FENDUE?
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225400
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 4250
Aujourd'hui
à 14:47:10)
Invités: 357
Total: 358
Babyliss
6
Sujet: FENDUE? (Lu 17357 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
FENDUE?
jeu. 09 août 2018, 18:06:29 pm »
quel sont les symptôme d une culasse fendue, entre les soupapes sur un moteur de 126 a air
Re: FENDUE?
jeu. 09 août 2018, 19:54:38 pm »
ça dépend si la fissure est traversante. Si oui, pertes de compression avec à la clé démarrages plus difficiles (toutes autres choses égales bien sûr) et baisse des perfs. Attention dans les pires cas, les sièges peuvent tomber
pascal
Re: FENDUE?
jeu. 09 août 2018, 20:12:18 pm »
bon bien , avec mes compressions a 8 a froid et idem a chaud
s est pas ça
Re: FENDUE?
ven. 10 août 2018, 20:09:49 pm »
quel est ton problème ?
pascal
Re: FENDUE?
ven. 10 août 2018, 21:34:08 pm »
elle pet ouille a chaud et cale et faut attendre qu elle refroidisse pour redémarrer
j ai tout changer
alors
zeplomb
Q.I.: 7
Modèle: F 65 + G 63
Re: FENDUE?
ven. 10 août 2018, 22:23:48 pm »
ça peut ressembler à une prise d'air sous le carbu
Béranger
Q.I.: 4
Re: FENDUE?
ven. 10 août 2018, 22:26:07 pm »
as tu changé la bobine ?
Re: FENDUE?
ven. 10 août 2018, 22:35:45 pm »
as-tu réglé tes culbuteurs récemment ? Quand ça pète, c'est souvent une prise d'air à l'échappement ou une soupape d'échappement qui reste collée
pascal
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 10:11:53 am »
alors , carbu nettoyer et remplacer x fois. la cale . surfacer et remplacer x fois . culbuteurs vérifier a froid et a chaud x fois . bobine remplacer x fois . actuellement bobine double et accuspark , échappement je vois pas de fuite
et quand je le bouche elle fini part caler
. j ai mis 8 bars de pression part le trou des bougies avec les soupapes fermer , rien ne sort part l échappement ou le carbu
. a oui les bougies et les câbles on été changer x fois aussi et avec un allumage classic idem
Fram
Q.I.: 31
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 10:31:22 am »
C'est une 500 qui roule régulièrement? de quand date le carburant du réservoir?
Pompe a essence testée?
pascal
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 11:53:07 am »
elle a pas beaucoup rouler
500 bornes a tout casser
elle a toujours merdouiller
le moteur je l ai rénover . et ce n ai pas mon premier
mais la première fois. que je sèche
l essence est neuve du 95 sans additifs
je sais il y en a qui vont dire
du 98
et de l additif
mais moi je roule avec mes autres fiat depuis 20 ans comme ça et
ce matin j ai démonter les 2 pipes d échappement les 2 joints cotée culasse sont
je vais changer les 4 et les remonter a la pâte holds
pascal
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 11:56:07 am »
la pompe a essence a été remplacer avec celle de ma 126 qui elle marche
idem . j ai même essayer une pompe électrique
idem
Béranger
Q.I.: 4
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 12:52:33 pm »
effectivement il ne reste plus grand chose à changer
une soupape ...
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 13:51:49 pm »
[url][tu vas pas perdre grand chose à deculasser
zeplomb
Q.I.: 7
Modèle: F 65 + G 63
Re: FENDUE?
sam. 11 août 2018, 14:44:44 pm »
déjà j'enlèverais l'allumage électronique et je reviendrais sur du classique.
Histoire de voir que c'est pas l'accuspark qui merde (j'ai de sérieux doutes sur ces saloperies)
vu que tu as déjà une bobine double c'est très bien comme ça
6
FENDUE?
