  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: Buongiorno a tutti  (Lu 230784 fois)
Re: Buongiorno a tutti
« Réponse #704 de la page précédente: dim. 06 juillet 2025, 11:16:18 am »
Hello ça fait looooongtemps que je n'ai pas relaté mes aventures (mésaventures ?) ici!
J'ai toujours beaucoup roulé, fait beaucoup de km en 500, dérivés de 500 et autres anciennes.
Je reviens toujours à mon premier coup de foudre, ma première 500.
C'était souvent elle qui était choisie pour les petits et long trajets .
La dernière fois que j'ai fait un aller retour Paris Ardèche avec elle, j'ai noté une consommation d'huile particulièrement élevée.
Le trajet retour, j'ai même consommé 4 litres en 600 km.
Pourtant le moteur tourne parfaitement.
Bon, il fallait que je regarde ça de près.
Et puis, le travail passant d'abord, j'ai laissé la voiture au garage pendant quelques mois.
Et puis hier, je me suis dit que j'allais lui dégourdir les bielles une dernière fois avant d'ouvrir le moteur peut être à la rentrée.
J'avais des blocs moteur à récupérer chez l'usineur (80 km aller retour).
Circulation un peu dense, puis l'A 15 se dégage un peu, je pousse un peu, mais dans les limites des vitesses autorisées. File de gauche.
Juste avant Pontoise, gros freinage. Il y a un accident plus loin.
Au bout de 1 mn, le moteur des ratées, je décide de me mettre prudemment sur la voie de droite.
Ça ratatouille de plus en plus. Direction bande d'arrêt d'urgence.
Par chance, elle est très large à cet endroit. Bien rangée à droite, je suis à plus de 3 mètres de la file de droite.
Triangle et gilet, j'attends que le moteur refroidisse avant d'aller mettre les mains dedans.
Un premier coup d'oeil, rien de débranché ou coupé.
Je pense tout de suite au condensateur.
J'ai toujours au moins un condensateur dans chaque voiture.
Je le change. Toujours pas d'étincelles...
Un second et toujours rien. Je regarde les fils.
Je les bouge un peu. l'allumage reviens.
Je repars.
La suite du trajet se passe bien. J'ai une petite alerte au retour, je rebouge le faisceau et ça repart.
Une fois rentrée, je découvre que le fil entre la bobine et le condensateur s'est dénudé par frottement ça un passe fil est parti.. il mettait à la masse l'alimentation du condensateur.
Sur ma 500, la bobine est à côté (pas trop près) du régulateur. Histoire de moins chauffer.
Par contre, je contrôle l'huile, j'avais perdu 1,5 l en moins de 100 km...
Aller, il n'est que 18h, je démonte le moteur. Il faut dire que ce 800 cc, je l'ai fait en 96, il a certainement plus de 150 000. Je me doute bien que si l'huile essaie de sortir par tous les joints, la segmentation doit être fatiguée.
Deux heures plus tard, je découvre en effet une segmentation très lâche sur le cylindre 1 et le segment de feu cassé en plusieurs petits morceaux sur le cylindre 2.
Et ça roulait sans fumer !
Miraculeusement, les pistons et les cylindres n'ont rien.
je vais m'en tirer avec juste une segmentation.
Ouf
« Réponse #705 le: dim. 06 juillet 2025, 11:19:49 am »
  • Voilà
    « Réponse #706 le: dim. 06 juillet 2025, 11:22:34 am »
  • Et les blocs usinés (deux futurs 800 pour des clients)
    « Réponse #707 le: dim. 06 juillet 2025, 11:46:07 am »
  • Salut Anna,
    Quelle chance de s'en tirer avec juste une segmentation!
    Les blocs 800cc, ils ont été rechargés avant usinage?
    Au fait, ta CC zero, tu as lancé la restauration?
    « Réponse #708 le: dim. 06 juillet 2025, 12:47:11 pm »
  • Les blocs sont recharges oui. Soudure lazer pour éviter autant que possible les déformations
    Et la cc zero est toujours en attente.
    Mais j'espère bien la faire un jour 😄
    « Réponse #709 le: dim. 06 juillet 2025, 13:55:40 pm »
  •  #B6 pour la soudure laser. j'ai même lu qu'on pouvait ressouder du zamak avec.
    « Réponse #710 le: ven. 10 octobre 2025, 09:17:56 am »
  • Encore un petit 800 sur l'établi
    « Réponse #711 le: ven. 10 octobre 2025, 15:28:47 pm »
  • Que c'est bôôôôôôô quand c'est neuf..... #h5
    « Réponse #712 le: ven. 10 octobre 2025, 19:19:21 pm »
  • C'est bôôôô...et en plus refait dans une belle région ... #g9
    « Réponse #713 le: sam. 11 octobre 2025, 00:53:11 am »
  • Des 800, jen ai fait deux cet été, et révisé un autre. J'en démarre deux ce weekend.
    Le 1000, je l'avais enlevé de ma voiture, il cassait tout dans les boîtes de vitesses.
    Quand j'aurai des ronds, j'achète une hewland LD 200 5 vitesses.
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #714 le: mer. 22 octobre 2025, 17:52:39 pm »
  • Bô boulot  #g9 #g10 #k9
    « Réponse #715 le: sam. 25 octobre 2025, 10:14:39 am »
  • Merci
    « Réponse #716 le: lun. 20 avril 2026, 21:52:04 pm »
  • Petite préparation en cours
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #717 le: dim. 10 mai 2026, 15:12:15 pm »
  • Un petit radiateur d'huile...
    « Réponse #718 le: lun. 18 mai 2026, 23:56:05 pm »
  • Ce weekend:
    deux jours de révision sur le furgoncino blanc...
    La modification de la boîte en 5 vitesses n'y est pas pour rien dans le temps fou que j'y ai passé !!
    Déjà, la boîte n'avait jamais été sortie.
    Il y avait une telle croûte de terre/cambouis/huile! Impossible à avoir au Karcher !
    Des heures de petit coups délicats de burin pour arriver à voir la visserie.
    Une fois la boîte sortie, je constate que les pignons et roulements sont en bon état.
    Il y a juste le crabot de seconde qui est bien usé ( les utilisateurs précédents ne devaient pas beaucoup s'embarrasser avec le double débrayage🤬).
    Après un nettoyage complet, des nouveaux arbres de roues, les joints neufs, la 5eme vitesse, la voilà prête pour de nouvelles aventures!
    La boîte étant sortie, je contrôle l'embrayage.
    Bien m'en a pris, le disque était presque aux rivets, la butée avait du jeu et chantait et le mécanisme présentait des signes de vieillesse (corrosion).
    J'ai remplacé le tout et amélioré en installant un disque à ressorts.
    Dépose aussi du volant moteur pour remplacer les joints moteur juste derrière : spi et papier.
    J'ai dû aussi resserrer les roulements de roues. Ça prend souvent un peu de jeu.
    Qui dit boîte 5, dit modification du Silent bloc en bout de boite, il suffit de le raccourcir et repercer.
    Et enfin réglage de la position du levier de vitesse.
    Ouf!
    Avec le moteur d'origine, non modifié, le but de la boîte 5, c'est de pouvoir faire des longs trajets régulièrement sans faire hurler le moteur..
    Essais demain ! 😀
    « Réponse #719 le: mar. 19 mai 2026, 07:12:16 am »
  • anna tu as fait une vrai boite 5 en raccourcissant la 3 et 4 qui à l'avantage de réduire le trou entre 2 et 3
