  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 694
Total: 694
Auteur Sujet: pb carbu  (Lu 16536 fois)
Hors ligne dav44
Re : Re : Re : Re : pb carbu
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 04 mai 2015, 10:12:44 am »
en mettant directement le lien duboncoin ça sera plus pratique!  #g2
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/712921537.htm?ca=18_s
En effet c'est plus pratique comme ça.
Hors ligne dav44
Re : pb carbu
« Réponse #30 le: lun. 04 mai 2015, 14:30:46 pm »
  • Pouvez-vous me dire si on peut démonter le retour d'essence (la partie en laiton) pour mettre un bouchon ?
    Re : pb carbu
    « Réponse #31 le: lun. 04 mai 2015, 14:50:35 pm »
  •  #b3
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #32 le: lun. 04 mai 2015, 15:26:10 pm »
  • T'a une technique douce ??
    Re : pb carbu
    « Réponse #33 le: lun. 04 mai 2015, 19:28:04 pm »
  • la même technique...... mais avec douceur #g6
    Re : pb carbu
    « Réponse #34 le: lun. 04 mai 2015, 21:05:06 pm »
  • Filletage  de 6 mm et une vis.
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #35 le: lun. 04 mai 2015, 21:36:01 pm »
  • Vous l'enlever comment la partie en laiton. Elle ne veut pas se dévisser ??
    Re : pb carbu
    « Réponse #36 le: mar. 05 mai 2015, 08:56:11 am »
  • si elle est sertie, ne force pas, tu risque de voiler le plan de joint du couvercle. Pose un bout de durit et un téton borgne
    Re : pb carbu
    « Réponse #37 le: mar. 05 mai 2015, 09:55:23 am »
  • wouaip! et le morceau de durite, laisse le bien de 10cms...histoire qu'il y ai un peu moins de pression au bout et que ça fuit....pas trop long non plus qu'il aille pas toucher le fond de la caisse...AU début je l'avais mis plus court et ça avait tendance a vouloir fuir! et avec le collecteur juste en dessous...bof....Si un jour, ça sent l'essence plein pot dans l'habitacle, commence a regarder la si ça fuit! Sinon, d'autres ont bouché a l'étain
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #38 le: mar. 05 mai 2015, 16:24:47 pm »
  • OK. merci
    Re : pb carbu
    « Réponse #39 le: mar. 05 mai 2015, 21:34:40 pm »
  • ou alors tu coupes, tu fores et tu taraudes en 6 et tu mets un boulon de 6....avec du frein filet... c'est plus radical, esthetique et sur...(cfr stephano)
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu
    « Réponse #40 le: mer. 06 mai 2015, 11:56:49 am »
  • Je vais prendre la solution radical. Merci
    Re : pb carbu
    « Réponse #41 le: mer. 06 mai 2015, 14:25:49 pm »
  • sinon c'est parce que tu as demandé si il y a moyen de boucher ca...
    parceque ... il y a aussi une solution beaucoup plus logique  #b3 et tout aussi sécurisante #B6...c'est de refaire un circuit de retour jusqu'au circuit avant la pompe, en mettant un T...
    Re : pb carbu
    « Réponse #42 le: mer. 06 mai 2015, 15:02:44 pm »
  • oui mais la pour amorcer c'est une belle chiasse!  #k8
    Hors ligne dav44
    Re : pb carbu qui bride
    « Réponse #43 le: jeu. 04 juin 2015, 22:37:25 pm »
  • Le nouveau carbu de 28 est installé. Mais elle bride à 40km/h en seconde, 60 km/h en 3 et 80 km/h en 4.
    La config du moteur :
    500 cc
    Carbu 28
    allumage accuspark
    compression 8 et 8,2
    Allumage calé à la lampe stronbo, réglage ralenti impec.
    Les bougies étaient un peu noir et humide !!!
    Je pense à un problème de gicleur, soit trop gros ou trop petit....
    Merci d'avance pour votre aide
    Re : pb carbu
    « Réponse #44 le: jeu. 04 juin 2015, 23:01:52 pm »
  • c'est vraiment un carbu neuf, ou c'est un truc que t'as trouvé je sais pas où ?  #g6
    et tout ce qui est gicleur, etc...  c'est ok par rapport à la RTA
