  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225385
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 216
Total: 216
Auteur Sujet: Remontage de la p'tite  (Lu 29880 fois)
Re: Remontage de la p'tite
« Réponse #149 de la page précédente: dim. 11 octobre 2020, 18:23:31 pm »
 #B6
« Réponse #150 le: dim. 11 octobre 2020, 18:36:40 pm »
  •  #g9 #l7 #k7
    « Réponse #151 le: dim. 11 octobre 2020, 19:05:24 pm »
    « Réponse #152 le: dim. 11 octobre 2020, 21:46:59 pm »
  • Elle est très jolie cette petite, bravo.............. #k5 #k5
    « Réponse #153 le: dim. 11 octobre 2020, 21:48:56 pm »
  • oui mais en intermédiaire tu as accuspark + bobine perfo avec une petite modif électrique,
    au fait je ne me rappelle plus si on avait parlé de l'état du delco, surtout le jeu aux ressorts
    Heu non pas parlé de ça encore................ #g2
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #154 le: dim. 18 octobre 2020, 12:59:20 pm »
  • bonjour à tous,
    Le repis aura été de courte durée, me revoilà  #g6
    Hier petit tour de 500 et après 8kms juste devant le portail de la maison heureusement même symptôme que la dernière fois, impossible de monter dans les tours, comme si le moteur s'étouffait ??? ou parfois j'arrive à prendre des tours en répétant plusieurs fois des coups d'accélérateur.
    Donc re-changement de condo (j'en avais commandé 2 heureusement) et vérification de l'étincelle mais pas mieux, donc démontage du carburateur et nettoyage des gicleurs, mais pas mieux, donc réglage des culbuteurs, mais pas mieux, je décide de remettre les anciens fils de bougies afin d'éliminer aussi ce problème éventuel mais toujours rien ?????
    La je sèche vraiment   #11
    Sachant qu'entre les deux pannes avec des symptômes similaires j'ai changé le carburateur, donc je ne pense pas que le problème puisse venir de là.
    Est ce que la bobine pourrait être le problème ? car j'ai bien une étincelle mais je ne sais pas si elle est correct ou pas ?
    A peine 65km et déjà 2 pannes  #e5
    « Réponse #155 le: dim. 18 octobre 2020, 13:36:57 pm »
  • Prise d'air a l'embase du carbu? (une fois chaud il se déforme légèrement et ca crée une prise d'air)
    Si c'est ca, a froid tu devrais retrouver un fonctionnement quasi normal.
    « Réponse #156 le: dim. 18 octobre 2020, 14:12:37 pm »
  • oui une bobine qui chauffe peut devenir défectueuse, ça ne coute pas grand chose de la changer, tu en as peut etre une sur une étagère #l11
    « Réponse #157 le: dim. 18 octobre 2020, 17:23:11 pm »
    J'ai vérifier avec du dégraissant frein et aucune prise d'air apriori.
    Je vais investir dans la double bobine avec la resistance dans un premier temps et voir si cela améliore le problème.
    Merci pour vos retours.
    « Réponse #158 le: dim. 18 octobre 2020, 17:51:12 pm »
  • question quand elle est froide elle repart pour 15 kms
    « Réponse #159 le: dim. 18 octobre 2020, 18:00:49 pm »
  • J avais fut un temps un problème similaire j avais tout changé x fois ensuite j ai redemonter le moteur et remplacer les cylindres pistons par du neuf et depuis  #B6 #l5
    « Réponse #160 le: dim. 18 octobre 2020, 18:19:14 pm »
  • pourquoi pas, il faudrait prendre les compressions
    « Réponse #161 le: dim. 18 octobre 2020, 18:21:34 pm »
    Non maintenant le problème est presque instantané.
    J’ai changer pistons et cylindres ils ont 60 kms
    « Réponse #162 le: dim. 18 octobre 2020, 18:54:59 pm »
  • tu l'as peut etre fait mais as tu vérifié si la pompe débite bien, tu mets la durite dans une bouteille et tu tires le démarreur, il doit il avoir de bonne giclettes
    « Réponse #163 le: dim. 18 octobre 2020, 19:02:11 pm »
  • Oui j’ai essayé et effectivement il y a une bonne giclette donc j’ai éliminer la pompe à essence.
    « Réponse #164 le: dim. 18 octobre 2020, 19:19:15 pm »
  • ton histoire est une vrai colle, tu as tout changé et toujours rien  #l5
    pour ne pas tout repasser depuis le début pour aller plus vite rappelles nous tu as un allumage électronique
    « Modifié: dim. 18 octobre 2020, 19:21:39 pm par mitch83 »
