  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 565
Total: 565
Auteur Sujet: Resto Moteur  (Lu 7122 fois)
Hors ligne Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 01 février 2015, 13:42:09 pm »
Bonjour Wanou,
merci encore pour la cloche !! #l7 #l7.
Croc, merci beaucoup pour tes conseilles qui me sont précieux, mais, ma femme me dit souvent, que je suis un caillou, donc ...
Et puis, non seulement la personne qui ma vendu la Fiat il y a 2 mois me fait réparer le moteur qui a cassé, par son mécano.
j'ai aussi, depuis acheté un moteur de 126 - 650 complet et un ensemble boite / moteur 650, qui est complet aussi, histoire de faire de la réserve de pièces. #l5 #g2
L'urgent est fait; l'impossible est en cours; pour les miracles, prévoir un délai de 24 h
Re : Re : Re : Resto Moteur
« Réponse #15 le: ven. 06 février 2015, 12:55:57 pm »
  •  #l11
     #h4
    parce qu'un jour j'ai changé mes rupteurs et n'ai pas re réglé l'avance derrière!  #g2
    Hors ligne sign4l
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #16 le: ven. 06 février 2015, 13:59:31 pm »
  • Ah !
    Et  par curiosité, qu'est ce que ç'a entraîné ?
    Cordialement,
    Guillaume
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #17 le: ven. 06 février 2015, 16:02:53 pm »
    ben ..ils l'ont dit juste avant....  =>  paf   #b1 #b1
    pas paf le chien.....mais paf le moteur  #l11
    regler l'avance c'est permettre a l'étincelle d'atteindre la chambre de compression (avec le melange a faire exploser) juste au bon moment...a savoir le piston remonté en haut pour être repoussé par l'explosion. regarde sur internet, il existe des films expliquant les mouvement pistons bielles vilebrequin...
    mais sommes toutes, un rupteur neuf...(moins d'ecart entre les deux cotés de celui ci) va provoquer l'étincelle trop top...et augmenter l'avance...qui doit être de 10° normalement..   sur le mouvement tournant du vilo entrainé par la masse, le piston va se prendre la détonation et être repoussé trop tot....ce qui va provoquer une usure prématurée de tout les éléments
    « Modifié: ven. 06 février 2015, 16:18:01 pm par fort rêveur »
    Hors ligne sign4l
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #18 le: ven. 06 février 2015, 16:04:40 pm »
  •  #g3 #g3
    Paf... Il faut reconnaître que ça recoupe plusieurs possibilité... #f9
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #19 le: ven. 06 février 2015, 16:19:35 pm »
  • désolé j'ai modifié et continué la reponse apres  #l11
    mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir....  trop d'avance =  paf le moteur  #g6
    Fonctionnement moteur
    « Modifié: ven. 06 février 2015, 16:25:57 pm par fort rêveur »
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #20 le: ven. 06 février 2015, 18:31:41 pm »
  • ah ben ça a fait exploser une soupape! comme Fort rêveur dit, faut que l'étincelle se fasse au bon moment! c'est comme pousser quelqu'un sur une balançoire! tu attends que la personne soit revenue en arrière et recommence a partir pour la pousser....la c'est l'avance qui est bien réglée..... trop d'avance c'est comme si tu poussais la personne alors qu'elle revient sur toi! aie!
    Si c'est pas une putain de métaphore a la con ça!  #b1 #b1 #b1
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #21 le: ven. 06 février 2015, 18:56:37 pm »
  •  #b3 tout juste croc...  hormis la composante vilo bielle piston et leurs elements(coussinets), qui se prennent trop de coup dans la figure....   il y a aussi la composante des soupapes qui peuvent ne pas être fermée completement....car la detonnation se fait trop tot.... bcp trop tot #g6    un peux comme déserrer les fesses sans être déjà assis sur le pot....  c'est arrivé avec trop d'avance  #g6
    heuu  je crois que celle la on pourrait peut etre la virer #l11
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #22 le: ven. 06 février 2015, 19:13:16 pm »
  • Croc , Fort Rêveur,
    J'aurai plus jamais la même vision du réglage de l'avance.. la balançoire est super mais alors la faite de desserrer les fesses trop tôt, je dois avouer, c'est un chef d'oeuvre...  #g9
    De plus il faut saluer la performance..  car pour la placer celle ci !! on sent l'expérience tout de même  #d1
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #23 le: ven. 06 février 2015, 20:02:55 pm »
  • et donc .. moralité...  comme tu peux cramer ton slip, tu peux cramer une soupape  #g6  avec trop d'avance bien sur  #g2
    et apres.. ..t'es dans le besoin #g6  de refaire ton moteur  #g6
    « Modifié: ven. 06 février 2015, 20:05:03 pm par fort rêveur »
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #24 le: ven. 06 février 2015, 21:21:14 pm »
  • J'adore les cours de mécanique de FR !!!  #g9
    MDR !!! Ça sent le vécu ...  #b1
    Hors ligne Fa35
    Re : Resto Moteur
    « Réponse #25 le: ven. 06 février 2015, 21:53:58 pm »
  • moi vous m'avez bien fait rire avec vos comparaisons donc merci pour ce moment de detente #g9
