  • Total des messages: 225037
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 268
Invités: 205
Total: 205
Auteur Sujet: Probleme à la décélération  (Lu 14116 fois)
Hors ligne Jeff77
Re: Probleme à la décélération
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 08 janvier 2018, 21:40:15 pm »
Merci Flo je regarderai ça
Voici 2 photos en première le filtre à essence de ma deuxième avec le moteur tournant (quasi vide) problème de débit ? Où est ce normal ? Donc problème d alimentation ?
L autre de ma 500 rouge ( je sais après la pompe pas bien  #i9 ) mais lui rempli au 3/4 et elle n a pas tourner depuis une dizaine de jours
Question bête mais question quand même #e5
J attends une commande dont une pompe neuve
Hors ligne Jeff77
« Réponse #60 le: lun. 08 janvier 2018, 21:40:49 pm »
  •  #g2
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #61 le: lun. 08 janvier 2018, 21:42:40 pm »
  • Les voilà
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #62 le: lun. 08 janvier 2018, 21:45:07 pm »
  • Bizarre non
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #63 le: lun. 08 janvier 2018, 21:53:59 pm »
  • J'ai joué avec l avance tjr pareil
    « Réponse #64 le: lun. 08 janvier 2018, 22:08:09 pm »
  • ok, ton avance est correctement reglée? et tu as vérifié les masselottes de magi?
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #65 le: lun. 08 janvier 2018, 22:15:02 pm »
    Ben je pense  à 10 degrés (13 mm après PMH) à la lampe
    Masselottes pour supprimer se doute va falloir changer
    Que penses tu pour me filtre quasi vide moteur tournant,je pense que je dois avoir un problème de débit même si c'est pas ça mais peut être.......non?
    « Réponse #66 le: lun. 08 janvier 2018, 22:23:44 pm »
  • c'est un poil "étonnant"
    bon, j'ai une petite bulle d'air, mais vide vide, c'est bizarre
    tu as essayé de vidanger l'air à la bouche (bon appétit^^)
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #67 le: lun. 08 janvier 2018, 22:33:13 pm »
  • A la bouche #j2 non mais je l'ai amorcé sa me fait penser vraiment à un problème de débit ou de performance
    « Réponse #68 le: lun. 08 janvier 2018, 23:05:50 pm »
  • oui, à la bouche, par la durite du carbu.
    bon, la premiere gorgée n'est pas terrible #g3.
    blague à part, quand tu fais partir le moteur, ça se remplit, forcement.
    ton huile ne sent pas l'essence?
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #69 le: lun. 08 janvier 2018, 23:25:16 pm »
  • Il me semble pas que mon huile sent l essence enfin je crois ,elle est neuve et le niveau est bon.
    Quand le moteur tourne on voit l essence circuler ( un filer) mais la quantité reste pareil le filtre ne se remplit pas plus
    « Réponse #70 le: mar. 09 janvier 2018, 08:04:37 am »
  • En ce qui concerne l allumage j ai remplacer bougies,fils de bougies,rupteur,condo et bobine
    ouais sauf que c'est pas parce que c'est neuf, que ca marche (bien au contraire) vu la qualité des produits neufs.
    condo/bobine, à la limite rupteur (si en état) si ca marchait, mieux vaut garder.
    au ressorts et masselottes j y penser même pas  #B6
    ressort, tu peux les changer. le jeu axial tu peux mettre des rondelles de calage.
    des fois c'est usé sur les plots où viennent s'accrocher les ressorts, jeu radial, le système de masselote qui a du jeu, tout ça tu ne peux rien faire, c'est mort (enfin, pour le commun des mortels, bricoleurs du dimanche matin)
    perso, c'est pareil chez moi
    c'est 13deg *AVANT* le PMH  #l11
    « Réponse #71 le: mar. 09 janvier 2018, 10:32:45 am »
  • Ben je pense  à 10 degrés (13 mm après PMH) à la lampe
    13 mm AVANT LE PMH !  @a2
    « Réponse #72 le: mar. 09 janvier 2018, 10:34:19 am »
  • Et voila, y'en a qu'une qui suit  #g3
    « Réponse #73 le: mar. 09 janvier 2018, 10:37:56 am »
  • Oui mais j’avais pas vu que quelqu’un l’avait dit juste avant ...
    « Réponse #74 le: mar. 09 janvier 2018, 10:40:08 am »
  •  #i9
    Il a dit 13°, pas 13 mm  #g6
