  • En ligne aujourd'hui: 4250
  • (Aujourd'hui à 14:47:10)
Invités: 357
Total: 358
Auteur Sujet: FENDUE?  (Lu 17360 fois)
Hors ligne zeplomb
  • Modèle: F 65 + G 63
Re: FENDUE?
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 11 août 2018, 14:44:44 pm »
déjà j'enlèverais l'allumage électronique et je reviendrais sur du classique.
Histoire de voir que c'est pas l'accuspark qui merde (j'ai de sérieux doutes sur ces saloperies)
vu que tu as déjà une bobine double c'est très bien comme ça
Re: FENDUE?
« Réponse #15 le: sam. 11 août 2018, 19:35:29 pm »
  • l accuspark  #f9 je l ai déjà remplacer  #b3 j en ai plusieurs  #b3 ai oui  4 fiats  #g6 une soupape . avec 8 bars de compression  #l11 oui je vais finir part déculasser #b3 mes bon  #d10  pour ce qui est de l accuspark . elle fait idem avec un classic  #c2 j ai aussi brancher le plus bobine direct a la batterie . idem
    Re: FENDUE?
    « Réponse #16 le: sam. 11 août 2018, 23:21:18 pm »
  • elle pet ouille a chaud  et cale et faut attendre qu elle refroidisse pour redémarrer  #d10   j ai tout changer  #b3 alors  #f9
    tu as réglé ta carburation à la gunson?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #17 le: dim. 12 août 2018, 08:36:22 am »
  • t'as changé plein de trucs sauf l'allumeur, ca ne peut pas venir des vis/condo si tu as essayé aussi avec un accuspark, mais le système d'avance est-il ok ? ne reste-t-il pas bloqué ?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #18 le: dim. 12 août 2018, 09:14:49 am »
  • t'as changé plein de trucs sauf l'allumeur, ca ne peut pas venir des vis/condo si tu as essayé aussi avec un accuspark, mais le système d'avance est-il ok ? ne reste-t-il pas bloqué ?   #f9 ça me la ferais caler a chaud  #f9
    tu as réglé ta carburation à la gunson? oui mais pas récemment , et j ai redémonte  la carburations et l allumage depuis  #b7
    Re: FENDUE?
    « Réponse #19 le: dim. 12 août 2018, 19:08:01 pm »
  • je ne sais pas, mais tu dis qu'elle pete ...
    Re: FENDUE?
    « Réponse #20 le: dim. 12 août 2018, 20:04:58 pm »
  •  #b3 elle pète  et elle ratatouille et cale a chaud  , et la faut attendre 15 minutes pour redémarrer  #b7 et pourtant j ai toujours de l allumage et de  l essence    #f9
    Re: FENDUE?
    « Réponse #21 le: dim. 12 août 2018, 20:06:25 pm »
  • je regarde a l allumeur demain  #k10
    Re: FENDUE?
    « Réponse #22 le: lun. 13 août 2018, 12:48:13 pm »
  • allumeur remplacer et vérifier idem . Control richesse  a la colortune une belle étincelle bleue au ralentie  #b3 et des que l on accélère un peu et quelle petouille , blanche ou jaune  #b7 #f9 #c1
    Re: FENDUE?
    « Réponse #23 le: lun. 13 août 2018, 14:10:34 pm »
  • Pb, d'alimentation electrique, genre pas assez de puissance électrique a la bobine lors de la montée en régime?
    As-tu verifié la masse moteur? même remarque pour l'alimentation de la bobine?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #24 le: lun. 13 août 2018, 20:03:51 pm »
  • s'il s'avère que c'est un problème de bobine, ça tend à devenir récurent... Même sur les bobines Bosch. Tout fout le camp  :lipsrsealed:
    Re: FENDUE?
    « Réponse #25 le: lun. 13 août 2018, 20:42:08 pm »
  • la bobine  #g6 je l ai changer au moins 4 fois #b3 je prend la bobine d une autre 500 et je la monte dessus idem  #d10 celle de la 126 idem  #b3 une neuve  idem  #d10 alimentations direct du plus bobine a la batterie idem  #b3 la masse moteur  #f9 j ai une belle tresse entre moteur et boite  #b3 j aurais d autre problèmes de masse  non  #e7  alors que la a part ça tout le reste marche bien  #b3 comment la vérifier #f9  en ce moment elle a une bobine double .
    Re: FENDUE?
    « Réponse #26 le: lun. 13 août 2018, 20:46:32 pm »
  • deculasse, t'as peut etre un siege qui bouge à chaud?
    (saugrenu, non? #g6)
    mais bon, vu que tu as regardé  le reste.
    tant qu'on est dans l'exotique, tu n'as pas un filet rapporté à la bougie?
    Re: FENDUE?
    « Réponse #27 le: lun. 13 août 2018, 20:53:31 pm »
  • pas de filets rapporter  sur celle la #b10 et 8 bars de compression a chaud  #b3 je vais finir part déculasser  #d10 mais . oui mais  #c1 #d10 #d10 #d10 #d10
    Re: FENDUE?
    « Réponse #28 le: lun. 13 août 2018, 20:58:41 pm »
  • l histoire de la tresse m intéresse #g6 #b3 si je branche une autre batterie direct ,plus bobine. masse moteur. avec des câbles . j eccarte s est hypothèse , non  #f9
    Re: FENDUE?
    « Réponse #29 le: mar. 14 août 2018, 07:22:44 am »
  • oui, mais souvent la tresse est suspecté quand c'est le démarreur qui va pas bien car il pompe beaucoup
    pour alimenter juste la bobine il faut presque rien
