Vitesse ne passent pas
Total des messages: 225479
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 513
Total: 515
Andr006
7
8
9
10
11
Sujet: Vitesse ne passent pas (Lu 26806 fois)
Re: Vitesse ne passent pas
Réponse #104 de la page précédente:
jeu. 24 octobre 2019, 21:50:35 pm »
c'est bizarre, quand tu dis aucune, car même mal réglé tu devrais avoir quelques vitesses 1-3 ou 2-4
tout à fait autre chose, ton compteur de vitesse il fonctionne, parce que le câble n'est pas de première jeunesse, il en manque un bout.
fabrisolo
Réponse #105 le:
jeu. 24 octobre 2019, 21:55:52 pm »
Non mon compteur ne fonctionne pas. Il n y a pas de cable
Réponse #106 le:
jeu. 24 octobre 2019, 21:57:28 pm »
ok tu me rassures
Réponse #107 le:
sam. 26 octobre 2019, 09:59:40 am »
Bonjour j'explique ce qui m'est arrivé lorsque j'ai ramené ma 500 à la maison, sur les 200 derniers kilomètres j'avais de plus en plus de mal pour passer les vitesses, j'ai démonté et je me suis aperçu que la vis qui tient la fourche de débrayage avait cassée, je ne sais pas si cela peu aider mais les symptômes sont les mêmes
fabrisolo
Réponse #108 le:
dim. 27 octobre 2019, 09:09:22 am »
Bjr. Non fourchette et sa visse bonne
nico aix
Q.I.: 5
Réponse #109 le:
dim. 27 octobre 2019, 13:02:41 pm »
Ce que tu peux essayer , moteur arrêter passe une vitesse( de préférence la première ) , tu appuies a font sur la pédale d embrayage , tu lâches le freins à main et tu actionnes ton démarreur si tu sens que ta voiture veut avancé toute seul c est qu il y a un souci au niveau de l embrayage ou de la commande
fabrisolo
Réponse #110 le:
mer. 13 novembre 2019, 16:21:07 pm »
Bonjour a tous. Petite question. J ai déconnecté le silent bloc qui relie la boite a la commande. La fameuse patte avec le silent bloc rond. Est ce qu il difficile de passer les vitesse avec le petit morceau de 4 Cm qui sort...ou bien en temps normal... ça passe facilement ??
damien-mach1
Q.I.: 4
Réponse #111 le:
mer. 13 novembre 2019, 16:23:19 pm »
c'est dur!
Réponse #112 le:
mer. 13 novembre 2019, 16:34:22 pm »
Pareil que Damien, très dur, notamment si une vitesse était enclenchée avant.
Tiens, un truc qui m'avait obligé à démonter le nez de boîte:
Quand tu as déposé ta boîte, elle n'a pas reposé sur la tige de commande ?
fabrisolo
Réponse #113 le:
mer. 13 novembre 2019, 17:06:08 pm »
Je pense bien que ma boite soit morte. Bloquée. Impossible se bouger le levier même a l aide d un tournevis passé dans le petit trou..
Est il possible de mettre une boite de 126 avec synchro sur mon moteur 5oo R ... je pense savoir que le moteur de la R est le meme que la 126? Me trompe ? Y a t il des motifs à faire...?
Réponse #114 le:
mer. 13 novembre 2019, 18:30:38 pm »
oui tu peux monter une boite de 126, le moteur de R fait 600 cc
si tu veux une boite de R fais moi un MP
je ne vois pas pourquoi elle serait bloquée, à moins d’un mauvais remontage
fabrisolo
Réponse #115 le:
mer. 13 novembre 2019, 19:57:20 pm »
Je ne l ai jamais ouverte. A part la separer du moteur . Rien d autre.
Réponse #116 le:
mer. 13 novembre 2019, 20:23:45 pm »
ok, elle fonctionnait avant, donc pas de raison.
pas de problème lors de la manutention?
Réponse #117 le:
mer. 13 novembre 2019, 20:25:27 pm »
ok
alors peut être que dans ton cas tu devrais l'ouvrir, au moins la trappe et le nez, pour voir si tu ne vois pas au moins visuellement un truc qui cloche, tu en as peut être parlé, mais elle n'a jamais fonctionné avec toi
au bout d'un moment je perds un peu le fil
fabrisolo
Réponse #118 le:
mer. 13 novembre 2019, 20:38:37 pm »
Je roulais parfaitement avec. Un.moment la 1ere et marche arrière commencer a passer difficilement... jusqu'à plus rien... ainsi que les autres. Au moment du remplacement d embrayage et butée. Rien d anormal. Cet après-midi j ai essayer de passer directement en bout de boite mais ça ne bouge pas. Help. J en px plus
Réponse #119 le:
mer. 13 novembre 2019, 21:42:04 pm »
ah ok, j'avais pas bien suivi
7
8
9
10
11
