  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 335
Total: 335
Auteur Sujet: Plaque ampoule Fiat 500 N  (Lu 11818 fois)
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
« le: mar. 04 octobre 2016, 14:02:10 pm »
  • Hola
    J’ai un petit problem: Mon fiatou est refusé au CT pour cause de phares pas assez puissants, les codes qui marchent pas et surtout celui de gauche ou l’ampoule est mal fixé, ca bougeotte tout le temps.
    Du coup, je démonde, je nettoie les optiques, je check les ampoules, les fusibles, lubrifiant contact, lu les posts trouvés ici mais rien n’y fait.
    Alors je me dis, comme de toute facon la plaque electrique de l’ampoule de gauche ne tient pas, pourquoi ne pas changer. Moi, la plaque electrique de l’ampoule, je la fixe en tournant et esperant que les attaches se prennent dans des petites encoches metalliques (et rouillées..) de mon phare.
    Sauf… sauf que je ne trouve pas ca chez Axel
    Chez Axel, ils me disent qu’ils ont jamais vu ce que j'ai...et n'ont que ca
    Question : Est-ce que quelqu’un a déjà eu une plaque de connection comme la mienne, et sont passé au truc d’axel en ayant aucun probleme au montage ?
    Parce que quand je regarde ce qu’Axel vend comme optique, je vois qu’ils ont une attache metallique qui doit surement fixer la plaque electrique a l’optique.
    Alors bon... quelqu'un a une idée, a part devoir acheter les bonnes plaques electriques de support d'ampoules et les 2 phares de chez axel pour une jolie facture de plus de 100 boules?
    thanks
    Re: Plaque ampoule Fiat 500 N
    « Réponse #1 le: mar. 04 octobre 2016, 15:54:00 pm »
  • C'est des ampoules avec 3 ergots que tu as?
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #2 le: mar. 04 octobre 2016, 17:27:36 pm »
  • Ah !!!
    On a peut etre quelque chose
    1) les machine truc est prévu pour des ampoules avec 3 ergots.
    2) Comme j'en ai jamais trouvé (désolé...), j'ai des ampoules a 2 ergots dessus
    Ca rentre, c'est serré, j'ai un peu limé les bords, mais comme le contact electrique se fait au cul, je me suis dit que ca passait. (Oui, je sais, cette phrase peut etre mal interpretée..)
    « Réponse #3 le: mar. 04 octobre 2016, 19:58:18 pm »
  • celle que tu as sont pas d'origine.
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #5 le: mar. 04 octobre 2016, 21:26:17 pm »
  • C'est un porte ampoule de phare de 2cv Ducelier ou Marshall
    J'avais un mix de phare de 2cv et traction avant sur une de mes motos allemandes,  qd l'armée les revendait après la guerre,  le phare de black-out était remplacé par ce qu'il avait sous la main.
    C'est bien un Ducelier de 2cv des années 50 l'ouverture (fenetre ovale)  sous le porte culot laisse passer la lumière pour éclairer le cabochon rouge sur le haut du phare et éventuellement support pour une ampoule "navette".
    « Modifié: mar. 04 octobre 2016, 21:33:45 pm par Matchless »
    « Réponse #6 le: mer. 05 octobre 2016, 06:51:18 am »
  • Chez Axel , ils vendent les fameuses ampoules "3" ergots  #g2 qui vont sur le support noir ...
    C'est clair que ça fait déjà un bon budget, mais si tu es sur du bon fonctionnement du faisceau ça devrait le faire  #B6
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #7 le: mer. 05 octobre 2016, 10:03:07 am »
  • Mince alors... des pieces de 2CV dans mon fiatou que je pensais 100% d'origine
    bon si maintenant quelqu'un a des phare + plaque a vendre d'occas, j'achete
    je suppose quand meme que pour ca, c'est les memes pieces pour toutes les fiat et que la N n'est pas pas encore spécifique...
    merci en tout cas les gars pour votre aide
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #8 le: dim. 30 octobre 2016, 17:42:55 pm »
  • Bon
    Retour sur mon probleme ou j'avais les ampoules qui se baladaient et les phares qui marchaient quand ils voulaient
    j'ai acheté les bonnes plaques d'ampoules, les bonnes ampoules, tout ce qu'il faut (meme un nouveau phare)
    Par contre, je deviens chevre.
    On m'avait dit: l'electricité, c'est simple, ca marche ou ca marche pas. Blanc ou noir.
    Bah moi j'ai du gris...
    Quand je suis en phare, j'ai une minuscule lumiere coté droit, la ou je viens de tout changer. On crois que ca pete, mais c'est mou, ca met 5s a chauffer et apparaitre
    Quand je suis en code, j'ai rien. nib...
    Sans mauvais jeu de mot: Messieurs, j'ai besoin de vos lumieres...
    Hors ligne vd71272
    « Réponse #9 le: dim. 30 octobre 2016, 19:52:14 pm »
  • Es ce que tes masses sont bonnes?
    « Réponse #10 le: dim. 30 octobre 2016, 19:55:54 pm »
  • juste une tite question. Est-ce que les N ne sont pas en 6V ? Si c'est le cas, faut pas s'attendre à un miracle. Si ça t'intéresse, j'ai un module électronique qui transforme le 6V en 12 pour les phares. Je traine ça de mon ex cox de 66 sur laquelle je ne l'avais jamais monté. Sais pas ce que ça vaut mais... c'est dispo #g2
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #11 le: dim. 30 octobre 2016, 20:18:13 pm »
  • N = 12V
    Les masses se sont le fil noir?
    Celui a droite ici
    http://www.500-126.com/index.php?action=dlattach;topic=7275.0;attach=54476;image
    « Réponse #12 le: dim. 30 octobre 2016, 21:04:06 pm »
  • tu a nettoyer toute les connections  #f9 les fusibles, et ou il se loge , les interrupteurs, et le commodo, #b3
    « Réponse #13 le: dim. 30 octobre 2016, 21:21:02 pm »
  • il faut savoir qu'il y a qu'1 petit fil de masse qui né sur le cligno d'aile droit et va jusqu'a l'optique gauche; entre temps il alimente les essuis-glace, les lumières du compteur ...
    moi j'ai tout relié à la masse individuellement.
    « Réponse #14 le: lun. 31 octobre 2016, 07:55:16 am »
  • Tu as fait des mesures au voltmètre?
