  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 728
Invités: 583
Total: 583
Auteur Sujet: Prepa moteur simple et efficace 😉  (Lu 24065 fois)
Hors ligne Remygiusz
  • Modèle: 126
Re: Prepa moteur simple et efficace 😉
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 31 janvier 2019, 11:27:58 am »
 #k9 très intéressant ce forum technique c'est exactement le genre de prepa que je recherche pour garder un max l'aspect origine. Mais est il possible de travailler le carbu d'origine pour avoir le même que chez Nani ce weber diamètre 28 cité plus tôt par baratou ?
« Réponse #45 le: jeu. 31 janvier 2019, 11:39:55 am »
  • Oui, je l'ai fait. Simplement avec une fraise en 24mm, on passe le " venturi" de 23mm à 24 mm.c'etait un carbu polonais, pas cher, j'en ai plein, donc pas risqué. Ensuite, reprise et adoucissement des angles, et bien sur, rereglage.
    Je n'ai pas agrandi le papillon, mais simplement aminci son axe, changé les vis.
    Au risque de me répéter, pour ma part, on est bien loin des 30cv avec juste un changement de carbu.  #F5
    « Réponse #46 le: jeu. 31 janvier 2019, 11:52:44 am »
  • Et ce, pour une raison toute con : c'est la culasse/aac qui sont restrictifs et empêchent le moteur stock de prendre plus de tours. Bon, je suis un peu péremptoire, là, mais c'est le résultat de mes tests.
    Hors ligne Lafamy
    • Q.I.: -1
      • Blog de ma restauration
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #47 le: jeu. 31 janvier 2019, 14:29:33 pm »
  • Content que se post intéresse d’autres personnes que moi Remi 😉
    Merci Charles pr les explications
    Je suis bien daccord que sans modifier la culasse et AAC on gagnera pas énormément mais c’est tjs ca de pris, et surtout sans rentrer dans les modif’de fou! 😉
    Fiat 500 L Rouge de 1970
    Vespa Type N 125 de 1960
    « Réponse #48 le: jeu. 31 janvier 2019, 15:56:12 pm »
  • On est bien d'accord Lafamy.
    Après ça dépend aussi du budget et de l'évolution future de la config.
    En chevaux gagné par euro dépensé, je pense que c'est plus rentable de changer culasse et/ou  aac que de prendre un carbu "exotique" sur un moteur entièrement stock.
    Mais je peux me tromper ;)
    « Réponse #49 le: jeu. 31 janvier 2019, 17:36:43 pm »
  • vous vous cassez bien la tête , 2% de nitrométhane dans le 98 et vous gagnez 20 km , je pense que 5% c'est trop
    « Réponse #50 le: jeu. 31 janvier 2019, 17:58:39 pm »
    oui ça limite le remplissage, donc les cv et les tours, on comprend vite ce qu'il faut améliorer (faire) mais pas si simple.
    « Réponse #51 le: jeu. 31 janvier 2019, 18:19:32 pm »
  •  #b3
    Hors ligne Lafamy
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #52 le: jeu. 31 janvier 2019, 23:10:30 pm »
  • J’ai bien capté maintenant ! Merci ! Vous etes des bibles de la 500!!!
    • Modèle: 126
    « Réponse #53 le: jeu. 31 janvier 2019, 23:19:59 pm »
  • Pour ma part le budget mécanique est pas trop le souci je part sur une resto complète carrosserie (j'ai peur que les roro partent plus là dedans) et petite prepa mécanique alors autant tout faire bien d'un coup donc sûrement carbu, aac, échappement, culasse refaite et des accessoires qui vont bien
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #54 le: lun. 11 février 2019, 23:08:12 pm »
  • l'allumage électronique fait gagné quelque chose ?  #i6
    je pensais surtout qu'il donné surtout de la fiabilité et une étincelle constante surtout .
    « Réponse #55 le: mar. 12 février 2019, 00:36:39 am »
  • Si tu as une etincelle constante ( enfin, plus reguliere), tu auras moins de raté d'allumage, donc oui, à haut regime, probablement un pouillieme de puissance en plus.
    « Réponse #56 le: mar. 12 février 2019, 11:30:33 am »
  • L'étincelle sera beaucoup plus forte, donc quelque chose chose ça doit améliorer
    « Réponse #57 le: mar. 12 février 2019, 11:35:18 am »
  • Perso, je trouve que ça démarre effectivement très bien mais j'ai pas franchement remarqué un quelconque surcroît de puissance  depuis le montage de mon 123 ignition #b10
    « Réponse #58 le: mar. 12 février 2019, 11:39:13 am »
  • A mon avis, sur moteur non preparé, ça doit tenir du micro pouillieme.
    « Réponse #59 le: mar. 12 février 2019, 16:40:57 pm »
  • Après, je pense qu'on obtient une avance plus précise..... Donc peut être pas si négligeable que ça
