  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 401
Total: 401
Auteur Sujet: Démarreur : panne intermittente  (Lu 18948 fois)
Hors ligne sign4l
Re : Démarreur : panne intermittente
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 07 janvier 2015, 09:17:15 am »
Bonjour à tous,
Je suis bien d'accord avec vous sur l'idée des charbons déconnant.
Le seul souci, c'est la cohérence avec ma solution : il faut absolument tourner le moteur à la main sur quelques degrés puis réessayer. Sinon, je peux continuer à m'exciter sur la tirette de démarreur, il ne se passe rien de plus.
Merci de vos lumières,
Guillaume
« Réponse #30 le: mer. 07 janvier 2015, 09:37:18 am »
  • De toute façon, le démarreur, c'est bête et méchant, c'est simple et il n'y a pas 40 trucs à voir. C'est un moteur électrique avec un interrupteur... Même si ça ne te parais pas logique, il faut vérifier 1 par un les problèmes possible, et à ma connaissance, il n'y a pas grand chose:
    - que le 12 V arrive bien
    - que la manette active bien l’interrupteur, que le contact se fasse bien (il y a juste à démonter la manette, ça doit être 2 vis)
    - que les charbons fassent bien tout le temps contact avec le collecteur
    Si le démarreur fonctionnait bien, et que c'est autre chose à coté qui bloque, tu entendrais le démarreur forcer.
    Sinon, c'est que t'as eu comme j'ai eu il y a quelques temps: le pignon du démarreur qui n'est pas calé bien en face du volant moteur. Dans ce cas, de tourner le moteur aide, mais tu n'arriverais pas à tirer correctement le démarreur avec la manette dans l'habitacle.
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #31 le: mer. 07 janvier 2015, 10:23:22 am »
  • Bonjour TourFl,
    Effectivement, je crois qu'il va falloir me résoudre à reprendre les problèmes un par un... En espérant que je trouve le souci !!
    Je reviendrais poster ici le résultat de mes recherches.
    Guillaume
    Hors ligne Ronaldodicarpaccio
    « Réponse #32 le: jeu. 08 janvier 2015, 20:06:49 pm »
  • Bonsoir a tous !!
    Noir, c'est noir !! Aujourd'hui j'ai perdu 1 ou les 2 petites vis qui tiennent le relais contacteur du démarreur #d10.
    Qui pourrai me dire quels sont le diamètre et la longueur de ces petites vis afin que j'en trouve deux ?
    L'urgent est fait; l'impossible est en cours; pour les miracles, prévoir un délai de 24 h
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #33 le: ven. 09 janvier 2015, 09:28:40 am »
  • Salut à toi,
    Je n'ai pas mon démarreur sous la main, mais je regarde ça demain  et je te dit (si personne d'autre n'a répondu entre temps).
    Guillaume
    « Réponse #34 le: ven. 09 janvier 2015, 13:35:16 pm »
  • la longueur du trou dans le contacteur + l'epaisseur de la carcasse du demarreur. #g6
    « Réponse #35 le: ven. 09 janvier 2015, 16:43:00 pm »
  • 15mm
    Ø4
    « Réponse #36 le: ven. 09 janvier 2015, 18:18:20 pm »
  • bonsoir a tous,
    Merci Cléfflo et Sign4l.
    j'ai pu réparer hier soir a la baladeuse, pas évident de trouver deux petites vis qui von bien et encore moins de les remettre là bas derrière ... #d10 :lipsrsealed:
    Mais encore plus grave c'est passé aujourd'hui, alors que je me rendais chez Storic italia a Marseille, le moteur s'est mis soudainement a faire de gros très très gros clique claque.
    Je me rends t'en bien que mal a ma destination, et le verdict tombe moteur cassé. En achetant une voiture très ancienne, je savais bien qu'a un moment ou un autre il aller falloir mettre les mains dans le moteur de façon sérieuse !!! Mais la, merde 15 jours #j2
    Je pense que pour le coup, je vais vraiment avoir besoin de votre aide.
    Re : Re : Démarreur : panne intermittente
    « Réponse #37 le: ven. 09 janvier 2015, 19:36:48 pm »
  • Mais encore plus grave c'est passé aujourd'hui
    Dur, mais pour le coup, je pensais à autre chose de plus grave.
    Qu'est ce que tu appelles "moteur cassé"?
    « Réponse #38 le: ven. 09 janvier 2015, 20:10:22 pm »
  •  #c4  ...  heureusement tu habites 'pas loin"... #l11  (désolé, je sais, c'est pas le moment de blaguer... mais c'était trop tentant).
    tour a raison,  décris nous ce que tu entends par moteur cassé...  et aussi les fameux clic clac ainsi que le comportement de la voiture lors du trajet.  cela peux donner des indications....
    « Réponse #39 le: ven. 09 janvier 2015, 20:46:11 pm »
  • Comme dit plus haut, j'étais sur le chemin de Storic Italia, boutique qui est a deux pas de chez moi.
    Donc arrivé a 400 mètres de cet atelier de Mécanique, très gros, très gros clic clac, j'ai d'abord pensé à la boite, le bruit était très métallique, mais le moteur quant à lui, il tournait a priori bien.
    J'ai donc, sur un filé de gaz poursuivi jusqu'à ma destination, la boutique Storic Italia. Et là, le patron y a jeté un œil
    Et il m'a dit que c'etait d'après lui, soit une bielle ou les cousinés de bielle, donc du jeu entre la bielle et le vilbrequin, d'ou le tres gros clic clac.
    « Réponse #40 le: ven. 09 janvier 2015, 21:00:00 pm »
  • ok, je n'avais pas conclu de suite que un mecano avait regardé... #B6
    tu vas regarder a cela et reparer par toi même que tu nous dis que tu auras besoin de l'aide du forum?
    « Réponse #41 le: ven. 09 janvier 2015, 21:55:26 pm »
  • Peut-être pas ouvrir le moteur tout de suite, mais probablement le changer.
    « Réponse #42 le: dim. 11 janvier 2015, 12:24:42 pm »
  • ah....ok.
    perso, je démonterais tout de meme...   #g6 suis curieux de nature  #g6
    n'oublie tout de meme pas que a part remplacer par du neuf.... on sait jamais vraiment sur quoi on tombe.
    « Réponse #43 le: dim. 11 janvier 2015, 12:49:35 pm »
  • n'oublie tout de meme pas que a part remplacer par du neuf.... on sait jamais vraiment sur quoi on tombe.
    mouais ... je dirais plutôt qu'on sait encore moins sur quoi on tombe avec du neuf ...
    « Réponse #44 le: dim. 11 janvier 2015, 20:09:21 pm »
  •  #g3 pour sur que le neuf n'offre pas non plus bcp de guarantie...
