  • Total des messages: 225192
  • Total des sujets: 9533
  • En ligne aujourd'hui: 211
Invités: 192
Total: 193
Auteur Sujet: Buongiorno a tutti  (Lu 212128 fois)
Re: Buongiorno a tutti
« Réponse #524 de la page précédente: mer. 29 juin 2022, 01:01:01 am »
Question bête, il y avait de l'huile, cette fois? #g6 #l11
 #i2
Oui, ça ressemblait beaucoup à de la pâte à roder quand j'ai vidangé
« Réponse #525 le: mer. 29 juin 2022, 01:08:37 am »
  • Ca semble bouffé à l’attaque comme si les gaz étaient remis à fond avant que les pignons soient bien engrenés.
    Doit falloir dé-com-po-ser et espérer que le couple sera ainsi mieux absorbé.
    [/quote
    oui, comme l'explique Mitch, ces pignons sont toujours en face.
    Je crois que c'est toute une zone entre St Etienne et St bonnet le froid ou j'étais presque tout le temps en 3 qui ne lui a pas plu.
    Je repasse par là demain, je vais peut être y aller plus tranquillement.
    Je me suis aperçue aussi que le roulement de roue arrière gauche était bien mort aussi. Alors que je l'ai changé en 2019.
    « Réponse #526 le: ven. 08 juillet 2022, 22:37:43 pm »
  • Grosse blague mardi :
    Je fais une révision de ma petite jaune citron.
    Réglages, vidange et filtres.
    Y compris la cartouche d'huile.
    Dans l'atelier du copain, il y a un filtre ufi neuf.
    J'avais un Man plus gros, mais normalement c'est compatible.
    Je démarre, pas de pression d'huile. Au bout de moins de 10 secondes j'arrête le moteur. C'est pas bien normal. En nous penchant sous la voiture, une immense flaque d'huile.
    Diag:
    Le radiateur, presque neuf fuit.
    Pourtant j'ai bien fait 4000km sans problème.
    Une fois sorti de sous la voiture : le radiateur a éclaté. Éprouvé pour résister à 8 bar.
    Je souffle tous les conduits, rien à signaler. Je dépose et ouvre le by-pass, rien. Puis je vois que le filtre neuf s'est transformé en ballon.
    Il a bloqué le circuit d'huile. J'ai commandé un Man, on a trouvé, un peu miraculeusement un radiateur identique à celui qui a explosé, après redémarrage, tout est ok.
    Voilà, un filtre à la c.. et c'est la cata.
    Je note quand même que ma pompe à huile est en forme. Plus de 8 bar au démarrage à froid! #b3
    « Réponse #527 le: sam. 09 juillet 2022, 07:58:03 am »
  •  #f9 bizarre ton truc vu que la pression est régulée par la soupape de décharge en bout de l'aac
    « Réponse #528 le: sam. 09 juillet 2022, 08:46:48 am »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]  Oui, je suis d'accord. J'ai démonté le clapet de décharge pour voir si le ressort (neuf) n'avait pas un souci. Rien
    Mais de toute façon, tout le circuit d'huile externe entre la pompe et le retour au bloc se fait avant le clapet de décharge.
    « Modifié: sam. 09 juillet 2022, 08:51:09 am par Anna »
    « Réponse #529 le: lun. 11 juillet 2022, 07:46:41 am »
  • Salut,
    il me semblait avoir vu  sur les forums ritals le perçage d'un  pignon de pompe à huile (pour limiter cette surpression?).
    De plus, si on monte une plaque thermostatique, est ce que ça ne limiterait pas la pression encaissée à froid par le radiateur?
    « Réponse #530 le: lun. 11 juillet 2022, 08:20:22 am »
  • Plaque thermostatique?
    J'ai un by-pass thermique sur tous mes montages mais il semble que celui ci ne soit pas en mesure de résister à une surpression. Je vais me renseigner.
    C'était la première fois en 30 ans que j'ai eu une histoire comme ça.
    Percer le pignon de pompe ? Je veux bien plus d'infos si tu as.
    J'ai fait 1000km depuis le remontage mercredi dernier et tout est ok ceci dit.
    « Réponse #531 le: lun. 11 juillet 2022, 22:13:50 pm »
  • Salut Anna,
     je te cherche des photos du "perçage"
    « Réponse #532 le: lun. 25 juillet 2022, 23:21:31 pm »
  • Comme je ne savais plus où était mon niveau à bulle  #g3
    J'avais besoin de mettre cette culasse bien horizontale pour mesurer le volume de la chambre de combustion
    « Modifié: lun. 25 juillet 2022, 23:23:19 pm par Anna »
    « Réponse #533 le: mar. 26 juillet 2022, 02:53:29 am »
  • " c’est le verre d’eau qui fait le niveau”!
    « Réponse #534 le: mar. 26 juillet 2022, 09:27:03 am »
  • Une après midi entière pour péniblement gagner 5cm/3 par chambre.
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #535 le: mar. 26 juillet 2022, 11:28:26 am »
  • Anna, je tombe sur ce post avec beaucoup de retard ... je me suis régalé à te lire.
    j'aime beaucoup ta façon de voir/vivre les 500 .. bravo, respect et tout et tout  #g10 #h5 #g9
    en plus tu déménages dans un coin que je connais bien par le Monté-Carlo ... tu vas te régaler
    (Lalouvesc, La Bâtie, St-Félicien, la descente de Plats vers Tournon ... en 500 c'est plus que du bonheur  #k9).
    ... et ta prépa en 960  #c4 j'adore ... tu m'étonnes que tu plantes la boîte  #g3 déjà avec du 'gros' 800 ça dure pas bien longtemps !
    mais fallait oser ... et encore bravo !  #B6
    ... et si tout trouves la bonne soluce pour faire tenir une boîte avec un tel couple, n'hésites pas ..
    « Réponse #536 le: mar. 26 juillet 2022, 15:20:10 pm »
  • La solution ?
    Pour le moment je roule pieds léger et un additif dans l'huile.
    Mais c'est vrai que chaque fois que j'arrive sur ces routes autour de chez moi, il y a un truc qui de déconnecte dans mon cerveau #h10
    Hors ligne JF500
    « Réponse #537 le: mar. 26 juillet 2022, 16:56:25 pm »
  • Mais c'est vrai que chaque fois que j'arrive sur ces routes autour de chez moi, il y a un truc qui de déconnecte dans mon cerveau #h10
     #B6 ... comme je te comprends !  #g2
    « Réponse #538 le: sam. 30 juillet 2022, 20:11:23 pm »
  • En rangeant mes vieux Quattroruote, je ne peux m'empêcher de vous partager ça
    « Réponse #539 le: sam. 30 juillet 2022, 22:24:09 pm »
  • Merci! #B6
