  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 248
Total: 249
Auteur Sujet: Besoin de traduction!  (Lu 33086 fois)
« le: lun. 03 février 2014, 16:50:23 pm »
  • Salut les membres!
    Fort Rêveur m'a fait parvenir quelques nouvelles docs, dont une avec les spécificités des différents modèles de 500.
    Ça à l'air plutôt intéressant, mais tout en Italien, et moi (comme d'autres) not sprechen Italiano  :lipsrsealed:
    S'il y a des âmes charitables qui se sentent l’âme et le courage de traduire, ça peut-être une doc sympa à rajouter sur le forum  #g6
    Après, quelque soit le format que vous pouvez me fournir (fichier texte, word, ou même traduction en réponse ici sur le forum), je me débrouille pour faire la mise en page et faire une belle doc  #g2
    Voici le lien vers le fichier PDF:
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    Re : Besoin de traduction!
    « Réponse #1 le: lun. 03 février 2014, 17:06:51 pm »
  • je donne demain matin à un de mes collègues italiens ok ?
    « Réponse #2 le: lun. 03 février 2014, 18:45:32 pm »
  • Allez Flo au boulot !!!
    tu fais ca pendant tes 15 prochains jours de vacances  #g2
    « Réponse #3 le: lun. 03 février 2014, 18:59:01 pm »
  • Bon je veux bien faire le premier paragraphe, après d'un modèle à l'autre ce sont les données qui changent pas le vocabulaire ...
    Nouvelle 500
    Moteur
    Nombre et type de cylindre : 2 verticaux en ligne arrière
    alésage et course : 66X70 mm
    cylindrée totale : 479 cm3
    puissance et régime : 13.5 cv à 4 000 tours /minute
    rapport de compression : 6.55/1
    distribution : soupapes en tête, arbre à cames latérale commandé par chaine
    démarrage : à batterie et allumeur
    installation électrique : à 12 volts avec batterie de 32 ampères /heure
    alimentation : un carburateur Weber de 24 IMB inversé
    lubrification : sous pression avec pompe à engrenage, filtre à huile centrifuge
    refroidissement : à air avec circulation forcée
    Voilà s'il y a des fautes corrigez moi les autres, et prenez le relais pour la suite !  #g2
    « Modifié: lun. 03 février 2014, 19:29:58 pm par flo52 »
    « Réponse #4 le: lun. 03 février 2014, 19:22:44 pm »
  • salut flo... merci de commencer.
    par contre si tu voulais bien modifier ton message car tu as fait la traduction de la nuova 500 (pas economica)  #g2
    Re : Re : Besoin de traduction!
    « Réponse #5 le: lun. 03 février 2014, 19:23:55 pm »
    cassée Flo  #b1
    « Réponse #6 le: lun. 03 février 2014, 19:30:39 pm »
  • ha oui merde ! bon c'était juste pour voir si vous suiviez !!!  #g4  #g2
    « Réponse #7 le: lun. 03 février 2014, 19:54:09 pm »
  • doucement sur l'apéro  #g3
    « Réponse #8 le: lun. 03 février 2014, 20:39:56 pm »
  • merci Google translate.....
    je passe au crible les erreurs de traduction....
    NEW 500
     MOTEUR
     Nombre et type de cylindres: 2 ligne verticale arrière.
     Alésage et course: 66x70 mm
     Déplacement: 479 cm3
     Puissance et vitesse: 13,5 ch à 4000 tr / min.
     Taux de compression: 6,55:1
     Distribution: soupapes en tête, arbre à cames latéral entraîné par chaîne
     Allumage: batterie et bobine d'allumage
     Système électrique: batterie de 12 volts 32 Ah
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 24 IMB
     Lubrification: pompe à engrenages de pression, filtre à huile centrifuge
     Refroidissement: air forcé
     TRANSMISSION ET FREINS
     Embrayage: monodisque à sec sans plaque souple
     Transmission: 4 vitesses + marche arrière, contrôle joug
     Rapport du biseau: 8/41
     Transmission: propulsion arrière
     Essieu arrière: roues indépendantes
     Roues: disque sans fentes
     Pneus: 125x12
     Amortisseurs: avant et arrière télescopique
     Suspension: triangles avant, lames transversaux avant-bras;
     ressorts arrière, triangulaire obliques des bras oscillant, la bobine
     Freins: 4 roues tambour hydraulique
     CYCLE
     Type de trame: corps métallique complète avec
     PTC: 680 kg
     Empattement: 1840mm
     Chaussée: avant 1121 mm, arrière 1135 mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     Direction: vis et secteur
     PERFORMANCE
     Vitesse maximale: 85 kmh
     Consommation (l/100 km): 4,5
     Prix ​​catalogue: EUR.  490000
     Page 2
     NOUVELLE ÉCONOMIE 500
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 15 (16,5) ch à 4000 tr / min.
     Taux de compression: 6,55:1 (07:01)
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 26 IMB
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 680 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Prix ​​catalogue: EUR.  465000
     Page 3
     NOUVEAU TRASFORMAB 500 ILE
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 16,5 ch à 4000 tr / min.
