  • En ligne aujourd'hui: 4250
  • (Aujourd'hui à 14:47:10)
Invités: 322
Total: 322
Auteur Sujet: FENDUE?  (Lu 17381 fois)
FENDUE?
« le: jeu. 09 août 2018, 18:06:29 pm »
  • quel sont les symptôme d une culasse fendue, entre les soupapes sur un moteur de 126 a air  #f9
    Re: FENDUE?
    « Réponse #1 le: jeu. 09 août 2018, 19:54:38 pm »
  • ça dépend si la fissure est traversante. Si oui, pertes de compression avec à la clé démarrages plus difficiles (toutes autres choses égales bien sûr) et baisse des perfs. Attention dans les pires cas, les sièges peuvent tomber  #g2
    Re: FENDUE?
    « Réponse #2 le: jeu. 09 août 2018, 20:12:18 pm »
  •  Merci bon bien , avec mes compressions a 8 a froid et idem a chaud  #b3 s est pas ça  #b10
    Re: FENDUE?
    « Réponse #3 le: ven. 10 août 2018, 20:09:49 pm »
  • quel est ton problème ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #4 le: ven. 10 août 2018, 21:34:08 pm »
  • elle pet ouille a chaud  et cale et faut attendre qu elle refroidisse pour redémarrer  #d10   j ai tout changer  #b3 alors  #f9
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    Re: FENDUE?
    « Réponse #5 le: ven. 10 août 2018, 22:23:48 pm »
  • ça peut ressembler à une prise d'air sous le carbu
    Hors ligne Béranger
    Re: FENDUE?
    « Réponse #6 le: ven. 10 août 2018, 22:26:07 pm »
  • as tu changé la bobine ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #7 le: ven. 10 août 2018, 22:35:45 pm »
  • as-tu réglé tes culbuteurs récemment ? Quand ça pète, c'est souvent une prise d'air à l'échappement ou une soupape d'échappement qui reste collée  #g2
    Re: FENDUE?
    « Réponse #8 le: sam. 11 août 2018, 10:11:53 am »
  • alors , carbu nettoyer et remplacer x fois. la cale  . surfacer et remplacer x fois . culbuteurs vérifier a froid et a chaud x fois . bobine remplacer x fois . actuellement bobine double et accuspark , échappement je vois pas de fuite  #e7 et quand je le bouche elle fini part caler  #b3. j ai mis 8 bars de pression part le trou des bougies avec les soupapes fermer , rien ne sort part l échappement ou le carbu  #b3 . a oui les bougies et les câbles on été changer x fois aussi et avec un allumage classic  idem  #f7 #d10
    Re: FENDUE?
    « Réponse #9 le: sam. 11 août 2018, 10:31:22 am »
  • C'est une 500 qui roule régulièrement? de quand date le carburant du réservoir?
    Pompe a essence testée?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #10 le: sam. 11 août 2018, 11:53:07 am »
  • elle a pas beaucoup rouler  #b7 500 bornes a tout casser  #b7 elle a toujours merdouiller  #f9 le moteur je l ai rénover . et ce n ai pas mon premier  #b10 mais la première fois. que je sèche  #d10 l essence est neuve du 95 sans additifs  #b3 je sais il y en a qui vont dire  #c4 du 98  #b3 et de l additif  #b3 mais moi je roule avec mes autres fiat depuis 20 ans comme ça et  #B6 ce matin j ai démonter les 2 pipes d échappement les 2 joints cotée culasse sont  #f9 je vais changer les 4 et les remonter a la pâte holds   #b3
    Re: FENDUE?
    « Réponse #11 le: sam. 11 août 2018, 11:56:07 am »
  • la pompe a essence a été remplacer  avec celle de ma 126 qui elle marche  :C7: idem . j ai même essayer une pompe électrique  #b3 idem  #d10 #c1
    Hors ligne Béranger
    Re: FENDUE?
    « Réponse #12 le: sam. 11 août 2018, 12:52:33 pm »
  • effectivement il ne reste plus grand chose à changer  #f9
    une soupape ...
    Re: FENDUE?
    « Réponse #13 le: sam. 11 août 2018, 13:51:49 pm »
  • [url][tu vas pas perdre grand chose à deculasser
    Hors ligne zeplomb
    Re: FENDUE?
    « Réponse #14 le: sam. 11 août 2018, 14:44:44 pm »
  • déjà j'enlèverais l'allumage électronique et je reviendrais sur du classique.
    Histoire de voir que c'est pas l'accuspark qui merde (j'ai de sérieux doutes sur ces saloperies)
    vu que tu as déjà une bobine double c'est très bien comme ça
