re : allumage
    « Réponse #62 le: jeu. 21 février 2013, 21:16:32 pm »
  • c'est chaud à lire en tout cas !! #f9
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #63 le: jeu. 21 février 2013, 21:23:11 pm »
  • Pourquoi .?
    Re : allumage
    « Réponse #64 le: jeu. 21 février 2013, 21:30:39 pm »
  • règle comme Tony a dit tes culbus a 15 partout! Perso des fois je met 15 et 20...
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : allumage
    « Réponse #65 le: jeu. 21 février 2013, 21:33:02 pm »
  • t'es toujours au même point mais nous aussi. on ne sais toujours pas ce que tu as fait/pas fait.
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #66 le: jeu. 21 février 2013, 21:41:06 pm »
  • Réglage culbuteur 20À 25E niveau du floteur  allumage électronique  réglage  de avance allumage 10 changement de la bobine j'ai les compression ben voilà
    Re : allumage
    « Réponse #67 le: jeu. 21 février 2013, 21:43:28 pm »
  • regles tes culbus et on voit le reste après! et il n'y a pas besoin de changer ta bobine! Pour l'avance le 10 c'est 10°? ou 10mm
    « Modifié: jeu. 21 février 2013, 22:45:48 pm par Croc »
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : allumage
    « Réponse #68 le: jeu. 21 février 2013, 22:41:01 pm »
  • regles tes culbus et on voit le reste après! et il n'y a pas besoin de changer ta bobine! Pour l'avance le 10 c'est 10%? ou 10mm
    10° ou 10mm plutot non? #g2
    je suis du même avis que croc.
    Re : allumage
    « Réponse #69 le: jeu. 21 février 2013, 22:46:04 pm »
  • houp's! oui merde! modifié!  #g6 #g2
    Re : allumage
    « Réponse #70 le: ven. 22 février 2013, 16:38:44 pm »
  • souffler ton carbu t'as peut être une merde dedans, changer ta pompe a essence
    Re : allumage
    « Réponse #71 le: ven. 22 février 2013, 16:39:23 pm »
  • ton clapet pour l'air chaud s'ouvre t il bien
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #72 le: ven. 22 février 2013, 16:59:34 pm »
  • Le carbu et propre. Le clapet je sais pas je vais controler
    Re : allumage
    « Réponse #73 le: ven. 22 février 2013, 22:00:01 pm »
  • par ce froid,peu de chance que tu le vois s'ouvrir! quoi que si ça chauffe....
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #74 le: sam. 02 mars 2013, 12:42:38 pm »
  • Bon, voilà  des nouvelles. Après  avoir eu  beaucoup  de cheveux  blancs . J ai pris la solution  de mettre  une bobine double, et de ne pas serer  le bouchon du réservoir d essence (pour la mise à l air libre), et là , j ai réussi  à faire 40 kms sans problème .
    Pourvu que ça  dur!
    Merci à tous pour vos conseils.