     Taux de compression: 07:01
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 26 IMB 1
     Transmission: + inverse à 4 vitesses
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 680 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Prix ​​catalogue: EUR.  490000 - £.  395 000 en 1960
     Page 4
     NOUVEAU SPORT 500
     MOTEUR
     Alésage et course: 67,4 x70 mm
     Déplacement: 499,5 cm3
     Puissance et vitesse: 21,5 ch à 4600 tr / min.
     Taux de compression: 8,6:1
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 26 IMB 2
     Rapport du biseau: 8/39
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 720 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Vitesse maximale: 105 kmh
     Consommation (l/100 km): 4,8
     Prix ​​catalogue: EUR.  560000
     Page 5
     NOUVEAU TOIT OUVRANT 500 SPORT
     MOTEUR
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 720 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Prix ​​catalogue: EUR.  495000
     Page 6
     500 NOUVEAU TOIT
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 16,5 ch à 4200 tr / min.
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 780 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Vitesse maximale: 95 kmh
     Prix ​​catalogue: EUR.  435000
     Page 7
     NEW 500 D
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 17,5 ch à 4000 tr / min.
     Taux de compression: 7,1:1
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 26 IMB 4
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 820 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Prix ​​catalogue: EUR.  450000 (232 euros)
     Page 8
     500 F
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 18 ch à 4600 tr / min.
     Alimentation: un carburateur inversé Weber 26 IMB 10
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 840 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Consommation (l/100 km): 5,5
     Prix ​​catalogue: EUR.  475000 - £.  600 000 en 1972
     Page 9
     500 L
     MOTEUR
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 850 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Prix ​​catalogue: EUR.  525000 - £.  670 000 en 1972
     Page 10
     500 R
     MOTEUR
     Alésage et course: 73,5 x70 mm
     Déplacement: 594 cm3
     Puissance et vitesse: 18 ch à 4000 tr / min.
     Taux de compression: 7,5:1
     Alimentation: un carburateur Weber inversé 24 IMB1
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 840 kg
     Empattement: 1840mm
     Hauteur: 1325 mm
     Longueur: 2970 mm
     Largeur: 1 320 mm
     PERFORMANCE
     Vitesse maximale: 100 kmh
     Prix ​​catalogue: EUR.  660000 - £.  1.064.000 en 1975
     Page 11
     500 A GIARDINIER
     MOTEUR
     Puissance et vitesse: 21 (SAE) chevaux à 4000 tr / min.
     Alimentation: un carburateur Weber inversé 26 OC
     Pneus: 125x12
     CYCLE
     PTC: 875 kg
     Empattement: 1940 mm
     Chaussée: avant 1121 mm à l'arrière 1131 mm
     Hauteur: 1354 mm
     Longueur: 3182 mm
     Largeur: 1 323 mm
     PERFORMANCE
     Consommation (l/100 km): 5,2
     Prix ​​catalogue: EUR.  565000 - £.  575 000 en 1967
    « Réponse #9 le: lun. 03 février 2014, 21:59:48 pm »
  • ce qui est bizarre c'est que la puissance est donnée tantôt en norme DIN et tantôt SAE
    SAE = norme amerloque = puissance du moteur sans ses équipements
    CUNA = ancienne norme italienne = moteur + accessoires
    DIN = norme européenne = moteur + accessoires + boite
    On comprend que les constructeurs étaient tentés d'afficher des cv SAE  #g6
    « Réponse #10 le: lun. 03 février 2014, 22:02:28 pm »
  • oui... y a parfois des truc bizarres....
    personne a remarqué pour la 500 giardiniera???????  #b1 #b1 #b1  les cylindres et piston se sont redressés  #g6   #g8 #g8 #g8 #g8
    « Réponse #11 le: lun. 03 février 2014, 22:08:42 pm »
  • heu vous êtes sur du prix de l époque ????? 565000 ?? même en franc ça fait quand même pas mal ....
    « Réponse #12 le: lun. 03 février 2014, 22:14:04 pm »
  • la Lire a un moment ca valait que dalle.....
    t'achetais un pain pour mille lire.....et encore  #g6
    « Réponse #13 le: mar. 04 février 2014, 06:00:48 am »
  • Mais bien sur c'est en lires !!!
    L'objectif du départ imposé à Giacosa était d'obtenir une voiture à moins de 500 kg, et moins de 500 000 lires ...
    « Réponse #14 le: mar. 04 février 2014, 07:29:57 am »
  • Mais bien sur c'est en lires!!!!  (non non, je n'ai pas cité le message précèdent tony  #g2.... je dis juste la même chose #b3!!! #g6)
    ce qui serais aussi comique, c'est en fonction du taux de change de l'époque, refaire une estimation actuelle en lire......je serais curieux du résultat  #g6
    divisé par 500 et on aurait son prix au kilo....
    prochaine annonce que je mets, je mettrais ca comme prix  #g3  fiat 500, bon état général, moteur tourne bien : 5eu/kg  #B6
