  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 544
Invités: 514
Total: 514
Auteur Sujet: mettre un moteur de 126 dans une eden-roc  (Lu 11861 fois)
« le: jeu. 14 mars 2013, 18:48:28 pm »
  • J'envisage de mettre un moteur 126 (600cc) dans mon eden pour plus de fiabilité, puissance et boite synchro pour madame.  #l5
    avez-vous ca comme config sur vos eden ? envisagez-vous de le faire ?
    quels conseils pouvez-vous me donner , choix des arbres (adapté au triangles de D) ?
    merci
    seb
    « Modifié: ven. 15 mars 2013, 22:01:42 pm par Croc »
    Re : Re : Mes eden-roc
    « Réponse #1 le: jeu. 14 mars 2013, 19:56:33 pm »
  • on peut te conseiller de contacter Croc, il doit avoir un container entier de moteurs de 126  #l11
    « Réponse #2 le: jeu. 14 mars 2013, 23:41:25 pm »
  • plus de fiabilité  #f9
    pour les opérations tuning sur une D, va falloir attendre le spécialise du sud  #l11
    « Réponse #3 le: ven. 15 mars 2013, 09:04:19 am »
  • vespa400 à un 650 amlélioré sur son eden. la capot touche la prise d'air du carbu. Pour le reste, la transformation c'est pareil que pour une 500.
    t'as des arbres de D?
    « Réponse #4 le: ven. 15 mars 2013, 10:52:40 am »
    j'ai d'ailleurs un ferry qui va m'en débarquer un sous peu!  #g6 ah merde! j'habite pas en bord de mer! c'est encore les tuning du Sud qui vont en profiter!  #d10
    « Réponse #5 le: ven. 15 mars 2013, 20:23:51 pm »
    avec un 600 cc carbu normal, je pourrais fermer mon capot ?
    arbre de D, je suppose vu qu'elle est de 63 ? je vais prendre des photos ce week.
    edit pour les modos, afin de ne pas polluer le post de JR500, pouvez-vous déplacer ma demande et posts associés dans un nouveau sujet:
    "mettre un moteur de 126 dans une eden-roc"
    merci
    bisoux
    « Modifié: ven. 15 mars 2013, 20:35:03 pm par saperlipopette »
    Re : mettre un moteur de 126 dans une eden-roc
    « Réponse #6 le: ven. 15 mars 2013, 22:38:36 pm »
  • avec un 600 et son carbu normalement le capot se ferme.
    Si tu as des triangles de D il te faudra impérativement les tulipes spéciales D adaptable sur les arbres de F/L ou le modèle adaptable aux arbres renforcés suivant la boîte que tu vas mettre. les 2 existent
    « Réponse #7 le: ven. 15 mars 2013, 22:40:08 pm »
  •  Bien pour ta demande Saperlipopette,pour ma part je refait mon Eden et je met  un moteur de 126 ,650cc arbre renforcés ,boite de 126 bis ,apparemment pas de problème le moteur passe et le carbu filtre a air,pourtant j'ai pas gonflé le capot moteur.
    « Réponse #8 le: ven. 15 mars 2013, 22:49:29 pm »
  •  J'ai pas changé la carrosserie ,je garde l'originale  #l11
    « Réponse #9 le: ven. 15 mars 2013, 22:55:59 pm »
  • vespa400 a un gros carbu, panda 30 si j'ai bonne mémoire
    « Réponse #10 le: ven. 15 mars 2013, 22:58:56 pm »
  •  Non Eden roc de 1963.
    « Réponse #11 le: ven. 15 mars 2013, 23:01:55 pm »
  • vespa400 c'est le pseudo du gars qui a une l'eden avec le 650 amélioré
    Re : Re : mettre un moteur de 126 dans une eden-roc
    « Réponse #12 le: sam. 16 mars 2013, 11:46:57 am »
    je vais mettre une boite de 126.
    tu parles de ces tulipes ? : http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1084-1-bride_de_cardan_pour_larbre_fort_effile.html
    Est-ce que ces arbres vont s'adapter sur ces tulipes ?
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/57-1-arbre_moteur_arbre_fort.html
    Grincheux, si tu as déjà commandé tes arbres et tulipes, ca m'intéresse de savoir ce que tu as pris, merci.
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #13 le: sam. 16 mars 2013, 14:50:42 pm »
  • un conseil si tu peux metre un 650 il est plus fiable et plus performant que le 600 apres pour les tulipes et les arbres je peux pas te dire je connais pas les"500" que les 126 a bientot
    « Réponse #14 le: sam. 16 mars 2013, 20:12:40 pm »
    ba merde! on m'a toujours dit l'inverse!  #l11 d'autant plus si c'est du Polak!  #g2
