  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 483
Total: 485
Auteur Sujet: Nuova 500D Transformable  (Lu 53235 fois)
Hors ligne saiyen
Re : Nuova 500D Transformable
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 27 mai 2015, 07:55:34 am »
Donc de la batterie, le + directe sur le + de la bobine et celui du démarreur
Le - de la batterie directe sur le - du démarreur et le - de la batterie sur la masse du moteur aussi ou pas la peine?
Pour l'allumeur, le fils qui part de la carcasse de l'allumeur et relié au condo va sur le - de la bobine et l'alimentation centrale de la tête de delco rejoint celui de la bobine en son centre.
J'ai bon  #l11
Je peux démarré...ah oui j'ai oublié le tuyau et l'essence  #g3
« Réponse #45 le: mer. 27 mai 2015, 09:08:58 am »
  • oui on va dire que c'est bon.
    relie le moins de la bat qu'à la masse du moteur et c'est bon.
    ton allumeur est bien calé ?
    « Réponse #46 le: mer. 27 mai 2015, 10:47:58 am »
  • et oublie pas les fils qui vont de la tête d'allumeur aux bougies!  #l11 #g6 #g2 et dans le bon sens!
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #47 le: jeu. 28 mai 2015, 07:52:03 am »
  • euh!!! qu'est ce que tu appelle dans le bon sens?? l'allumeur il y a 1 et 2 mais je ne sais pas ou est la bougie 1 et 2 sur la culasse ou alors on met n'importe ou?
    Sinon, est ce que quelqu'un connait un fabriquant de remorque de fiat 500 mais avec la carrosserie de 500.
    « Réponse #48 le: jeu. 28 mai 2015, 10:00:28 am »
  • Ton cache culbu est deja remonté ?
    PS. Joli taf
    « Réponse #49 le: jeu. 28 mai 2015, 10:23:34 am »
  • non il y a un sens..... aussi bien pour l'axe de l'allumeur que pour les deux fils qui vont aux bougies... c'est pour ça que Oliv te demande su tu as ton cache culbu d'enlevé pour voir la soupape d'admission qui se ferme et qui va donc faire l'explosion...le cylindre 1 est celui le plus près de toi...donc pour les culbus la soupape d'échappement 1 est la plus prête de toi puis ensuite soupe d'admission cylindre 1 ensuite soupape d'admission cylindre 2 et échappement cylindre 2. Sur ta tête d'allumeur il y a un détrompeur, donc il n'a qu'un sens... dans celui ci il y a deux petits contacts (a l’extérieur c'est marqué 1 et 2)....Sur l'axe de l'allumeur il y a le doigt d'allumeur qui tourne avec l'axe et qui va faire l'étincelle une fois sur un contact de la tête une fois sur l'autre...
    donc en gros,en tournant ta poulie de courroie,  quand la soupape d'admission 1 se ferme et que échappement 1 est pas encore ouverte (quand elle est ouverte, le ressort est comprimé) ba faut que le doigt d'allumeur se situe côté n°1 de la tête...Si c'est pas le cas, il faut sortir l'allumeur et faire faire a son axe un 180° pour les fils qui partent de la tête...ba donc 1 qui va sur cylindre 1 et le câble plus long 2 et cylindre 2... #g2
    « Modifié: ven. 29 mai 2015, 11:23:15 am par Croc »
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #50 le: ven. 29 mai 2015, 08:54:17 am »
  • je vais regarder ca aujourd'hui et merci #g10
    « Réponse #51 le: ven. 29 mai 2015, 14:07:53 pm »
  • sinon tu fais comme tout le monde, tu branches, et si ca marche pas tu inverses  #g3 #g3
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #52 le: ven. 29 mai 2015, 15:16:47 pm »
  • donc j'ai regardé et il fallait inversé.
    Chose faite ce matin et merci a vous pour votre aide.
    Reste plus qu'a brancher  #g6
    Re : Re : Nuova 500D Transformable
    « Réponse #53 le: ven. 29 mai 2015, 22:03:24 pm »
  • Reste plus qu'a brancher  #g6
    Des meufs? en 500D, c'est jouable!  #g6
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #54 le: sam. 30 mai 2015, 07:20:38 am »
  • j'ai essayé le demarreur a vide et il tourne.
    Par contre, dès que je le fixe à la boite de vitesse, il bloque et rien ne tourne  #f9
    Des idées  #g10
    « Modifié: sam. 30 mai 2015, 09:20:14 am par saiyen »
    « Réponse #55 le: sam. 30 mai 2015, 09:31:58 am »
  • question conne: ton moteur tourne à la main ?
    « Réponse #56 le: sam. 30 mai 2015, 10:32:26 am »
  • une vitesse d'enclenchée?
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #57 le: sam. 30 mai 2015, 15:24:35 pm »
  • le moteur tourne à la main et il me semble être au point mort. Je dois y être car la bille est sur l'encoche du milieu et je peux bouger le bras de droite a gauche. Sinon, il y a un autre moyen de vérifier?
    Je penche pour la batterie car j'ai réessayé et le moteur a fait quelque tour puis plus rien.
    Je vais laisser la batterie se charger jusqu’à demain et on verra.
    « Réponse #58 le: sam. 30 mai 2015, 15:38:35 pm »
  • j'ai retrouvé la traverse  #g6
    « Réponse #59 le: sam. 30 mai 2015, 15:43:41 pm »
  •  #l11
