  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 670
Total: 671
Auteur Sujet: Swap moteur panda 30  (Lu 32488 fois)
Re: Swap moteur panda 30
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 04 mars 2019, 19:14:49 pm »
Comment faut-il s'y prendre pour descendre le rapport volumétrique?
Le plus souvent par l'une de ces méthodes les plus simples: une cale sous la culasse (pas sûr que les tiges de culbuteurs soient assez longues pour une géométrie de culbuterie satisfaisante), des pistons creux (gênant s'ils viennent d'être changés)
Qu'entends-tu pas villebrequin retravaillé ?  #g2
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
« Réponse #45 le: lun. 04 mars 2019, 19:20:24 pm »
  • Qu'entends-tu pas villebrequin retravaillé ?  #g2
    Je t'avoue que je connais pas les détails, je lui fais confiance sur ce coup-là pas assez calé pour ma part...
    Je sais juste qu'il l'avait retaillé pour correspondre à la config.
    Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
    « Réponse #46 le: lun. 04 mars 2019, 19:24:02 pm »
  • hum hum  #f9
    En général un vilebrequin retravaillé c'est soit dans le sens d'un équilibrage, soit d'une réduction de diamètre des mannetons pour gagner de la course. Mais bon, un vilebrequin d'origine en fonte pour monter un turbo, c'est la roulette russe avec 7 bastos  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #47 le: lun. 04 mars 2019, 19:32:17 pm »
  • hum hum  #f9
    Je lui redemanderais plus de détails sur le taf réalisé mais sachant qu'il s'agit pas de sa première prépa et pour l'avoir vu tourner avec ce moteur je pense qu'il a fait ce qu'il faut..
    « Réponse #48 le: lun. 04 mars 2019, 19:51:33 pm »
  • si tu as les infos, tiens nous informés stp  #g2
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #49 le: lun. 04 mars 2019, 21:02:56 pm »
    Sans problèmes !   #B6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #50 le: mar. 05 mars 2019, 14:25:36 pm »
  • Une autre question me vient à l'esprit.
    Faut-il aussi prévoir un filtre à air ou bien l'échangeur fait le boulot?
    La place à l'entrée du carbu est de tte façon prise par l'échangeur mais je vois sur certain montage (photo d'Impala par exemple) qu'un filtre à air est ajouté en avant de l'entrée d'air du turbo au niveau de l'ailette...?
    « Réponse #51 le: mar. 05 mars 2019, 14:51:40 pm »
  • Certains ne seront peu être pas d'accord avec moi, mais Oui, il faut un filtre à air.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #52 le: mar. 05 mars 2019, 14:59:23 pm »
  • Oui ça me parait logique. Et l'emplacement à l'entrée du turbo aussi.
    Merci Charles  #B6
    « Réponse #53 le: mar. 05 mars 2019, 15:14:52 pm »
  • J'ajouterais un vrai, pas une merdouille à grille, qui ne sert qu'à perturber le flux d'air et à éventuellement ne pas perdre ses clés dans l'admission.
    « Réponse #54 le: mer. 06 mars 2019, 01:48:04 am »
  • Oui c'est pas vraiment le taff d'un échangeur, et le turbo c'est fragile, donc filtre papier, de toute façon t'as des chevaux à revendre!
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #55 le: mer. 06 mars 2019, 13:26:44 pm »
  • Ok, me reste juste à en trouver un avec embasement de 60mm pour se prendre sur le turbo
    « Réponse #56 le: mer. 06 mars 2019, 13:30:33 pm »
  • Regarde chez kn. C'est un peu plus d'entretien, mais ça vaut le coup.
    « Réponse #57 le: mer. 06 mars 2019, 14:27:06 pm »
  • Mouais, kn tu vas juste perdre des sous...
    « Réponse #58 le: mer. 06 mars 2019, 14:31:06 pm »
  • 50 balles, pour une durée de vie illimitée ?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #59 le: mer. 06 mars 2019, 16:06:25 pm »
  • Sinon je tombe sur ça
    https://www.cdiscount.com/auto/filtration/2x-60mm-filtre-a-air-pod-universel-pour-moto-en-ca/f-13369-auc2009839026944.html#mpos=3|mp
    Filtre conique pour moto, je pense que ça va bien nan? Sûrement pas aussi qualitatif que le KN mais pas le mm prix non plus..
    Avec un petit pour le reniflard
    https://www.monancienne.com/fr-FR/petit-filtre-de-reniflard-huile-sport-16-mm_UC44705.htm
