  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 604
Total: 604
Auteur Sujet: rénovation moteur 110F  (Lu 53347 fois)
Re: rénovation moteur 110F
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 16 novembre 2016, 18:37:31 pm »
Il existe des clefs à choque électrique, j'en ai une et elle marche très bien, je pense qu'il faut le chauffer, un camping gaz ça devrait le faire et la choqué, il devrait venir, pour mon cas c'est comme ça que j'ai fait!!!!
« Réponse #30 le: mer. 16 novembre 2016, 20:19:08 pm »
  • l'écrou de vilo ou le gicleur #j2 gabriel?
    « Réponse #31 le: mer. 16 novembre 2016, 20:25:00 pm »
  • le vilo, je vais essayer à la clé télescopique démonte pneu+- marteau, si ça vient pas, j'irais voir un garagiste
    « Réponse #32 le: jeu. 17 novembre 2016, 22:58:19 pm »
  • on démonte le carter de ventilation :
    la partie superieure, de profil, je pensais pas que c'était foutu comme ça
    puis on enleve la pompe à essence, l'entretoise était "collée", un petit coup sur le rebord avant qui dépasse.
    bien encrassée, face exterieure
    « Réponse #33 le: jeu. 17 novembre 2016, 23:36:48 pm »
  • d'ailleurs, je comprends pas les différentes épaisseurs de joint pour pompe à essence chez axel gerstl #f9
    si quelqu'un a une idée?
    « Réponse #34 le: ven. 18 novembre 2016, 09:49:40 am »
  • suivant le modèle
    « Réponse #35 le: ven. 18 novembre 2016, 10:23:34 am »
  • certes.....quoique  #g6
    je vais préciser ma question:
    j'ai 3 modeles de joints en 0.3, 0.7, 1.2 mm qui sont spécifiés pour 500L #f9
    https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/223/joint-de-bride-pour-la-pompe-_-essence-03-mm
    https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/222/joint-de-bride-pour-la-pompe-_-essence-07-mm
    https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/221/joint-de-bride-pour-la-pompe-_-essence-12-mm
    pour l'entretoise, je n'en vois pas chez lui pour L #f9, pareil pour une pompe à essence "entiere". meme que F?
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #36 le: ven. 18 novembre 2016, 11:43:23 am »
  • oui, les 500 F et les 5000L (= lusso= luxe) ont le même moteur 110F 000 (frappe sur le bloc, près de la pompe à essence.
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #37 le: ven. 18 novembre 2016, 11:45:25 am »
  • rectif: pas de 5000 L au catalogue, il s'agit bien sûr de 500L #d10
    « Réponse #38 le: ven. 18 novembre 2016, 13:06:52 pm »
  • ok, merci gabier(j'avais la notion pour le moteur, mais pas pour les "annexes"
    une idée pour les joints?
    bon, rien ne presse, je vais d'abord démonter la pompe à essence (surtout pour savoir comment c'est foutu dedans), j'suis un vilain curieux #g6
    « Réponse #39 le: ven. 18 novembre 2016, 17:19:01 pm »
  • je serais toi je n'y toucherais pas
    soit c'est serti, et indémontable
    soit je pense que ca risque d'abimer la membrane au démontage, et tu n'es pas sûr de retrouver en neuf
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #40 le: ven. 18 novembre 2016, 18:39:36 pm »
  • l'épaisseur du joint doit jouer sur la course de la tige de commande et permettre un "réglage" pour obtenir le débit maxi #f9
    ou peut-être je dis une connerie #b10
    l'essentiel est d'avoir des plans de joints corrects
    « Réponse #41 le: ven. 18 novembre 2016, 18:40:33 pm »
  • ok, merci magimojo
    je vais la tester, pis un bon nettoyage à l'essence.
    tant pis pour la science #g3
    j'ai vu un kit de réparation:
    https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7107/lot-de-r_paration-pour-la-pompe-_-essence
    nouvelle question:
    savez vous si il existe un "manuel de réparation" pour les L,F.....comme il en existe un pour N et D
    je le trouve tres bien fichu, pour moi qui n'y connait rien
    « Réponse #42 le: ven. 18 novembre 2016, 18:45:38 pm »
    oui gabier, c'est ce que j'imagine #f9
    la tige de la pompe à essence fait 1cm d'ecart entre une 126/R et F/L et il y à 9.5mm de difference d'épaisseur d'entretoise.
    je poserais la question chez axel, si personne ne peut m'éclairer
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    « Réponse #43 le: ven. 18 novembre 2016, 19:12:52 pm »
  • Hors ligne charles
    « Réponse #44 le: ven. 18 novembre 2016, 19:36:31 pm »
  • merci lyreco
    ça ressemble au lien d'axel que j'ai mis....mais y a une petite difference de tarif #g5
