  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1689
Total: 1689
Auteur Sujet: Buongiorno a tutti  (Lu 230622 fois)
Re: Buongiorno a tutti
« Réponse #389 de la page précédente: jeu. 14 octobre 2021, 21:02:22 pm »
Bon, ça y est, il tourne.
J'ai juste un tube (télescopique) de tige de culbuteur qui fuit comme un panier. Je suis bonne pour un deculassage. #l6
Le boucan, pardon, le son du moteur est intéressant.
J'ai quand même fait un petit tour avec. Ça a l'air de bien pousser.
Suite quand j'aurai le temps  #c2
« Réponse #390 le: jeu. 14 octobre 2021, 22:39:26 pm »
  • Bon, ça y est, il tourne.
    si ressort, tu peux le changer/verifier les joints sans deculasser, non?
    « Réponse #391 le: ven. 15 octobre 2021, 01:34:00 am »
  • Ah mais oui!!!
    Quelle quiche.
    « Réponse #392 le: dim. 17 octobre 2021, 01:20:00 am »
  • Finalement, accéder aux tubes nécessitait de retirer le carénage avec le volet thermostatique. Pour ça, il faut retirer l'allumeur et l'échappement. Et impossible de le sortir dans l'encombrement au chausse pied de la 500.
    C'était donc: soit sortir le moteur, soit déculasser.
    J'ai déculassé...
    « Réponse #393 le: dim. 17 octobre 2021, 01:23:21 am »
    tu as trouvé l'origine de la fuite?
    « Réponse #394 le: dim. 17 octobre 2021, 07:06:51 am »
  • Tube central mal centré #e5 #j4 #c2
    « Réponse #395 le: sam. 23 octobre 2021, 10:48:45 am »
  • Récupérateur d'huile, de récupération
    « Réponse #396 le: sam. 30 octobre 2021, 09:49:52 am »
  • Révision et changement d'huile (7L #c2)
    « Réponse #397 le: sam. 30 octobre 2021, 14:09:38 pm »
  • Une mini 911 quoi!
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #398 le: sam. 30 octobre 2021, 16:42:21 pm »
  •  #j2
    Tu dois faire des wheeling à chaque démarrage  #g6
    « Réponse #399 le: sam. 30 octobre 2021, 18:27:41 pm »
  • Salut,
    Le coffre ferme?
    « Réponse #400 le: sam. 30 octobre 2021, 18:48:59 pm »
  • Merci Anna pour la photo #B6
    Question, vu que j'ai le meme echappement sur mon 650cc, mais moteur pas encore en place dans son compartiment, faut-il retoucher/recouper la tôle horizontale du compartiment moteur?
    Ca semble super proche! #g5
    « Réponse #401 le: dim. 31 octobre 2021, 00:43:23 am »
    Alors désolée mais oui, ça ne passe pas dans une 500.
    Ma petite astuce a été de plier la tôle plutôt que de la couper. D'une part ça participe à la rigidité, d'autre part, je peux toujours redresser
    « Réponse #402 le: dim. 31 octobre 2021, 00:45:10 am »
  • Salut,
    Le coffre ferme?
    Oui, ça ferme. Le moteur est 15 mm plus bas que d'origine avec une cale, ça aide.
    « Réponse #403 le: dim. 31 octobre 2021, 00:46:50 am »
  • #j2
    Je prie surtout pour que la transmission résiste.
    « Réponse #404 le: dim. 31 octobre 2021, 00:48:20 am »
    Je me serais bien passée du budget en 300v, à 25€ le bidon de 2l..
