  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 531
Total: 531
Auteur Sujet: pb carbu  (Lu 16585 fois)
Re : pb carbu
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 08 juin 2015, 10:57:46 am »
l'allumage est bon, vérifié avec une lampe stronbo.
ya pas un M devant le B à stronbo ?  #g2
 #22
Hors ligne dav44
Re : Re : pb carbu
« Réponse #60 le: lun. 08 juin 2015, 11:32:59 am »
  • ya pas un M devant le B à stronbo ?  #g2
     #22
    Rectifié !!!
     #B6
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : pb carbu
    « Réponse #61 le: lun. 08 juin 2015, 13:06:19 pm »
  •  Ni "m", ni "n" les enfants,  c'est stroboscopique!   #g8
    @cléflo  #22
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : pb carbu
    « Réponse #62 le: lun. 08 juin 2015, 13:11:54 pm »
  • Donc avec ta lampe de boite de nuit #l11, as-tu vérifié l'avance maxi? Parce tes masselotes fonctionnent peut-être,  mais si elles deconnent, tu auras trop ou pas assez d'avance à haut regime. On ne sais jamais, mais puisque tu es équipé, autant le verifier...
    Re : pb carbu
    « Réponse #63 le: lun. 08 juin 2015, 20:08:02 pm »
  • si l'avance est bonne, c'est déjà ça de réglé, sous réserve que les contacts soient bien calés. Peu de chance que tu sois hors cotes avec les gicleurs et ajutages du 28. Tu peux regarder pour un problème de débit de la pompe à essence (mise à l'air, membrane, filtre s'il y a... etc), de bouchage du gicleur principal, de papillon qui ne s'ouvre pas, de filtre à air grailloux, de bougies défectueuses ou de richesse (trop ou pas assez mais ça ne serait pas apparu d'un coup)
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #64 le: mar. 09 juin 2015, 09:27:16 am »
  • Le problème est apparu en passant du carbu de 26 au 28.
    Pour l'avance maxi, je n'ai pas mesuré. Je vais commencer par vérifier l'allumage accuspark, les fils et bougies puis pompe à essence. Si tout est normale je démonterai le carbu pour voir si j'ai les bons gicleurs et vérifier la hauteur du flotteur. Merci pour votre aide.
    Re : Re : pb carbu
    « Réponse #65 le: mar. 09 juin 2015, 10:42:38 am »
    ah ba voila! Tu sais maintenant ou regarder!
    Hors ligne dav44
    Re&nbsp;: pb carbu
    « Réponse #66 le: mar. 09 juin 2015, 15:01:52 pm »
  • En espérant qu'un autre problème ne soit pas apparu en même temps !!!!!
    Re : pb carbu
    « Réponse #67 le: mer. 10 juin 2015, 21:12:32 pm »
  • allons allons....  ne mangeons pas l'ours dans la charrette avant d'avoir tué le boeuf...  ou un truc dans le genre
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #68 le: mer. 10 juin 2015, 21:35:50 pm »
  •   #g2
    Hors ligne dav44
    Re: pb carbu
    « Réponse #69 le: dim. 28 juin 2015, 22:19:45 pm »
  • Bonsoir,
    Problème carbu résolu, j'ai mis un gicleur de 95 de mon ancien en remplacement du 115 monté dans le nouveau 28imb.
    Merci à vous.
    Re: pb carbu
    « Réponse #70 le: lun. 29 juin 2015, 09:19:50 am »
  •  #f9
    dans les 26 c'est 105 ou 110 d'origine, et c'est déjà pauvre. Etonnant que tu avais un 95
    Hors ligne dav44
    Re: pb carbu
    « Réponse #71 le: lun. 29 juin 2015, 16:16:37 pm »
  • C'est moi qui avait mis un 95 et ça fonctionnait bien. Maintenant avec un 28, je passerais peut-être avec un 105 à voir !!
    Re: pb carbu
    « Réponse #72 le: lun. 29 juin 2015, 20:03:32 pm »
  • c'est déjà pas très normal avant, tu dois avoir un soucis ailleurs ...
    je dois avoir un 120 ou 125 (me rappelle plus) sur un 26
    Re: pb carbu
    « Réponse #73 le: lun. 29 juin 2015, 20:37:31 pm »
  • si tu as un Gp de 125, monte l'ajutage de 220  #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: pb carbu
    « Réponse #74 le: lun. 29 juin 2015, 23:30:22 pm »
    120 pour les 26 n° pairs (par exemple IMB 10) et 125 sur les n° impairs qui équipent les moteurs sport 110F 004 avec un diffuseur majoré (j'ai oublié la cote)
