  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 424
Total: 425
Auteur Sujet: Montage échappement  (Lu 14769 fois)
Hors ligne giroma
  • Modèle: 126 Personal4
Re: Montage échappement
« Réponse #59 de la page précédente: mar. 02 octobre 2018, 21:10:50 pm »
Ça marche pas sur mon clavier.
pas grave...
« Réponse #60 le: mer. 03 octobre 2018, 08:39:52 am »
  • Tu restes appuyé sur "ALT" (celui de gauche), tu tapes 157 sur le pavé numérique, et tu relaches "ALT", il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas  #g2
    Hors ligne freak
    • Modèle: ruska b19 base 126
    « Réponse #61 le: mer. 03 octobre 2018, 14:50:54 pm »
  • merci!
     baguettes 1.6 neuves, même tôle que pour la 2.6. je vais retenter en montant l'intensité. je me suis bien fait chier à reboucher le trou fait avec la 2.5
    la photo demain, rien que pour illuminer ton week end #g3.
    pour recouvrir, alors, de la peinture galva?
    il est possible justement de reboucher des trous avec une plus grosse baguette( car elle amène plus de matière) en la sous alimentant.Il faut il y aller par petite passe le temps que ça refroidisse quelque seconde et recommencer. #g2
    « Réponse #62 le: mer. 03 octobre 2018, 15:38:12 pm »
  • Merci freaks.
    C'est un peu ce que j'ai fait, mais bon, première soudure, et je n'ai même pas passé un coup de brosse sur les pièces ( honte à moi), en plus, j'ai soudé en tirant et en poussant. Bref, ça donne un assemblage de gouttelettes avec creux et bosses ( soudure mycosique  #g3)
    Bizarrement, malgré de nombreux coup de masse dessus, ça a l'air de tenir.
    Pour la casse à ce niveau là, impossible de faire coïncider les 2 zones en même temps : tension à la fabrication ?
    edit: de plus, le poste qu'on m'a passé est de l'alternatif à pas cher, pas un inverter.
    ceci dit, ça me passionne, la soudure #g7
    « Modifié: jeu. 04 octobre 2018, 20:16:43 pm par charles »
    Hors ligne giroma
    « Réponse #63 le: ven. 05 octobre 2018, 13:04:59 pm »
    Ça ne fonctionne pas sur le mien, sans doute parce que c'est un notebook  #g2
    J'ai recherché sur la toile, je n'ai pas trouvé de solution qui fonctionne.
    Pas grave, on laisse tomber, je me contenterais des caractères du clavier...
    « Réponse #64 le: ven. 05 octobre 2018, 13:39:21 pm »
  •    Ø
       Ø
       Ø        #g4
       Ø
       Ø
    « Réponse #65 le: ven. 05 octobre 2018, 13:59:55 pm »
  • Si tu n'as pas de pavé numérique sur ton clavier, juste les chiffres au dessus des lettres, tu ne pourras probablement pas  #g2
    « Réponse #66 le: ven. 05 octobre 2018, 16:50:40 pm »
  • c'est pas compliqué pourtant
    tu tape le zéro et avec un feutre à pointe très fine tu fais la petite barre , L'idéal c'est de faire un gabarit , comme Cléflo .
    « Réponse #67 le: ven. 05 octobre 2018, 17:18:47 pm »
    « Réponse #68 le: ven. 05 octobre 2018, 17:55:07 pm »
  • vous vous en fØutez, en fait, de mes histØires de sØudures?
    « Réponse #69 le: ven. 05 octobre 2018, 17:59:24 pm »
  • Mais non t'es cØn
    « Réponse #70 le: ven. 05 octobre 2018, 18:02:24 pm »
  • vØus dite quØi ?
    « Réponse #71 le: ven. 05 octobre 2018, 18:06:41 pm »
    on est vraiment de grands gamins!
    « Réponse #72 le: ven. 05 octobre 2018, 18:43:02 pm »
  • ça empêche de vieillir  #b3 #g6
    « Réponse #73 le: ven. 05 octobre 2018, 21:31:12 pm »
  • J'ai pas tO/ut suivi ce que vO/us dîtes. C'était quO/A la question ?
    « Réponse #74 le: ven. 05 octobre 2018, 21:50:56 pm »
  • toujours décalé jipéair! #g6
