  • Total des messages: 225553
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 310
Total: 313
Auteur Sujet: Remplacement carburateur 26imb par 28  (Lu 9185 fois)
Hors ligne kian
Re: Remplacement carburateur 26imb par 28
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 31 mars 2019, 23:55:39 pm »
ma fuite , il a suffit de resserrer le gros écrou ou il y le petit filtre dans le carbu
« Réponse #30 le: lun. 01 avril 2019, 00:44:06 am »
  • en la resserant, tu as pu avoir un petit bout de joint qui se coupe et part dans le circuit.
    même si tu l'as nettoyé apres, je pense que tu devrais au minimum redémonté le principal, voir renettoyé tout le carbu.
    il fonctionnait, avant?
    edit: j'ai relu ton post, non le 26 ne fonctionnait pas avant?
    question: tu es sur de ton allumage, tu n'avais pas de souci avec le 28?
    ton 26, il y a quoi comme gicleur monté dessus?
    « Modifié: lun. 01 avril 2019, 00:46:24 am par charles »
    « Réponse #31 le: lun. 01 avril 2019, 01:04:18 am »
  • Héberges sur youtube...
    Hors ligne kian
    « Réponse #32 le: lun. 01 avril 2019, 21:12:35 pm »
  • 473F3EE7 439A 4ECE 89B9 D91E8417D485
    « Réponse #33 le: lun. 01 avril 2019, 21:24:34 pm »
  • si ça marche avec le 28, ça élimine un problème d'allumage.
    pour ma part, je reste sur une mauvaise alimentation en essence à haut regime: circuit principal, niveau de cuve.....
    on est d'accord, ça survient aussi à chaud?
    tu as quoi comme gicleur principal?
    et n'oublie pas de remettre tes capuchons de bougies
    Hors ligne kian
    « Réponse #34 le: lun. 01 avril 2019, 21:36:05 pm »
  • hello Charles, oui ça le fait a chaud.
    ça ne le faisait pas avec le 28.
    je ne sais pas ce que sais comme gicleur, je démarre vraiment dans le bricolage. soyez indulgent avec moi.
    déjà je suis fier d'avoir démonté mon carbu...
    ne plaisante pas, quand j'ai remonté le carbu, j'ai essayé de démarrer et ma femme me dit, ça devrait pas être branché ça ? la Honte
    « Réponse #35 le: lun. 01 avril 2019, 21:45:15 pm »
    Alors, au niveau bevues et boulettes diverses et variees, je suis un spécialiste. #g2
    Le gicleur principal se trouve sur le coté gauche du carbu, porté par un porte gicleur a tete  hexagonale.
    A part le rinçage, l'as tu revisé, ce carbu : niveau de cuve....?
    J'essaierais juste de retirer le porte gicleur principal, de bien souffler dedans, de verifier que l'extremité ne soit pas bouchée.
    Ça te prendra 5 minutes .
    « Réponse #36 le: lun. 01 avril 2019, 21:47:12 pm »
    « Réponse #37 le: lun. 01 avril 2019, 22:44:16 pm »
  • Ça claque pas un peu fort comme bruit?
    Hors ligne kian
    « Réponse #38 le: lun. 01 avril 2019, 22:48:26 pm »
  • Andr006, je suis d'accord je trouve aussi que ça claque un peu fort...
    En ligne mitch83
    « Réponse #39 le: mar. 02 avril 2019, 08:14:32 am »
  • pour le claquement bof ! pas délirent non plus, comme Charles, gicleur principal bouché ou trop petit
    Hors ligne kian
    « Réponse #40 le: mar. 02 avril 2019, 09:05:07 am »
  • Merci à tous pour votre aide, cet aprèm je te démonte le carbu en entier et je le nettoie et un couoé de soufflette...
    Comme la 500 n’avait pas roulé depuis plusieurs mois, voir année, je vais me lancer dans les freins, mais ça fera parti d’un autre poste...
    J’ai le temps j’ai pris des congés... 5mois 😂😂😂
    En ligne mitch83
    « Réponse #41 le: mar. 02 avril 2019, 18:12:21 pm »
  • alors ça tourne ??
    Hors ligne kian
    « Réponse #42 le: jeu. 04 avril 2019, 22:11:11 pm »
  • Alors!!!
    ma solution a été peu orthodoxe...
    j'ai prix un 26 imb 10 que j'avais sur une autre 500 à l’arrêt depuis des années, démontage, nettoyage a l'essence, soufflette, re-montage et au miracle...
    Ça tourne.
    je ne l'ai pas encore essayé sur route mais elle ne calle plus quand je met un peu de gaz...
    Hors ligne kian
    « Réponse #43 le: jeu. 04 avril 2019, 22:16:16 pm »
  • Quelques photos
    « Réponse #44 le: jeu. 04 avril 2019, 22:22:50 pm »
  • et le gicleur de ralenti, tu as regardé?
